l'écran ne s'allume pas
l'écran ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:47:59
Bonjour !
depuis que j'avais qlqs probleme avec mon PC, donc il ne reconnaissez pas le disque dur, pour que je m'ensorte il fallait que j'enleve les BUS ou Flat et rebrancher, une fois et un seconde fois, au demarrage de l'ordinateur disons quand je branche le fil electrique la lampe temoin de la crte mère s'allume, mais quand j'appuie sur power pour allumer mon ordinateur la lampe temoin de la crte mère s'eteint directemnt et les 2 lampes temoins du l'unité centrale s'allument mais aucun signal à l'écran. mais avec ce meme ecrant ailleurs il marche, je changer de carte graphique mais toujours rien dites moi que dois je faire ? est-ce que la faute viens de ce rebranchement repeté des bus ? je compte sur vous aidez moi !
aidez moi à mon tour moi aussi je vous airais !
Marsh Posté le 16-12-2004 à 20:55:33
je comprend pas trop de quoi tu parle reexplique
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:05:46
barg merci de vous etre interesser à mon message.
quand je branche mon ordinateur sans l'allumer sur la carte mere une lampe s'allume mais quand je demarre la machine aucun signe sur mon ecran et meme la lampe temoin de la carte mère s'éteint que dois je faire ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 22:16:30
si tu donnais en peux plus d'info on pourrais peut-etre t'aider.
commence par detailler ta config, merci.
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
