Aide pour diagnostiquer une panne (pas de bios) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2014 à 13:43:07
As tu inspecté soigneusement l'aspect des condensateurs de la carte mère ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 14:02:38
Je viens de le faire et je n'en ai pas vu de bossu, ou avec une fuite, ils ont tous l'air bien lisse et propre.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 21:01:52
Pensez vous donc qu'il s'agit de la carte mère ?
Je précise que le pc a subi quelques coupures de courant et qu'il y a deux an l'alim a crevé donc je l'ai changé.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:53:20
J'aimerais juste savoir si d'après vous je dois racheter une alimentation en plus d'un carte mère, d'un proc et de la mémoire vive ?
Marsh Posté le 24-12-2014 à 09:51:18
| sanalol a écrit : Pensez vous donc qu'il s'agit de la carte mère ?   |
tu l'as changée avec quoi comme alim?
Marsh Posté le 24-12-2014 à 10:11:31
| kikidonc1 a écrit :    |
+1
Marsh Posté le 25-12-2014 à 01:02:35
Bonjour et merci pour vos réponse,
C'est une LEPA 650 watts :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 650sa.html
Marsh Posté le 14-01-2015 à 08:17:04
Si tu as essayé avec chacune des 2 rams sur les 2 slots, + clear cmos, + alim neuve, et le proco et ventirad bien positionnés.......
il ne te reste plus qu'a changer la CM, si tu veux repartir au moins sur la même config
Marsh Posté le 14-01-2015 à 12:35:01
Bonjour et merci pour ta réponse,
Étant donné que le pc  s'est eteint deux fois tous seul avant d'avoir ce problème me conseillez vous aussi de racheter une alimentation ?
Marsh Posté le 14-01-2015 à 22:22:03
Ah! je pensais que l'alim était neuve...... elle n'a que 2 ans aussi, et a priori ce n'est pas une mauvaise alim et en plus elle est surdimensionnée, le mieux serait de la tester sur une autre config
Marsh Posté le 15-01-2015 à 02:28:42
Ok, mais est ce possible que ce soit la carte mère qui l'ai fait s'éteindre ?
A priori l'alim n'est pas responsable ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 17:42:19
Oui c'est possible, ca m'est déjà arrivé
tu as essayé le démarrage avec seulement une Ram, sans DD et CG ? tu as pris les tensions de sorties de l'alim au multi ?
essaye aussi la connexion sur les 3 ports videos de ta CM (HDMI, VGA, DVI)
et aussi le démontage/remontage du processeur
pour qu'il n'y est même pas accès au Bios, moi je pense a la CM
Marsh Posté le 15-01-2015 à 20:46:01
Bonsoir et merci pour ta réponse.
J'ai tout essayé à par de prendre les tensions car je n'ai pas le matériel pour.
Si je rachète de nouvelles pièces (carte mère, proc, ram) est ce que de brancher tout ca sur mon alimentation actuelle je risque d'abimer les nouvelles pièces si il s'avère qu'elle a un problème ?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 08:07:30
C'est pour ca qu'il faudrait faire une verif au multi, pour voir que les tensions délivrées ne soient pas supérieures aux nominales
a priori, je n'y crois pas trop, mais c'est bien de prendre un max de précautions......quand c'est possible
Pour les Bips CM, tu as un speaker branché sur ton front panel ?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 14:12:01
Bonjour et merci,
Je vais essayer de verifier les tensions avant d'en racheter une.
Comme je l'ai dit plus haut elle est assez jeune, et si je ne dis pas de bétises 650 w pour cette config c'est large donc ca m'étonnerais que ce soit la fautive.
Après je me demande si il n'y aurait pas eu de sur-tension au niveau de la prises electrique, car j'ai 2 a 3 coupure de courant par an (mais d'habitude c'est tout le courant, pas uniquement mon pc).
Pour le speaker ma chaine hifi était branché dans la sortie stereo de la carte mère, et même sans ram je n'ai pas entendu de bip.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 01:49:20
Bonsoir,
J'ai un problème sur une tour, l'autre jour, mon pc s'est eteint tout seul, je l'ai alors reboot et il s'allumait mais l'ecran restait noir, pas de bios, juste du noir.
Je l'ai redémarré juste après et au bout de deux minutes il a remarché, mais une demi heure après la même chose sauf que la il ne passe plus le bios.
Pour la config (elle a 4 ans):
-carte mère : MSI h55m e33
-processeur : Core i3 de première génération / refroidissement de base
-carte graphique : Geforce 250gts 1024
-Mémoire vive : 2x2go (corsair)
-boitier : antec three hundred
-alim : 550w
-os : Seven
Ce que j'ai essayé :
-changer de carte graphique (une 8600 sans connecteur 4 pins a l'alimentation)
-mettre une seul ram / n'en mettre pas du tout
-enlever la pile de la cm 10 minutes et la remetre
-changer la pile de la cm
-tester deux ecran avec deux types de branchement (dvi et vga)
-juste brancher ecran et alim, ou tester aussi avec la souris et le clavier en plus
-tester de spam la touche SUPPR, F1 F2 ... au démarrage
-tout dépoussiéré SOIGNEUSEMENT au pinceau
-EDIT : brancher l ecran directement sur la carte mere
-EDIT : inspecter soigneusement l'aspect des condensateurs de la carte mère
Donc pour récapituler :
-Le pc démarre (s'allume, tous les ventilos tourne, j’entends un de mes disques durs s'allumer (peut être les deux, c'est difficile à dire)).
-Par contre pas de bip au démarrage (je ne sais plus si ma carte bipait au démarrage avant par contre).
-Sur l'ecran rien, vraiment rien, pas même du noir allumé, vraiment rien, la diode de mon ecran reste orange et ne passe pas au bleu donc ne reçoit je suppose pas de signal).
Je précise que le pc tournais depuis deux jours mais avant ça il n'avais pas été allumé depuis septembre et il est resté pas très propre dans une pièce un peu humide.
Je suspecte la carte mère mais j'aimerais avoir votre avis car je souhaite du coup racheter une carte mère, un processeur et de la mémoire vive.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et pour votre aide !
Message édité par sanalol le 17-12-2014 à 14:03:14
