[disque dur] problème
problème [disque dur] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2008 à 12:52:51
Jai acheté une tour dell neuve il y a un an avec comme configuration deux disques dur en SATA.
Ces temps-ci j'ai de gros soucis avec le deuxième disque dur, un redémarrage sur deux je ne vois pas le deuxième disque dur.
Dans le journal des évènements j'ai ça en ce moment :
"Une erreur a été détectée sur le périphérique  au cours d'une opération de pagination."
J'avais ça avant :
"Le périphérique \Device\Ide\IdePort1 n'a pas répondu dans le délai imparti."
J'ai fait un chkdsk du disque, aucune erreur, aucun bruit bizard, le disque fonctionne très bien lorsqu'il est détecté.
D'ou pensez vous que pourrait venir le problème ?
J'ai essayé avec un autre disque dur, il est remonté tout de suite mais peut être est ce un coup de chance.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 12:57:39
salut
probleme du au controleur du disque dur qui est en train de claquer .
je serais toi la prochaine fois qu il est detecter je copierais toute les donnée qu il y a dessus et renvoie chez dell
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 25-12-2008 à 13:36:56
Dell garanti ses machines combien de temps ? 1 an ?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 13:49:45
met ton disque sur un autre connecteur sata,change la nappe sata
reinstalles les drivers de la carte mere
dans le bios,fait un load default settings
Message édité par chibba le 25-12-2008 à 13:56:06
Marsh Posté le 27-12-2008 à 13:50:50
Marsh Posté le 30-12-2008 à 17:52:25
Petite question si c'est bien le contrôleur de disque dur qui est mort, quest ce que cela implique en terme de changement ?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 17:52:44
je vais essayer de changer la nappe
Marsh Posté le 30-12-2008 à 18:13:25
qu entends tu par changement ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 07:47:58
Je pense qu'il parle de la pièce à changer :o
Le contrôleur de disque, c'est la carte électronique fixée sur le disque. Ca peut se changer, mais il faut en avoir une identique à mettre à la place. Sachant que le prix d'une carte doit être à peu près le même que celui d'un disque... A voir cependant.
