Pb disque dur - Recuperation de données [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:28:13
Le souci de "Accès refusé" ne vient pas du master/slave.
Tu avais un mot de passe sur l'ordi portable ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:41:31
J'en avais un à un moment puis je l'ai desactivé par la suite.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:35:24
Tu peux essayer de démarrér dessus (dans le bios et mets le disque dur externe en premier)
Marsh Posté le 10-08-2008 à 00:07:56
Arff mouais mais j'sais pas trop faire ce genre de manip'... J'vais quand même me renseigner. Merci
Marsh Posté le 10-08-2008 à 11:11:39
Si quelqu'un a des détails sur la manip' que me propose andrei66, j'suis preneur...
(st-ce quil faut que j'installe un autre OS sur mon dd externe par exemple ? coment j'accède au BIOS ?)
Marsh Posté le 10-08-2008 à 14:21:41
Tu accèdes au BIOS, en tenant la touche DEL (suppr) enfoncée, jusqu'a ce que un écran bleu s'affiche, c'est le BIOS. (Les écrans bleus de Windows (BSOD) n'y ressemblent pas du tout)
C'est quoi la carte mère de l'ordi ?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 14:29:37
Tu peux essayer de démarrer sur un live-cd linux (n importe quelle distrib) ca devrait virer les sécu quand tu voudras acceder au disque, et le tour est joué.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 14:30:29
C'est une solution aussi, mais je sais pas si ça va marcher.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 22:05:39
Bon alors juste pour dire que j'ai résolu le problème...
J'ai essayé de démarrer sur un live CD (kaella) mais j'avais aucun accès (il me mettait "Impossible de monter le peripherique, type de fichiers non supporté).
Du coup j'étais bien bloqué (j'ai tenté de le monter manuellement toussa...) puis en recherchant sur le net, j'ai réussi à virer la sécurité tout simplement en cliquant sur le dossier en question et en autorisant le proprietaire de l'ordinateur (clique droit -> sécurité -> paramètres avancés -> proprietaires -> clique sur le propreietaire voulu et cocher "Remplacer le proprietaire des sous-conteneurs et des sous-objets). Là le transfert de proprieté s'effectue et on a accès à tout
Merci à tous ceux qui m'ont aidé
Marsh Posté le 09-08-2008 à 20:00:26
), je n'y arrive pas ?
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Volà mon problème : mon ordinateur portable est décédé il y a quelques semaines et j'ai donc récuperé le disque dur interne.
J'ai installé ce dernier dans un boitier externe IDE 2,5 pouces. Lorque je le connecte à un autre PC (USB), je peux recupérer toutes les données... sauf celles qui étaient sur le bureau de mon ordinateur portable mort.
En effet je vais dans Documents and Settings -> Nom du proprietaire et j'ai une pop up "Accès refusé". Après quelques investigations, j'ai l'impression que mon dd externe doit être en slave.
Mes quetsons sont doc :
1) Est-ce que ce raisonnement est bon ?
2) Si oui comment mettre mon dd en IDE car même avec les schemas presents sur le dd (le coup des 4 broches toussa
Message édité par _Kanye_ le 10-08-2008 à 22:06:41
Mon feed / Mes ventes
