Disquette De Boot Non Bootable Apres Format Interrompue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:46:37
la disquette marche sur un autre pc, et j'ai essayé avec d'autre disquette.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:55:10
salut,
je comprends pas trop ce que tu veux faire. tu voulais virer l'os (windows ?), pourquoi ne pas prendre le cd d'install et commencer l'install normalement ?
| Citation : j'ai entendu parler d'un formatage bas niveau |
l'opération n'est pas du tout à prévoir dans un cas comme celui-ci.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:56:22
j'ai essayer une disquette de demarrage MS DOS creer avec XP puis une disquette ms dos bootable creer et telecharger sur bootdisk.com
Marsh Posté le 11-09-2007 à 19:01:30
ReplyMarsh Posté le 11-09-2007 à 19:09:07
ReplyMarsh Posté le 12-09-2007 à 01:21:32
| lemaj a écrit : je n'est pas de lecteur de CD sur ce pc industriel... |
et l'os (xp ?) tu l'installes comment ? depuis quoi ?
j'espère que tu ne comptes pas l'installer à partir des trois pauvres disquettes de démarrage xp; ça ne contient pas xp
ps : t'as les fichiers d'install sur clé usb ou sur le réseau ?
ps2 : ils mettent xp sur des pc industriels ?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 09:27:24
non non je n'est jamais parler Xp.
Ce que je veut faire s'est pouvoir acceder de nouveau a mon DD apres un formatage interrompue comme ci dessus (1ere message) pour pouvoir le formatter en FAT sous MS DOS.
le problem s'est que avec la disquette de boot creer avec XP ou une disquette boot MS DOS (bootdisk.com), cela ne marche pas (non disquette bootable au demarrage.
j'ai pensé connecté le DD qui a été interrompue pendant un formatage sur un autre pc et lancer le formatage de pûis celui-ci.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:31:29
| Step73 a écrit : Lecteur HS si les disquettes passent sur un autre PC. Echange les lecteurs. |
Je me répète.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:18:03
| lemaj a écrit : non non je n'est jamais parler Xp. |
c'est pour ça que ça fait 3 posts que je demande quel OS tu veux le faire fonctionner au final.
| lemaj a écrit : Ce que je veut faire s'est pouvoir acceder de nouveau a mon DD apres un formatage interrompue comme ci dessus (1ere message) pour pouvoir le formatter en FAT sous MS DOS. |
si comme on pense, le floppy est mort (ou sa séquence de boot dans le bios), il reste les solutions :
- clé usb (si port usb sur le pc, ?)
- drive cd/dvd usb
- drive cd/dvd à plugger en interne temporairement
- tester un autre lecteur floppy
- formater le hd sur un autre pc
Pour les PC amputé (sans lecteur optique, sans usb, sans floppy, ...) il vaut mieux préventivement mettre en place des backup ghost, soit en fin de disque dans une partition esseulée, soit sur un support amovible. Ca sera utile pour l'avenir (et surtout plus rapide qu'une réinstallation normale)
Marsh Posté le 11-09-2007 à 18:29:14
Bonjour a tous
J'ai fait une betise de débutant.
J'ai formater mon disque dur sous DOS en tapant la commande c:\format c: a partir de mon disque dur lui meme.
du coup le formatage n'as été terminé, il ma demandé inserez disquette dos, que je n'avait pas donc j'ai fait exit. et du coup mon pc ne boot plus meme avec une disquette de boot testez avec un autre ordi (elle fonctionne).
j'ai le message "non disquette bootable" press entrer .... floppy est bien en premier position dans le bios, j'ai verifié...
j'ai entendu parler qu'un DD pour etre bootable doit posseder certains fichier d'origine qui ne doive plus y etre...
Comment faire ? (j'ai entendu parler d'un formatage bas niveau puis de copier les fichier sys de ax vers c
le probleme c'est que je n'arrive plus a avoir l'ecran dos. (A:\)
Message édité par lemaj le 11-09-2007 à 18:45:43
