Diagnostiquer une panne
Diagnostiquer une panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2016 à 19:27:05
Bonsoir à tous,
J'ai un vieux pc (qui tourne sous XP) qu'un ami m'a laissé pour que je lui répare.
Je suis pas trop mauvais niveau soft mais niveau hardware je galère.
Le pc a été mis chez un réparateur pour devis. Ils ont dit alim hs et ram hs.
J'ai changé l'alim mais le pc ne démarre toujours pas.
Est ce que le fait que la RAM soit HS pourrait faire que le pc ne démarre pas (les voyants a coté du bouton power ne s'allume pas)
Pourtant les ventilos tournent, le tiroir a cd s'ouvre et quand je branche le pc sur le secteur l'écran sort de veille.
J'ai également mis un autre disque dur pour tester mais rien n'y fait.
Auriez vous une idée une piste pour remettre le pc en route?
D'avance merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 19:34:45
Plus de précision sur le PC ?
Sinon il me semble que même si le pc n'a pas de ram de branché il est capable d'aller jusqu'au bios ( à confirmer je suis pas sur ).
Test tout les composant un à un sur un autre pc.
Si le PC date de windows xp, il est pas impossible qu'il est tout simplement rendu l'âme, xp ça se fais vieux.
Quand tu allumes le pc, qu'es ce qui est affiché à l'écran ? Rien ? Pc qui reboot à l'infinie ? Chargement infinie ?
Il nous faut plus de détaille.
Es ce qu'il y a 95 kilos de poussière dans le pc ? Démonte entièrement l'ordi et nettoie le de fond en comble.
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 19:36:06
Bonsoir
pense quand meme à donner la config en cause, y compris marque et puissance de l'alim ancienne et nouvelle. Regarder aussi si des condensateurs ne serait pas gonflé/crevé/persé/rouillié
Jean Pierre
Marsh Posté le 26-02-2016 à 20:02:35
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
C'est un Fujitsu Siemens Esprimo Edition P25111.
L'alim est une DPS-210FB A de 210 w.
Par contre les condensateurs je ne sais pas du tout ou il faut regarder mais je vais essayer de vérifier.
Encore merci.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 20:17:30
Alors ??
Marsh Posté le 27-02-2016 à 02:33:28
non , quand y'a pas de ram du tout, le bios ne boot pas, ça bip tout de suite
et oui un pc qui a sa ram d'hs ne boot pas non plus
pour les condos hs :
http://tenalpc.free.fr/06/condoitx01.jpg
Message édité par hunter_killer le 27-02-2016 à 02:34:04
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 27-02-2016 à 07:49:18
La tâche paraît compliquée : xp (dont les maj ne sont plus assurées), fujitsu siemens ça sent le pc de grandes surfaces d'antan, les condos...pas beaux du tout.
J'ai fait tourner un pc avec une cm dont les condos étaient dead mais elle a rencontré bcp d'instabilité par la suite.
Je ne sais pas si ton ami tiens à son pc mais il serait plus simple qu'il en prenne un new.
Papa (softcore gamer en dormance, I'll be back, stronger) : https://www.youtube.com/user/verballes
Marsh Posté le 27-02-2016 à 09:51:07
Ok merci beaucoup.
Le pc ne bip même pas.
Encore merci.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 09:51:53
Merci beaucoup pour ta réponse.
Effectivement je pense que je vais prendre cette option...
Merci pour votre aide.
