Pas d'affichage en DVI mais ça fonctionne en VGA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2007 à 19:54:02
Vérifie dans le bios cm les options de vidéo (dont la ram alouée, ...), et dans le gestionnaire de périphérique si l'écran est bien identifié correctement comme FP93GX et pas configuré en svga ou vga standart, puis vérifie dans ses propriété les params et options. Regarde les versions des drivers du chipset cm et vidéo utilisée s'ils sont à jour.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 20:31:29
- Le Bios est d'origine, je ne pense pas qu'il soit lié à mon problème.
- Dans le gestionnaire de périphérique, il y a marqué : Benq FP93GX (Analog)
- Les drivers sont (sous Vista) : monitor.sys et FP93GX.icm
- Pas de pilote Chipset pour ma C.M. apparemment sur le site de Asus (j'ai une p5b).
- Mes drivers de carte graphique sont à jour.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 20:39:31
Je (re)précise que le problème est le même sur tous mes OS.
Est-ce que ça peut être mon câble DVI qui est défectueux ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:24:16
| real_plux a écrit : Bonjour ! |
Quel est l'intéret si ça fonctionne en 70Hz?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 18:31:15
| dolan a écrit : Quel est l'intéret si ça fonctionne en 70Hz? |
Un matériel est sensé tenir les caractéristiques techniques annoncées. Par ailleurs, le problème n'est pas là...
Marsh Posté le 25-04-2007 à 14:36:40
Bonjour !
J'ai des soucis avec mon écran Benq FP93GX. D'après les caractéristques de l'écran, il est capable de tenir le 75 Hz, hors dans ce mode (et en 72 Hz également), l'image affichée sous Vista/XP/Ubuntu n'est pas nette et c'est impossible de régler l'écran pour obtenir quelque chose de correct. Il faut passer l'affichage en 70 ou 60 Hz.
S'il n'y avait que ça !
Depuis avant-hier, je n'ai plus du tout d'image à toutes les fréquences (excepté au démarrage du PC) quand je branche mon écran en DVI sur l'un des deux ports de ma Sapphire Radeon X1950XT. Je dois du coup passer pas un adaptateur DVI --> VGA fourni avec ma CG et connecter mon écran en VGA.
Je pense que la qualité de l'image est pour le coup altérée du fait de la double conversion du signal : numérique --> analogique --> numérique.
Comment retrouver un affichage en DVI, éventuellement en 75 Hz...
