E8400 à 80° !
E8400 à 80° ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:10:53
Voici ma config :
-Asus P5K
-Core 2 Duo E8400 @ 3Ghz
-3 X 1Go Corsair
-Gainward Geforce 8800 GTS 512
Et j'ai donc un problème de chaleur de mon processeur en full puisqu'il atteint 80° ( qui me parait beaucoup trop chaud )
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/16/mini_090316090630788133.png
( 31° en standby )
Ventirad d'origine Intel mais boitier Antec Nine Hundred qui devrait pourtant garder celui-ci dans de bonnes temp.
Quelles sont les solutions ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:13:37
avec le ventirad intel c'est pas étonnant, si tu veux plus de silence et une température plus basse prend un ventirad noctua par exemple
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:17:15
Es-tu sûr que le ventirad est la seule cause ? pas d'histoire de pâte thermique ? Mon processeur a été monté par LDLC donc je suppose que celle-ci a été bien étalée...
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:33:56
T'a plus qu'a démonter ton pc 80 c'est pas normal je monte à 60 degré max avec le ventilo intel et j'avais un pb aussi de temp car j'avais mal monté mon ventirad. Fais un test occt si la témpérature est pas stable c'est surement un pb de ventirad.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:45:07
Je l'ai enlevé recement pour enlever la poussiere entre les raies et je suis pas sûr de l'avoir bien remonté ^^ il y a un petit jeu avec la carte...
Ca peut vraiment jouer sur les temp ? Faut-il que je rajoute de la pâte ?
Message édité par luke69005 le 16-03-2009 à 21:49:04
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:48:01
Clairement!!
si il y'a du vide entre ton rad et le processeur, l'air s'y engouffre et fais isolant.
Moi je nettoirais bien la surface du cpu ainsi que celle du ventirad qui fait contact, et je mettrais une fine couche de pâte avant de remettre le ventirad en m'assurant qu'il est bien clipsé.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 22:55:52
+1.
À chaque démontage de ventirad, il faut nettoyer ce dernier ainsi que le core du CPU et remettre de la pâte thermique toute propre :)
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 17-03-2009 à 00:09:46
salut
je changerai de tours aussi une mieux ventiler , j avais ce problème sur mon ancien pc et le changement de coque a régler le problème !
a++
Marsh Posté le 17-03-2009 à 21:14:39
Changer de tour ? Je ne pense pas qu'il faille changer mon Antec Nine Hundred^^
J'ai fais des photos du processeur et de l'ancienne couche de pâte :
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/17/mini_090317090958866472.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/17/mini_09031709125391417.jpg
Est-ce un montage honteux ou cela doit-il me servir d'exemple quand j'en remettrai de la nouvelle ?
Je sais pas trop comment m'y prendre pour netoyer l'ancienne couche et en remettre ...
Marsh Posté le 17-03-2009 à 21:44:06
vcore?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 17-03-2009 à 22:14:22
Je n'ai pas touché au VCore mais de toute façon c'est réglé je viens de remonter mon Ventirad minutieusement et c'était vraiment la cause.
Apres 20 min de Crysis Wars mon E8400 n'a pas dépassé 45° ;)
Je vous remercie donc pour vos réponses !
Sujet reglé !
Marsh Posté le 17-03-2009 à 22:27:23
bicoun a écrit :
+1.
je chippote , mais bon courrage  :whistle:  :D
Marsh Posté le 18-03-2009 à 07:25:50
 Avant de conseiller d'acheter à tout va ca serait bien de se renseigner un peu : /. C'est connu que les ventirads intels ont des problèmes de fixations, mais une fois installés ils font très bien leur travail :o.
 Sinon on a qu'a dire à tout le monde d'acheter un PC neuf dès qu'il y a un problème hein.
