Ecran Bleu systématique lors de jeu
Ecran Bleu systématique lors de jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2011 à 02:15:50
Bonsoir à tous !
Tout d'abord je vais vous exposé mon problème puis ma config et les divers tentative que j'ai essayé.
Je tiens a préciser que c'est un PC que j'ai monté moi même, donc matériel neuf, et qu'il es sous tension depuis que le père noël est passé, et que j'ai ce problème depuis que j'ai démarré l'ordinateur.
Problème : Des que je lance un jeu ou pendant un jeu, j'ai un écran bleu.
Ma ram monte jusqu’à 90% d'utilisation, les températures de la CG et du processeur sont normal, les jeux on aucun problème pour tourné, aucun lag donc, juste la ram qui passe de 30% d'utilisation (sur le bureau) à 70-80% des lors que je lance le jeu, et monte progressivement jusque mon problème
Config :
Processeur : IntelCore i5-2500k @ 3.30Ghz (non OC)
Carte Mère : MSI P67A-GD55 (B3)
RAM : 2 * Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9  2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Carte Graphique : AMD Radeon HD 6800 Series (6870) 1Go
Alim : Antec HCG - 520W
SSD : OCZ Vertex 3 - 60Go
HDD : Western Digital WD5000AAKX-001CA0 - 500Go
Windows 7 64bits service pack 1
Drivers sont à jour
Tentative :
J'ai regarder dans le bios si je pouvais changer le mode double canaux pour mes ram et je n'ai pas trouvé.
J'ai mit mes ram sur DIMM 1 et DIMM2, des amis m'avais conseillé de les mettre dur DIMM1 & 3 mais le pc ne boot pas
J'ai aussi tester mes deux ram en solo elle fonctionnent !
Voila voila, si vous avez besoin d'autre info n’hésitai pas !
Marsh Posté le 27-12-2011 à 08:08:20
Pour le dual Channel ce sont sur les slots de même couleur qu'il faut mettre les barrettes.
Teste les avec memtest86+...
Marsh Posté le 27-12-2011 à 08:58:29
Tu es sur que tes 4 Go de ram sont bien detectés? Car si cela ne boot pas en dual ou autre, je pense que tu dois avoir une barette morte !
Essaye de demarrer avec une seule barette puis avec l'autre, si ca marche, memtest comme te l'a suggere HiSpeed :)
Marsh Posté le 27-12-2011 à 13:08:01
J'ai tenté un test avec memtest86+, mais je vais le refaire je pense.
@ HiSpeed : J'ai tester de mettre mes barrettes en Dual mais le PC ne boot pas
@ Av3k : Oui mes 4Go sont bien détectés quand je les met sur DIMM1 & 2 et j'ai aussi tester les deux barrette en solo l'un après l'autre et deux ou trois fois, elle fonctionne.
je retourne sur memtest !
Nouveau test : Hier un amis a essayer de voir mon problème via teamviwer, j'ai lancé saints row et star wars the old republic en même temps, aucun écran bleu, 1h après, seulement avec star wars le pc a encore planté, et de temps en temps j'ai des problème d'affichage, le pilote ne réponds plus ... j'ai aussi re-installer flash, j'ai passé la mâtiné sur skyrim, aucun bug ...
Message édité par Chibo le 27-12-2011 à 13:12:12
Marsh Posté le 27-12-2011 à 13:14:37
Est-ce que ta CM utilise la dernière version du BIOS?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:08:00
Non, aucune mise à jour du bios, je vais voir ça toute suite !
Edit : Mise à jour faite, quelque "Saints row à cesser de fonctionner", et skyrim niquel, pas d'écran bleu pour le moment
Message édité par Chibo le 27-12-2011 à 17:07:40
Marsh Posté le 28-12-2011 à 00:07:23
Après les mise à jours, j'ai joué toute la journée jusque maintenant, ma ram est constamment entre 91 et 95% d’utilisation ... j'ai eu plusieurs fois des problème d'affichage, le driver ne répondait plus et la écran bleu...
Je ne voit vraiment pas quel peut être mon problème ...
Marsh Posté le 28-12-2011 à 01:59:57
ca ressemble à un probleme de ram ou un probleme de carte graphique
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 28-12-2011 à 10:58:40
memtest n'a trouvé aucun problème sur mes barrettes de ram ...
peut être le driver de la carte graphique alors ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:03:39
up !
j'ai plus d'écran bleu suite à la mise a jour de ma carte mère mais il me reste des problème d'affichage régulier de mon pilote graphique et ma ram qui sature encore et toujours.
mon principal problème c'est la mémoire ram qui sature ...
Marsh Posté le 30-12-2011 à 00:54:18
up encore !
retour des écran bleu ... personne n'aurai une idée ?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 00:44:28
Change voir de driver pour ta carte graphique.
Les drivers de ta carte mere sont a jour ?  Direct X 10 est a jour ?
Les T° sont ok ?
Essaye avec une seule barette de RAM
Marsh Posté le 01-01-2012 à 11:07:43
Drivers de la carte mère sont a jours, direct X aussi, les température aussi (35° au repos et environ 50° en jeu sur la carte graphique).
Pour le driver de la carte graphique, sais tu ou je pourrai les trouver ? sur le site de sapphire, il n'y a que la derniere version, que j'ai déjà.
