Ecran bleu :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:34:59
Il faut toujours laisser un fichier d'échange (cela évite de saturer la ram avec des processus non prioritaires).
Que possèdes tu comme alim (marque et puissance)?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:42:15
Antec TruePower 380W
Je mets combien pour le fichier d'échange?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:57:47
2 Go suffisent étant donné que tu as 2 Go de ram...
Normalement cette alim devrait suffire pour ta config. Les 24A du rail 12v saturent peut être, mais ca m'étonnerais.
Pour en avoir le coeur net, essaies de tester avec une alim bénéficiant d'un ampérage plus important sur le 12v.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:59:18
Ok merci de l'infos
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:22:57
Voila quand je joue desfois j'ai un écran bleu avec comme message d'erreur :
0x0000008E
Vidage de la mémoire etc....
ou
0x000000D1
Driver IRQL not less or equal
J'ai pensé à ma carte graphique qui chauffait mais que dalle, mon X2 recrache de l'air tiède, le pross pareil, le rad chipset pas brulant, bref tout ok sauf peut etre l'alimentation qui est légèrement chaude.
Ma config est : E4400, Gigabyte DS3 REV3.3 (driver & bios du cd), X1950PRO (driver 7.7), 2Go et Windows XP PRO SP2
J'ai modifié ma quantité de mémoire virtuelle en "aucun fichier d'échange" comme indiqué sur PcAstuces mais apparement ca change que dalle.
Auriez vous une solution à m'apporter?
Mon feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0576_1.htm
