bips au démarrage + arrêt du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:07:35
ReplyMarsh Posté le 14-04-2005 à 15:25:18
j'utilise une carte mère abit KT7A raid,un processeur ATHLON 1,3
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:50:12
Alors: http://www.saitoo.net/modules/foru [...] ge-pc.html
Donc:
4 bips courts:
*Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
*Carte-mère défectueuse
Solution:
Essaye d'enlever des barettes de ram et de tester une par une
Essaye de voir sur la carte mère si certains condensateurs ne seraient pas gonflés, j'ai déjà vu des KT7 qui vieillissaient mal (dont la mienne  )
Marsh Posté le 14-04-2005 à 16:09:54
barettes testées: pareil
composants: ok
lorsqu'il y a 4 bips, qui detemine les barretes ou la carte mère , l'arrêt de la machine est normal ?
j'ai ce problème depuis que j'ai changé le ventilateur du proc, mais uniquement le centilateur, j'avais laissé le radiateur, et depuis j'avais ces 4 bips et l'arrêt de la machine, puis je touchait la connection du ventilateur et ça remarchait.
Ce matin j'ai installé un nouveau ventilateur et son radiateur, et depuis c'est systématique...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 16:12:08
bon, je viens de réessayer, et j'ai brancher l'ancien ventilateur, et ça marche...avec le nouveau ça marcahit pas!
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:02:17
on m'a dit que je n'avais pas mis assez de pâte, je l'ai redémonté, rajouté de la pâte, remonté, et toujours pareil, les 3 bips et l'arrêt de la machine
j'ai remis l'ancien ventilateur, et ça tourne.
bizarre, je comprends pas!
Faudra bien que j'arrive à le faire tourner ce pc !
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:06:05
Ton ventilo tourne peut etre pas assez vite, certaines carte se mettent en sécurité si tel est la cas.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:08:42
j'avais un ventilo plus faible avant, mais a savoir si il tournait plus vite, difficile a dire
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:35:26
Tu as bien branché ton nouveau ventilo sur CPU-Fan ? Y'a une sécurité sur KT7 qui arrête le PC si aucun ventilo n'est détecté sur CPU-Fan
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:55:40
il y a que des FAN mais pas CPU FAN , mais je l'ai branché là où était l'ancien,donc y a pas de raisons
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:05:10
T'as pas branché ton ventilo à l'envers ? les fils ne sont pas inversés ? (auquel cas il aspirerait au lieu de souffler: facile à tester tu mets la main derriere à l'allumage si ça souffle de l'air sur la main les fils sont inversés)
A mon avis si le ventilo tourne c'est la seule raison ou encore il tourne trop lentement pour refroidir correctement le processeur et la surchauffe en résultant provoque la mise en sécurité du système et son arrêt
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:37:46
S'il démarres avec ton ancien ventilo, ça peux pas venir du proc.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 20:42:54
+1
Le problème c'est ton ventilo ou son branchement
Si le processeur était endomagé quel que soit le ventilateur le PC ne s'allumerait pas et tu aurais un message du bios
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:54:28
dans tous les cas si la carte mère était HS, avec les 4 bips est ce que le pc s'éteindrai ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:12:46
j'ai remonté l'ancien ventilo; remis de la pâte et ça remarche
on m'a dit qu'avec les nouveaux ventilos il y avait une histoire de sensor...
vous avez plus de précisions?
comment agir avec le bios, car je veux absolument uriliser le nouveau ventilateur...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:25:39
dans le bios l'ancien ventilo affiche 4800RPM
sur la boite du nouveau ventilo, il affiche, 2800 RPM
mais la taille est de 90 contre 60 pour l'ancien ventilo
je doute quand même, car si je désactive la sécurité dans le bios pour qu'il m'accepte ce ventilo, si il y a une montée de température il ne m'éteindra pas le pc automatiquement...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:29:50
Si ca fonctionne avec l'ancien et pas avec le nouveau ventilo, c'est bien que le problème vient de la.
Avec une vitesse mini à 1400, il est probable que le ventilo ne soit pas détecté au démarrage, d'où les bips et l'arrêt.
Quand les ventilos à vitesse réduite sont sortis, il était courant de désactiver le contrôle dans le bios, seul moyen pour que le PC boote (c'est ce que j'avais fait à l'époque)
Essaye en désactivant, si ca fonctionne, tu auras la solution. Après, il est clair que tu perds une sécurité mais c'est un choix.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 22:04:11
j'aurai pensé que si je le désactive, je peux de temps en temps verifier dans le bios la vitesse de rotation du ventilateur
et je pense que la macchine s'arrête dès que le proc commence à trop chauffer...avant que le proc se déteriore et donc le sauve!
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:53:25
j'ai un problème avec mon pc, quand je démarre la machine, j'ai 4 bips consécutifs et l'arrêt de la machine.
avant cela le faisait une fois sur 2, et maintenant c'est systématique.
que cela peut t'il être?
Message édité par GOCK le 14-04-2005 à 19:02:52
