disuqe dur ki fait bip bip au démarrage helppp! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:57:40
oui, ca peut paraitre bizarre non?
je n'y avais pas penser ca possible
mais je t'assure c vrai lol
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:24:08
ca ressemble a un bruit de moteur qui arrive pas a demarrer, ca siffle legerement quand c'est bloqué
dans ce cas ca peut vouloir dire disque mort
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:05:31
y a pas de bruit c juste ke lorque je le tient je sent une secousse et puis les 2 bip
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:10:53
Ben essaie, on sait jamais. Si tu me dis que le disque marche parfaiement sur un autre PC faut penser à ce qui peut merder sur le tien.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:14:07
j'immagine, mais les naps c pas trop mon genre d'en avoir en stock et il doit bien avoir une docs pour expliquer le bip bip de mon disque dur ? non?
merci encore,
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:15:54
Pas forcément besoin d'en avoir en stock, tu débranches un autre périphérique puis tu utilises la nappe pour ton DD.
Sinon t'es sur que t'installes tout bien au niveau des jumpers ?
Tu veux le mettre en maaster ou en slave ? T'as essayé avec un autre connecteur d'alim ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:17:18
mick307 a écrit : j'immagine, mais les naps c pas trop mon genre d'en avoir en stock et il doit bien avoir une docs pour expliquer le bip bip de mon disque dur ? non? |
la doc des bips bips du bios oui sur le manuels de la cm ou sur le site du constructeurs, pour les dd mise à part un probleme de moteur, rien n'est prevu pour faire bip bip
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:45:50
changé de nap rien a faire, toujour ce bip bip et quelque fois il ne détecte pas mon disque dur, ou plutot il reste bloquer sur detecting primary master : .....
je despere,
merci de votre soutien,
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:38:22
J'ai exactement le même problème... J'ai un Maxtor 160go dans un boitier externe FireWire sur mon portable depuis 3 mois, et du jour au lendemain, tout un coup il ne démarre plus et il fait 3 bips rapides.
Le plus surprenant, c'est que les bips viennent bien du disque dur ! Je l'ai débranché pour le mettre sur une autre machine (un pc fixe, dans un rack IDE), et j'ai exactement les même bips ! 3 bips répétés 3 fois, j'ai même noté les notes (fa#, do# la#) !! Incroyable mais vrai il y a bien un truc qui fait du son sur ce disque dur...
Il semblerait que le moteur démarre correctement, mais que c'est la tête qui n'arrive pas à sortir de son logement ou un truc du genre, on entend un petit bruit mécanique qui s'interrompt tout de suite.
Pour l'instant j'enquête, je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 21:18:23
Re,
Bon ben j'ai bien trouvé des gens avec un problème similaire:
http://www.alegsa.com.ar/Visitas/i [...] 0beeps.php
http://www.thetechlounge.com/forum [...] -2691.html
Y'a même des fous qui ont enregistré le son: http://www.techimo.com/maxtorbeeps.mp3
Bon sinon dans un post ils préconisaient de taper légèrement sur le disque pour décoincer la tête de lecture, et... ça marche !!
J'ai tapé légèrement sur le mien, et il est reparti !
Autant dire que je sauvegarde tout maintenant, et que je le jette direct à la poubelle... Je savais que Maxtor c'était merdique, mais à ce point !
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:34:28
bonjour j'ai un disque dur maxtor :
http://perso.wanadoo.fr/rayp/HD/MA [...] dmvl20.txt
je l'ai débrancher , j'ai enlevé les 2 cavaliers ( je n'avais pas pris connaissance de cette doc ).
je l'ai brancher en slave sur un autre pc ( s'en cavaliers) l'échange de fichiers marche, on refait ca 2 mois plus tard, et la cette fois ci lorsque je remet mon disque dur normalement ( sur mon pc) avec les 2 cavaliers, le disques dur fait beep beep au démarrage, puis :
detecting primary master : maxtor ...
primary slave hard disk fail
merci d'avance,
