Aidez mon diagnostic --> Carte-mère? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:07:26
tu as fait un cmos
Marsh Posté le 19-02-2008 à 16:31:36
Pourrais-tu me clarifier ce que tu entends par faire un cmos. Ca fait + 1an que jai pas jouer dans l'informatique, et jai jamais eu de gros probleme de carte-mère, je suis un peu rouillé... y'a une manip de cavalier à faire?
actuellement, j'ai enlver la pile, et j'ai couper tout courant à la carte-mère à quelques reprises... sans résultat
Marsh Posté le 20-02-2008 à 00:54:48
Il entend par "cmos" un reset du bios de manière hard (en bidouillant et non en allant dans le bios). La procédure doit être décrite dans le manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 03:53:17
Oublie pas la RAM. J'avais exactement les memes symptomes que toi, j'ai TOUT change (alim, CG, cpu, CM) et RIEN ! Au final mon lot de ram devait etre defectueux, les 2 barettes ont petees en meme temps mais la CM ne me le disait pas... Un conseil, teste ca en premier, c'est le plus simple et le moins cher.
A+
Marsh Posté le 19-02-2008 à 15:49:15
Mon ordi ne démarre plus, du jour au lendemain! J'ai résumé le problème et j'aimerais des avis, SVP.
Config:
MB: Asus M2NPV-VM (geforce6100 intégrée)
CPU: AMD 3200+
Power: NoiseTakerII 420w
Ram: 2x 1gb DDR2 533
DD: SATA2 250go et IDE 150go
+ Graveur DVD
écran panoramique LCD Samsung
Ce qui se passe: Hier matin, j'appuie sur POWER comme d'hab, je vais faire mes trucs et je reviens, et mon écran est en mode de gestion d'énergie. Je redémarre, et rien.
Aucun affichage, aucun bruit du boitier hormis les ventilateurs. Pas un son au niveau des périphériques.
J'ouvre donc ma boîte, je déconnecte les périphérique. Aucun changement.
Je vais chercher mon vieux cable et je branche mon moniteur en VGA. Aucun changement.
Je déconnecte la mémoire. Aucun changement.
Une carte-mère n'est pas supposée émettre un son quand elle ne trouve pas de RAM? Donc le boot ne se rend même pas jusqu'à la reconnaissance de la mémoire? (1ere hypothèse)
Rendu là, il ne reste que la carte-mère, le processeur, la powerbox, et mon écran connecté directement sur la carte-mère. Je déconnecte le processeur et la c'est encore plus calme car son ventilateur ne tourne plus. C'est supposé faire quoi une carte-mère sans processeur? Un son?
Donc après ces tests, voici ma meilleure idée: probleme de carte-mère (p-e au niveau de la vidéo, mais même le boot ne se fait pas). Aucun changement visible (pas de signe de surchauffe).
2e possibilité: le processeur. Il est vrai que jai du bricoler pour bien mettre son dissipateur en place, mais bon, ça marchait impec depuis >1an. Il était #1 quand je l'ai retirer, pas de signe de surchauffe.
3e possibilité: la powerbox, mais la je vois pas comment ca peut rater, et puis il y a du courant dans la boite, donc ca parait absurde.
Voilà. Est-ce que mes tests sont bons? Quelqu'un a une idée à proposer pour pauffiner mon diagnostic? Il y a une façon de vérifier le processeur (il ne resterait plus que la carte-mère)?
Merci de votre temps!!!!
Jeff
