Disque dur IDE non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2009 à 13:23:32
et les jumpers du HDD sont placés comment ? (Master / Slave / Auto Select) ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:11:13
dans le bios du packard bell, la détection des périph IDE est en Auto ou en dur :
IDE Primary Master : Auto
IDE Primary Slave: Auto
IDE Secondary Master : Auto
IDE Secondary Slave: Auto
Possible que d'origine il y ait quelque chose comme cela :
IDE Primary Master : Hard disk / User
IDE Primary Slave: Not Installed / Disabled
IDE Secondary Master : CDROM / DVDROM
IDE Secondary Slave: Not Installed / Disabled
Marsh Posté le 26-08-2009 à 10:19:00
Salut les gars,
pour le jumper j'ai tout essayé...
seul en master, avec le dvd mais en slave, puis même sur une position auto...
Pour le bios tout est en auto... ide channel 0 master, etc...
Bref no solution !!! No future !!!
Marsh Posté le 26-08-2009 à 12:08:39
lecteur en cable select (CS) et hdd en primary ou tou en CS
Marsh Posté le 26-08-2009 à 12:09:05
tu utilise une seule nappe pour relier les deux ou deux diffeente ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 12:38:48
j'ai deux pc qui fonctionnent:
pc1 - packard bell - athlon 4000 - vista DD sata, lecteur dvd sur ide (je suppose, ressemble à bus ide classique).
pc2 - montage perso - celeron 500 - win98 sur DD IDE.
Mon pb: si je branche le DD IDE du pc2 à la place du lecteur DVD sur le bus IDE du pc1, il n'est absolument pas "vu" au démarrage, ni dans le bios par l'auto-détection, rien à faire...
Qu'il soit même en esclave en série avec le lecteur DVD, ou bien en master seul sans le dvd, rien à faire de chez rien... rien rien rien...
Branché sur le pc2 le DD IDE marche nickel... aucun problème.
Avez vous une idée du problème ?
NB: si je tente ce branchement c'est parce que le DD sata à un pb (non identifié à ce jour) : parfois alors qu'on utilise le pc (web, ou word, ou jeux...) ben PAF il plante comme une merde, avec écran bleu error at x00xx000..., à chaque fois juste avant de planter le DD (sata) s'emballe à n'en plus finir, on m'a parlé d'un pb éventuel de tête de lecture, mais bon... que faire...
Le pc2 marche nickel mais c'est un 98 donc pas compatible avec tous les derniers soft, et puis surtout il commence à ramer un peu maintenant le pauvre...
Merci.
Message édité par peter27x le 25-08-2009 à 12:40:04
