mon écran ne s'allume plus - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 18-01-2006 à 10:32:29
Salut a tous, j'explique mon problème: j'ai monté un vieux pc ke j'avai tout allai bien jusque quand je le redémarre config: proc: p3 cm: ? alim: fortron cg: 3dfx vodoo 3000
en faite tout allai bien au debut je les meme testé sur cs 1.6 je jouai 5 min pui je redemarre puis mon écran ne veut plus s'allumé, ma tour ne s'allume plus par le bouton, dès ke je met la prise de l'alimentation il s'allume (?) et mon écran ne veut pa s'alumé. le ventilo de mon alimentation tourne, celui du processeur aussi je sai pa tout a l'air d'etre nikel mais je sais pa d'ou ca vient. pouvez m'aidé de savoir d'ou vient le problème merci
Marsh Posté le 18-01-2006 à 10:32:29
config: proc: p3
cm: ?
alim: fortron
cg: 3dfx vodoo 3000
