probleme d'affichage...a l'aide
probleme d'affichage...a l'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:51:53
Bonjour a tous,
je possede un ordinateur portable asus, carte graphique nvidea GeForce Go 7600; je le connectais sur mon televiseur via un cable vga male/male, et ca fonctionner tres bien.
Etant donn" que l'ordi possede une prise dvi femelle , hier j'ai acheté un cable dvi male-vga male,et une fois connecté...rien. Le menu nvidea s'ouvre mais l'onglet afin de parametrer l'affichage sur d'autres moniteur n'est plus là.. :??:
si quelqu'un a des idées, elles seront les bienvenue.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:56:34
"un cable dvi male-vga " ??? Tu envoie un signal numérique vers une entrée analogique ça peut pas marcher.  :ange:
Feedback
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:59:04
Merci pour ta reponse...
mais alors, ca voudrait dire que ce cable est totalement inutile, non ?
Ou sert-il a autre chose ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:04:26
Le câble doit intégrer l'adaptateur blanc DVI->VGA classiquement fourni avec les cartes graphiques, il n'y a rien d'anormal.
Ensuite, pour ce qui est de ton problème d'affichage, peut-être y a-t-il une combinaison de touches sur ton PC qui permet de choisir d'envoyer le signal sur l'écran du portable ou sur la prise DVI secondaire (en particulier si le PC n'est pas conçu pour afficher deux écrans simultanément).
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:04:31
Un câble permet juste de transporter un signal quel qui soit. Pour "lire" ensuite le signal faut avoir le décodeur inoine.
Feedback
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:08:10
merci a vous tous pour ces reponses rapides,
donc si jai bien compris tout ce qu'il me faut c'est un adaptateur
vga male => dvi femelle ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:10:16
Non, tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit, le câble se suffit à lui-même, il faut juste que tu lises le manuel de ton PC pour trouver comment switcher l'affichage.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:14:04
manuel introuvable , vous avez des idées ou je pourrais chercher pour switcher sur la dvi car dans les menu nvidea je vois pas ce qui pourrait m'aider...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:14:18
En fait ta tv ne peut "lire" qu'un signal de type VGA. Si tu utilise le port DVI de ton portable il faut que le signal envoyé soit de type VGA.
Feedback
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:21:14
comment puis etre sur qu'elle ne peut pas lire de signal type dvi, c'est une samsung 37'' hdready, merci
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:23:57
Sur le clavier, il y a peut-être cette fonction sous la forme d'une combinaison de la touche Fn (ou équivalent, la touche pour accèder aux trucs spéciaux du portable) + autre touche. L'icône au clavier associée est à ma connaissance deux rectangles superposés légèrement décalés.
Et comment ça se fait alors qu'on puisse brancher grâce à un adaptateur un écran en VGA sur une carte graphique qui ne sort que du DVI ? :pfff:
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:31:44
suis toujours dans le noir, encore un petit coup  de pouce ? SVP
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:35:15
Je ne peux pas faire mieux désolé sans plus d'élèments.
A la limite, poste une photo en très haute résolution de ton clavier, peut-être que ça permettra d'avancer.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:36:57
ok d'accord. Alors peut être qu'il y a quelque chose à activer sur ta tv pour switcher en numérique.
Feedback
