disquettes 3.5 Atari 720ko - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2011 à 19:00:00
il faut utiliser des logiciels spécifiques pour cela ; avoir un lecteur de disquette en USB plutôt que sur le contrôleur de lecteur disquettte du PC devrait poser des problèmes voire rendre l'opération impossible.
en théorie cela pourrait parfaitement marcher mais il est de la responsabilité du lecteur USB de supporter le format (pistes, secteurs). donc a priori ça prend les disquettes de PC/Mac mais il ne se sont pas amusés à supporter les formats atari, amiga et autres.
à faire sur un vieux PC de bureau
(ou un récent dans lequel on branche un vieux lecteur)
des recherches google en anglais permettent de trouver des programmes, par exemple ici mais c'est sous DOS :
http://www.espace-cubase.org/angla [...] diatari_pc
on peut mettre le DOS sur clef USB par exemple, avec un autre outil.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 19:15:08
En principe ça devrait marcher.
Pour moi les lecteurs de disque 1.44Mo sont rétro-compatibles 720ko.
De mémoire, j'ai déjà fait des transfert ST & Amiga (avec CrossDOS qui permet d'écrire de la FAT sous AmigaOS) vers un PC.
Bon ça date, mais si il faut essayer c'est maintenant avant que tes disquettes se démagnétisent.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 19:39:24
un amiga a un contrôle plus fin sur la disquette, il peut en faire tout ce qui est physiquement possible ; alors qu'un PC y accède de façon plus figée (secteur par secteur avec un encodage bien précis)
c'est donc plus simple si on a un amiga.
c'est pour ça que pour lire les disquettes d'amiga sur PC il faut un hack bizarre (utiliser deux lecteurs de disquettes et un logiciel qui fait des choses pas orthodoxes avec le contrôleur).
une disquette atari est plus proche d'une disquette PC. voire c'est la même chose mais avec un formatage différent.
là on doit pouvoir créer directement une image de disquette avec un logiciel standard sous windows, ou avec la commande dd sous linux.
par exemple http://www.chrysocome.net/rawwrite
et charger l'image dans un émulateur atari, ou récupérer son contenu autrement.
peut-être que ça marche très bien avec le lecteur USB!, mais par précaution parano je ne suis pas sûr que ça marche.
d'ailleurs USB ou pas, windows te dira "cette disquette n'est pas formatée, voulez-vous la formater maintenant"
Marsh Posté le 15-06-2011 à 19:47:50
une bonne discussion sur le sujet, en anglais.
http://www.atari-forum.com/viewtop [...] f=8&t=9481
programme windows recommandé par l'auteur :
http://www.8bitchip.info/atari/floimgd.php
il fait tout ce qu'il faut (création de l'image, extraction du contenu) mais ne supporte qu'un lecteur de disquette interne, pas un usb.
si l'on peut créer une image de disquette avec le lecteur usb et rawrite ou dd, alors on peut récuperer le contenu avec le programme ci-dessus.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 19:50:07
Ok, merci. Je pense (sans en être sur) comme bjone qu'il y a une rétro-compatibilité 1m44/720, avec bien sur des formatages et des filesystems différents. A partir du moment où on arrive à lire secteur par secteur et qu'on a les spécifications du filesystem, ça devrait rouler. Il faut donc que quelqu'un prenne le risque, c'est la seule façon de savoir. Pourquoi pas moi?
Je ne vais pas l'acheter par contre avant vendredi prochain, mais je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 20:07:04
| blazkowicz a écrit : une bonne discussion sur le sujet, en anglais. |
Exact ça se complexifie, mes derniers rapatriement datent de mon Pentium 66 ^^
Marsh Posté le 15-06-2011 à 20:13:44
ReplyMarsh Posté le 15-06-2011 à 20:29:18
Je possède un lecteur de disquettes usb externe (un Teac FD-05PUB) qui doit etre assez semblable à celui du lien de Pearl
Je viens juste de faire l'essai de le brancher sur mon portable (Windows 7 x64) et de relire des disquettes 720k de demos fournis à l'epoque avec les magazines Generation 4, Tilt et Joystick.
Aucun pb de lecture: le contenu est parfaitement recuperable
Je precise quand meme que lesdites disquettes sont etiquettés comme Triformat compatible avec Amiga, ST, et PC.
De plus, leur stockage etait à l'abri de la lumière et de la poussière donc ça doit aider.
Je vais voir si je retrouve des disquettes perso ayant contenu des fichiers que j'avais créé avec mon ST, mais à mon avis c'est bon
Marsh Posté le 15-06-2011 à 20:54:08
Il te faut l'util Makedisk à lancer en DOS réel.
Par contre est que ton lecteur disquette usb sera bien reconnu en dos réel...
http://charmed.perso.libertysurf.fr/atari/makedisk.htm
Marsh Posté le 16-06-2011 à 14:48:06
| blazkowicz a écrit : un pentium 66? collector ça! |
avec le bug fdiv ![]()
Marsh Posté le 15-06-2011 à 13:16:15
Je viens de voir ce lecteur de disquettes externe.
http://www.pearl.fr/composants/lec [...] E3093.html
J'ai alors repensé à la centaines de disquettes 720ko qui stockent les séquences pro24 de mon regretté Atari ST... J'ai lu récemment sur un forum qu'avec cubase et un mac (pas sur PC, hélas), on pouvait récupérer ces fichiers .sng et les passer au format cubase actuel. D'où ma question: Est-il possible de lire le format Atari 720ko avec un lecteur de ce modèle?
A+
Pfeuh
