pb non diagnostique d'erreurs memoire
pb non diagnostique d'erreurs memoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:21:10
voila j'ai un pb bizzare que j'ai du mal a diagnostiquer
cela a commence il y a 9 mois (sous windows)
j'avais des erreurs du style, je cite
"erreur a l'adresse blabla, la memoire n'est pas writable"
(en anglais ds le texte :s)
(ou readable ca dependait)
puis sont venus les reboots
de plus en plus frequents
malgres quelques dizaines de reinstallations d'a peu pres toutes les versions connues de windows, le pb continuait
il y a 4 mois, windows rebootait toutes les 5 minutes
certaines fois il n'attendais meme pas d'avoir fini de booter pour rebooter...
pensant que mon dur merdait (western digital)
j'ai achete un deuxieme dur (IBM) et je suis passe sous linux
au depart il n'y avait pas trop de pb
mais depuis 1 mois, a chaque reboot, mon dur gicle des donnees
on m'as dit alors que le pc ouvert endomageait peu etre les durs (avec la fumee de cigarette parrait il)
j'ai donc referme le boitier et observe une amelioration quelques temps
mais l'acalmie n'as pas duree
a chaque reboot, une floppee d'inodes "dans le vent" est reperee
et les reinstallations du systemes redeviennent frequentes
bien sur les segfault se font aussi de plus en plus courants
malgres plusieurs formattage de bas niveau les erreurs reviennent, rien n'y fait
voila j'aimerais donc votre avis
savoir si il y a des pb connus de ce genre avec mon type de carte mere (abit KG7 lite)
ou savoir si je balance le tout par la fenetre du 11eme etage avec le cable d'alim noue autour du coup
merci de vos reponses
nerith
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:25:27
nerith
t'as deja fait un memetest ???
Marsh Posté le 07-02-2003 à 23:26:40
oui , aucun pb de ce cote
Marsh Posté le 08-02-2003 à 00:07:17
essaye de FaiRe PleiN de tests eN mettaNt Petit a Petit le matos .
chaNge de NaPPe aussi
Marsh Posté le 08-02-2003 à 07:20:14
le pb c'est que ces erreurs sont tout ce qu'il y a de plus aleatoire
par exemple avanthier, xchat, mozilla xmms avaient une frequence de plantage d'environ 0.1Hz (un segfault toutes les 10 secondes)
je l'ai donc eteind, laisse pepere la nuit et la journee d'apres
la mon pcc tourne depuis hier soir et toujours aucun plantage...
alors si je dois faire 3 jours de tests avec chaque config de matos, je risque de cracker avant d'avoir fini
Marsh Posté le 08-02-2003 à 15:31:21
donc personne ne connais d'erreurs de ce genre avec une KG7 lite ?
