l'ecran ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:28:43
c'est un vieux coucou une cm p2bf asus avec 512ram pc133 c'est un 600mhz
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:39:18
non pas de bip au demarrage meme en enlevant les barettes de ram...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:43:17
si ta cm ne bip pas, c est mauvais signe, ou c est la cm ou le pros.
-le prob du pc qui fige ca te l as deja fait, les t° de ton cpu etait elles acceptbles, l alim qui ne fonctionnait pas bien...
-essaie de tester avec un autre cpu, c est du slot a, regarde si ton cpu n est pas endommage.
-regarde sur la cm si tu ne vois pas des choses qui ont grilles du stile condos et autre.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:50:35
le pc qui fige ca me l'a pas déja fait je pense pas...je vais zieuter la cm et le proc.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:13:39
j'ai un pb avec mon ordi,
il y a 2 jours le pc se fige..je fais une coupure sauvage et là l'ecran ne s'allume plus, après avoir essayé de changer la cg, l'ecran, l'alim pour voir si ca ne venait pas de ca j'ai aussi interverti de slot, enlevé la memoire pour voir si ca bipait mais rien, j'ai fait un clearcmos et toujours rien donc que puis-je faire d'autre maintenant?
merci d'avance pour votre aide!
