mon e8400 chauffe trop!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 09:10:39
ton rad est-il chaud ?
quelle température dans ton boitier ?
avant tu avais des températures correcte et depuis ton nouveau bios ça chauffe beaucoup plus c'est ça ?
t'as modifié les voltages ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 09:23:25
le rad est pas chaud du tout
la carte mere monte a 38, je peu pas vérifier les autres temp paske je peu pas acceder a windows
et non je n'ai pas touché les voltage ni overclocker. de plus je ne connais pas bien ce bios, mais bon aparement j'ai les parametres sont ceux par défaut. Je pense que c la carte mère qui a un problème avec les e8400. j'ai un amis qui a une p5n32-e sli (pas "plus" ) et un e8400 et ça chauffe beaucoup aussi. mais lui peut faire tourner son ordi!!
Marsh Posté le 25-04-2008 à 09:28:01
avec un e6600 sur cette carte il n'y avait pas de problème. j'ai flasher la carte sous vista avec asus update, pour qu'elle puisse gerer les nouveaux proc 45nm et voila ou j'en suis....
Marsh Posté le 25-04-2008 à 09:58:09
bon bein sinon....ya personne qui a le mail du sav de asus ou un numero de tel?? merci
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:12:35
vérifie le montage de ton rad, quantité de pate thermique etc...
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:12:41
cette temp me fait pensé a une patte thermique a 10cent et mauvais montage du rad
edit:grilled
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:21:35
mandagor a écrit : vérifie le montage de ton rad, quantité de pate thermique etc... |
+1, radiateur mal monté.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:24:25
non j'ai remonté plusieurs fois avec pate thermique zalman, puis artic silver5 et toujours pareil. j'ai pensé comme vous au début.
j'avais monté le ventilo intel d'origine...meme problème bien sur.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:30:16
regle manuelement le vcore du ton proc dans le bios ? des fois que ta carte mere mettrait n'importe quoi
je sais pas de combien il est sur les e8*** ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:31:23
il doit etre dans les 1.15-1.25 sans oc je crois
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:40:26
kellybrian a écrit : non j'ai remonté plusieurs fois avec pate thermique zalman, puis artic silver5 et toujours pareil. j'ai pensé comme vous au début. |
Non mais si le proco est à 70° et le rad froid, y'a pas de doute possible, même si tu l'as fait 10 fois. Regarde s'il n'y a pas une composante ou une partie du boitier qui bloque ou dévie le rad, revérifie ta manière de faire, cherche sur le net etc
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:00:00
p-ê le hs du cpu qui est bancal, ou le sistem de rétention du cpu de la carte mere qui gene efectivement le contact entre cpu et rad, mais j'ai moi meme un 9700led et pourtant pour mal le fixer faut vraiment le vouloir.
autre piste: comment met tu ta pate thermique?? es-tu un barbouilleur ???
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:37:00
je pense pas que ça vienne du montage du rad, g jamais eu de soucis pour monter un rad. mais peut etre que ça vien d'un rélage bios, est ce que c normal que le fsb puisse varier entre 533 mhz et 3000 mhz, alors que d'origine la config du proc est de 333 si je ne me trompe pas avec un coef 9.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:42:22
j'ai changer l'alim, la pate thermique, le rad, toujours pareil. pour la pate thermique g essayé plusieur marque plusieurs épaisseur, en étalant , sans étaler. enfin bref...chui fatigué
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:46:19
le fsb non, il vari pas, c'est le coef qui varie en fonction de l'economie d'energie(coef passe a 6 pour baisser la frequence cpu a 2000Mhz)le fsb est fix, au pire remet le precedant bios
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:51:55
Si le ventirad est bien monté et qu'il est froid ce serait tout simplement un problème de sonde, surtout que la série E8xxx est réputé pour consommer moins et moins chauffé que les autres.
D'ailleurs y avais pas des histoire sur un problème de sonde justement?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:53:11
Va dans ton bios, et gère toi-meme les fréquences de ton CPU en métant en manuel, puis modiife ton FSB pour qu'il reste stable, mais je pense que c'est un problème de bios, met en un autre au pire, mais essaye ce que je te dis.
Si tu as un problème n'hésite pas ! Mets donc 333 en FSB sur ta carte mère et 9 en coef. 9x333 = 3Ghz environ, ce qui correspond à la fréquence de ton procésseur.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:57:14
oui ya pb de sonde, mais son cpu se met en seecurité, alors qu'en fait le "bug sonde" c'est la carte mere qui lit une temp éronée. si le cpu se met en secu,c'est qu'il se detecte lui meme trop chaud et là c'est pas normal. mais dans le doute désactive toutes les alarmes températures et gestion des ventilos dans le bios et test en burn
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:02:08
J'ai aussi envie de dire que si la temp est vraiment si haute (et que ce n'est pas un blem de sonde), le rad est mal monté, ou t'a pas mis la pate où il faut ou t'en a trop mis ou...
Sans aucun jugement, t'a déja monté un rad auparavant (avec la mise en place de sa pâte thermique) ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:12:59
Il a dit plus haut qu'il avait essayé plusiseurs fois, cela m'étonnerais qu'il n'arrive pas à installer un ventirad en essayant plusiseurs fois, c'est assez simple.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:14:39
C'est que je me souviens avoir vu des images sur le net avec la pate mise à des endroits peu courants... Mieux vaut balayer toutes les thèses possibles
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:20:02
Oui mais je pense plutôt au bios, il dit n'importe quoi, essaye ce que je t'es dis plus haut mais sinon met à jour ton bios vers une autre version.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:43:01
Merci pour toutes ces réponses. Mais je le répete c'est pas mon premier pc , j'ai deja monté plein de ventirad et watercooling.
et je ne peux pas changer de version du bios; les versions précédentes ne gère pas les nouveaux dual core 45nm.
Les fréquences possible pour le FSB sont comprises entre 533 et 3000 MHz (sauf erreur de ma part, je ne voit pas, sinon, ou est le réglage du FSB), je sais c bizarre mais j'aimerai me tromper et trouver la soluce!!!
Je veux jouer à Crysis, j'en peux plus!!!
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:47:24
c'est stap fsb il me semble a mettre sur 333 et choisir 533 pour la ram si pc8500 et 400 pour pc6400
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:20:55
70° c'est rien du tout pourtant. Mon E6600 d'antant montait à 80° en burn (à 3.2Ghz). Je n'ai jamais eu de problème.
Désactive les protections de température dans le bios. C'est pratiquement impossible de griller un CPU de nos jours.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:23:58
80° pour un E6600, cela commence à être très chaud pour ce processeur ! Tu avais le rad d'origine et une tour mal ventilée dis moi ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:28:59
Non, un CPU de merde, tout simplement.
Ma tour était très bien ventilé, J'avais un Noctua et après un watercooling.
De toute façon, ça n'est pas qu'une histoire de rad ou de ventilation dans la tour qui joue. La température ambiante aussi compte. Et vu que chez moi il faut toujours chaud (26° en moyenne) ! J'aime la chaleur, je met le chauffage à fond
Marsh Posté le 26-04-2008 à 22:09:21
Si en plus il fait 26° en moyenne et que tu overcloke, donc tu augmente forcément un peu le Vscore, c'est sur que sa va chauffer.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 12:36:06
Bon je me présente, simple petit gamer voulant exploser sa sonde...
Je suis l'un des heureux possesseurs d'un intel Core 2 Duo que j'ai monté sur une Asus P5Q (P45) et qui touche les 85°même sans utiliser d'appliquations dignes de faire monter un AMD Athlon 2500+ a 30°.
J'ai une question... a quel point ma sonde est barge! ^^
Mais je me demande vraiment se qui se passe car je n'overclocke pas, j'utilise le ventilo fournit et je m'assure de la température de ma tour moi même qui n'est pas a plus de 30° (non je n'ai pas sauté dans le feu étant jeune. ^^).
Pensez vous que cela provienne de mon alim: -une HEDEN 420W environ?
-de ma carte mère: Asus P5Q (P45) qui aurait la sonde foireuse?
-du proc qui serait mal fixé?
(J'ai remarqué que en installant mon processeur le loquet qui tien le proc bien attaché appuis plus a l'un des bouts car il y a une partie de métale de chaques côtés qui tiennent le processeur plus en profondeur)
Voila, je vous poses ces questions a vous étant donné que... c'est vous! ^^
Merci.
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:18:34
Je possède moi même une P5Q-E et les derniers bios corrigent pas mal la température des sondes des processeurs. Su mon E6300 j'ai pu gagner 10°C mais il est possible qu'avec ton processeur, la température chute.
Ces bios recalibrent la sonde en fonction du CPU.
Quel bios as-tu ?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:58:26
Je possède "ASUS Rock Solid - Heart Touching".
Mais je te préviens je ne l'ai jamais utilisé et ne connais pas rès bien le fonctionnement des bios (je sais juste overclocker grâce a un BIOS ou a changer les priorités de Boot).
Marsh Posté le 25-10-2008 à 13:48:47
SALUT A TOUS
CONFIG:
CORE 2 E8400
cooler master tx2
p5N32 E SLI PLUS
2*1GO EN GSKILL DDR2 PC2-6400
Seagate 500GO
Win XP Ultimate 7
jai tout monté impec sans problèmes.boot du premier coup demarage windows;et la grosse surprise cpu a 83°.
jai tout essayé ;everest aida 32 coretemp et le bios donnaient tous la meme valeur.
je suis ds le batiment jai donc utiliser des sondes de climatisation pour verifier se que je pensai deja;le cpu n'est qu'a 25° en reel ouf.
direction asus bios je flash avec le 1104 et les temperature sont affiché en valeur correctes.
voila j'espere avoir pu vous aider avec mon experience
Bonne journée a vous
Marsh Posté le 25-04-2008 à 09:00:52
Bonjour à tous, je viens de monter mon nouveau proc e8400 sur ma p5n32-e sli plus, après avoir mis le bios a jour (rev.1002). et le proc chauffe anormalement, je suis à 55 °c au démarage avec un zalman cnps9500. sous vista c meme pas la peine, le proc monte à 70°C et se met en sécurité au bout de 10 sec
. à l'aide!!!!!!
