Disque dur HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:30:59
ton seul espoir l'envoyer chez seagate
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:33:14
va a cette adresse pour verifier la garantie de ton disque http://www.seagate.com/support_fr/service/index.html
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:34:18
| jul'O a écrit : Bonjour, |
Essaye HD regenerator, RStudio, Stellarphoenix
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:43:44
Merci, mais je crois que j'ai tout essayé. Mais effectivement, après un tour chez seagate, mon dsque est encore sous garantie; je vais donc le renvoyer.
Par contre, l'emballage demandé par Seagate est un peu "contraignant". Je n'ai plus l'emballage d'origine du disque, et il demande de l'emballer dans une boîte avec du caoutchouc etc ...
Quelqu'un a-t-il déjà renvoyé un DD chez Seagate avec un emballage "maison".
Sinon, merci encore pour vos réponses.
Jul'O
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:04:33
essai de trouver du papier a bulle
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:14:59
| fanelia a écrit : essai de trouver du papier a bulle |
Ben, je sais pas, parce que chez Seagate, ils ont pas l'air d'accord ...
extrait du site :
"Enclose the static-protected drive(s) in 2-inch foam rubber in a corrugated box. Multiple drives in a single box must have foam rubber between each drive. DO NOT USE foam packing pellets, bubble wrap, or newspaper."
En plus, un mauvais emballage peut-être la cause d'un refus de guarantie, j'ai donc pas trop envie de jouer avec le feu ... Mais si quelqu'un a déjà procédé de la sorte sans problème, alors je veux bien tenté.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 17:27:39
salut!
L'important, c'est qu'il y ait au moins 5 cm de rembourrage autour du DD dans tous les sens.
Perso, j'ai utilisé un carton maison, fait avec une boite de bouteilles de pinard, et j'ai rembourré avec du papier cartonné.
Par contre, j'avais le fameux étui en plastique signé Seagate
Marsh Posté le 24-07-2005 à 18:01:36
Ben merci pour l'info, je vais essayé de bricoler un truc pas trop crade. Sinon, ça a pris combien de temps l'aller-retour SAV ?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:47:12
salut,
j'ai un petit probleme de redondance de cycle sur un disque dur que j'ai acheté y'a maxi 1 mois...
bon, le probleme ne me gene pas plus que ça car peu de secteurs sont defectueux mais il arrive que les données de fichiers importants soient placés sur les secteurs defectueux. -_-
donc je voudrai savoir :
1. comment forcer la copie en ignorant les erreurs ? je trouve bien des sujets a propos de ce genre d'operation mais uniquement pour des cds/dvds
2. comment interdire a cet abruti de windows (meme pas capable d'interdire l'acces a des données defectueuses une fois repérées) l'ecriture de ses secteurs defectueux ?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:20:24
J'ai un problème avec mon disque dur seagate barracuda 7200.8 SATA de 120 Go. Il a commencé par déconné, puis je n'ai plus eu accès à certaines données.
J'ai essayé de le réparer avec l'utilitaire de windows (qui est censé réparer les secteurs défecteux - diagnostic fait par seatools). J'ai récupéré tout ce que je pouvais sur un disque externe; et j'ai décidé de reformater. Mais je n'y arrive pas, Windows, bloque dessus (je l'ai laissé tourné 3h ...). J'ai tout effacé dessus, et maintenant, je peux écrire dessus mais pas récupérer des données pour les copier sur un autre disque (erreur de redondance cyclique)
Donc, le disque est-il mort, ou y-t-il un espoir ?
Sinon, quelqu'un(e) connait-il la durée de guarantie chez Seagate pour un disque acheté en decembre 2003.
Merci d'avance
