Disque non détecté à froid, détecté à chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2009 à 18:07:27
Peut être que ton disque dur est trop récent pour le Bios de ta carte mère, a voir donc si, suite à une mise à jour, ton disque dur est détecté à l'allumage de l'ordinateur.
Tiens d'ailleurs, lorsque tu démarres ton ordinateur et que tu entre dans le Bios, est-ce que celui-ci voit ton disque dur ?
Il serait peut être interessant, afin que les gens puissent te donner des réponses plus ciblées, de nous communiquer la marque de ta carte mère (ainsi que le modèle), et de même pour le disque dur
Marsh Posté le 24-10-2009 à 22:20:13
c'est quoi comme disque ? Certaines mobo plus anciennes ne laissent pas le temps au disque de se lancer complètement et la détection ne se fait pas (au lancement du disque à frois, justement), il faut voir dans le bios si il est possible de :
désactiver les options genre quick boot
augmenter le délais de détection des lecteurs
Marsh Posté le 25-10-2009 à 10:25:07
Bonjour et merci de vous intéresser à mon cas
CM ASUS M2N-X, DD Seagate 250 GO.
lauleg, quand le disque n'est pas détecté au démarrage, il n'est pas visible dans le bios. Il suffit de sortir du bios sans rien changer (et donc de faire un démarrage à chaud) pour qu'il soit détecté.
T3K, j'essayerai ça dés demain (là je n'ai pas la machine) et je te dirai ce que ça donne, piste intéressante en tous cas !
Marsh Posté le 25-10-2009 à 10:48:32
C'est quel modèle de Seagate, car il y a eu pas mal de problèmes sur certaines séries...
Marsh Posté le 25-10-2009 à 10:53:23
Je pense que c'est un barracuda, un ST3250_quelque chose_AS. Je ne l'ai pas sous les yeux, là. Je te dis ça demain.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 17:29:28
![:spamafote: :spamafote:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/spamafote.gif)
j'ai un pc, sur lequel le disque dur n'est JAMAIS détecté lorsque le système démarre "à froid" (c'est à dire, qu'on l'allume électriquement en appuyant sur le bouton). Par contre, en démarrage "à chaud" (CTRL + ALT + SUPPR), le disque est détecté, windows se lance.
- Le disque est neuf
- une autre alim ne change rien
- un autre port sata ne change rien
- ni une autre nappe sata
Si quelqu'un a des idées, moi je sèche. Je pense essayer de flasher le bios, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi ça fait ça
