HELP !!! Grosse panne, diagnostic impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2008 à 16:48:46
moi j ai eu ce phenomene de l alim qui s allume s eteind en boucle quand ma hd3870 à crevé au bout de meme pas 15jours de pietre service
là t as au moins le voyant power qui s allume sur ton boitier ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:03:30
Le voyant s'allume, puis c'est tout. Les ventilos tournent et puis c'est tout. Comme j'ai dit, écran noir, et pas de bip.
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:10:46
oui alim HS ou le bouton de ton boîtiers est bloqué allume ton pc sans ton bouton
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:17:02
C'est pas le bouton, sur, j'ai essayé dans un autre boitier
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:44:04
quand tu parle du connecteur 24pins d alimentation...
t as aussi connecté le 4pins situé entre le socket et le port parallele
si sans la carte graphique seulement via vga via puce intégré ça marche pas
il me semble que le port pci express 4x est ouvert à l  extremité
essai en mettant ta carte graphique tierce dans le port pci express 4x (si bien "fendu" à l extremité... sinon pas possible
sinon essai de faire un clear cmos via les broche à proximité de la pile
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:56:19
-> Activation
Oui le 4pins est branché.
Clear CMOS fait.
Et puis comme dit plus haut, j'ai aussi testé avec une autre carte mère et les symptômes persistent. C'est pour cette raison que je mets en cause l'alimentation. Pourtant, elle fonctionne bien sur un carte mère avec un ATX 20pins
Marsh Posté le 23-02-2008 à 18:04:14
| J@r0d_ a écrit : -> Activation  |
normalement 4 pins peuvent se désolidarisé de ce bloc de 24pins
essai avec seulement 20pins
ça crains rien du fait que t es mit le 4 pins à l autre connecteur
Marsh Posté le 23-02-2008 à 18:33:41
Là je vais avoir du mal à tester car l'alim est en cours d'utilisation avec la CM Asrock 775i65G. Ce qui me permet d'être sur le forum pour le moment.
Maintenant je suis coincé pour trouver une autre alim avant la semaine prochaine pour voir si cela vient vraiment de là.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 08:42:04
Bon, ben voilà, je suis en colère là... Seasonic M12-500 de septembre 2006. Elle est où la fiabilité tant mise en avant ?
En tout cas merci pour votre participation.
Je récupère un nouveau bloc mardi et je vois
Marsh Posté le 23-02-2008 à 16:27:25
Mon matos à l'origine :
CM gigabyte GA-G33M D2SR (µATX)
CPU C2D E6750
RAM Crucial Ballistix PC8500 (2x1024)
CG 8800GTS 320
ALIM Seasonic M12-500
Les symptômes :
Depuis quelques temps déjà, j'ai remarqué que mon ordi rencontrait des difficultés à booter (alim allumée, écran noir, pas de bip) Après plusieurs Power On/Off, il parvenait à se lancer et à s'initialiser. Il restait stable (sous Vista), allumé 24h/24. Lorsque je le redémarrais depuis Vista, c'était OK. Si j'avais le malheur de l'éteindre complètement et notamment de débrancher le cable d'alimentation secteur, rebelote pour le faire repartir.
Je précise que j'avais fait différentes mises à jour du bios
Avant hier, voulant tester une 8800GT512, je l'ai éteint, débranché. Après avoir changé la CG, impossible de le rallumer.
Maintenant, quand j'appuie sur le bouton "On", l'alim se lance 2 secondes, s'éteint, se rallume 2 secondes, s'éteint, indéfiniment.
Les opérations réalisées :
- J'ai essayé en changeant de CPU (j'avais sous la main un e6300 et un e4300)
- J'ai changé de RAM avec de la Gskill
- J'ai essayé sans carte graphique
- J'ai essayé avec une autre carte mère (Asus P5K-VM)
- J'ai essayé sns brancher de HDD ni lecteur DVD
- J'ai vérifié maintes fois les branchements, J'ai testé en dehors du boitier
Résultat :
L'ordi refuse obstinément de booter : Ecran noir, pas de bip)
J'ai également essayé mon alimentation sur une autre configuration (CM Asrock 775i65G), elle est Ok mais par contre, cette configuration nécessite seulement le branchement 20pins et non le 24pins.
Selon Vous, mon alimentation pourrait-elle être à l'origine de tous mes maux. Parce que là, je pèche. Je ne sais plus quoi faire, je n'ai pas de solution et je n'ai pas la possibilité de faire le test avec une autre alim.
Par avance merci de vos réponses
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. J'ai réussi à réunir théorie et pratique : "rien ne fonctionne.... et personne ne sait pourquoi!"
