Disque dur, carte graphique et chipset qui surchauffent! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:01:59
Grotius c'est fait de ventiler le boitier, puis faut pas se foutre du monde, même pas ventilé du matos n'a absolument aucune raison de chauffer comme ça... Surtotu que non ventilé, il chauffait bien moins sur une autre config O_o ça tient pas du tout la route.
Je dirais que je suspecte ma P4P800SE de surcadencer à la volée tout ce qui passe, mais c'est louche O_o
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:02:39
J'en suis au point ou ça sent le chaud tellement ma carte graphique surchauffe O_o
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:03:20
non c est pas possible je pense plutot que le logiciel qui indique les temperatures n est pas juste, il y a curieusement en ce moment pleins de gens avec des DD a 70E a cette temperature ton disque tient pas une journee
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:54:23
Quand tu mets ta main sur ton chipset et que tu te brules.... Y'a pas à se poser la question de si la sonde dit juste
Marsh Posté le 17-06-2006 à 19:47:36
Ton boitier est ventilé avec quoi alors ?
Essaie de l'ouvrir pour voir si ça change
Marsh Posté le 17-06-2006 à 19:56:40
Ventilé avec un ventilo antec en extraction, juste au niveau de la carte graphique. Au niveau du disque dur, j'ai mix un dissipateur type peigne (dissipateur pour l'électronique, acheté chez selectronic) °C/W: 1,2 attaché avec de la pate thermique. Il arrive à faire chuter la température en vrai.
Peut être que la température disque dur est erronnée! Mais 50°c pour un chipset n'est pas plus normal que 60 pour un GPU d'une vieille Matrox...
C'est un mystere
Marsh Posté le 17-06-2006 à 20:02:49
Ahlala
J'ai démonté puis remonté mon dissipateur proco après avoir senti une odeur de chaud, l'ordi ne boote plus. Proco grilé? Carte mere qui déconnait?
Je suis poursuivi par la poisse, c pas possible
Marsh Posté le 17-06-2006 à 20:07:02
Rajoute un ventilo en facade en bas pour amener de l'air frais.
Et sinon 50°C c'est pas excessif pour un i865PE.
60°C pour le GPU ça peut aussi être tout à fait normal (mais je connais pas les matrox et leur température de fonctionnement)
Marsh Posté le 18-06-2006 à 01:05:56
O_o ben dis donc moi qui était sur AMD, je pensais pas que les chipset intels étaient de tels fours!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 02:26:33
enfin une carte graphique les temperatures c est en general entre 50 et 90 degres, un dd entre 25 et 45 degres, chipset autour de 45 degres
Marsh Posté le 18-06-2006 à 09:47:16
Ce qui me chiffone, c'est que ces composants ne surchauffaient pas dans une autre config ou chez un ami, et c'est ça le souci! Sinon je me dirais "c'est du matos qui chauffe". En quel honneur le matos prend il 15 20° chez moi à conditions de ventilation égales?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 11:20:12
Température ambiante, vitesse des ventilos, sondes mal calibrées, .... peut y avoir plein de raisons
Marsh Posté le 19-06-2006 à 10:35:56
Et ça continue avec une vieille Radeon 7000, froide comme un mort et qui là dans les 5 minutes suivant le démarrage, boitier couché et ouvert, dépasse allegrement les 50°c au toucher.
Au passage, l'ordi a bien voulu rebooter alors qu'il ne démarrait plus...
Je suis désolé, pour moi y'a vraiment un probleme quelque part. Je suspecte le bus PCI de ne pas être cadencé à la bonne vitesse... Des gens pour comfirmer ou infirmer cette théorie?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:59:25
mdr, même mon graveur surchauffe dessus!
Non y'a un bug pas possible j'renvoie la carte mere en SAV
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:58:49
J'ai un probleme: Mon disque dur (Western 250Go 16Mo SATA), ma carte graphique (Matrox G550) et mon chipset (Intel 865PE) surchauffent à bloc!
Et pas qu'un peu: disque dur à 72°c, carte graphique heureusement que y'a pas de sonde, chipset officiellement 48°c (mais en réalité sans doute bien plus!).
Pourtant, la carte graphique et le disque dur ne chauffaient pas dans une autre config. J'ai testé avec mon ancienne alim, une nouvelle alim... Les tensions sont ok.
Je ne comprends décidemment pas.
J'ai suspecté un surcadencage du PCI, je suis passé du mode auto à manuel @66/33Mhz, mais rien n'y fait.
J'essaierai de mettre mon petium M manuellement sur un bus à 100Mhz au lieu de 133, m'enfin bon... O_o le Dothan est à 133 de bus normalement...
Message édité par NeoY2k le 17-06-2006 à 17:00:42
