Détection Lecteur Disquette sous Windows XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:42:18
salut,
quel est la taille du disque dur IDE? ,et c'est quoi la carte mere du pII,car si la capacité est trop grande,le disque risque de ne pas etre detecté par le pc
Marsh Posté le 20-07-2010 à 00:44:26
c'est un 20 gb , la CM je sais pu mais il est détecté dans le bios et même dans le gestionnaire de périphérique...
Je pense qu'il n'y a pas de soucis de ce côté là, mais peut-être qu'il faut un driver adéquat pour ce dinosaure de Win98 (à mettre à jour par disquette dans ce cas bien sûr )...
Marsh Posté le 20-07-2010 à 00:52:05
salut,
la partition doit être reformaté en fat32. Il existe bien des supports ntfs pour win98 mais c'est non officiel et payant. (et le hd doit être <128 go, donc ok pour le 20 gigas)
sinon, clé usb ou cable réseau croisé.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 00:56:40
c_planet a écrit : salut, |
ça on oublie
Sinon, j'avais bien senti de lancer le reformatage en FAT avant de partir alors !
J'aurais la réponse demain...
Merci de vos tuyaux
Marsh Posté le 20-07-2010 à 15:54:30
Sous Windows 98, pour pouvoir gérer / ajouter des partitions, faut utiliser FDISK en mode MS DOS.
Si ton PC est un Pentium II, il y a des chances pour qu'il ne détecte pas les disques plus gros que 32 Go, donc ici un 20 Go ça passe.
Marsh Posté le 20-07-2010 à 22:11:07
Bon ben ben détecté nickel dans le poste de travail sous Win98 avec partition en FAT...
Problème résolu, merci de vos tuyaux...
Autre problème, j'ai rajouté dans ce nouveau pc sous xp, un lecteur de disquette au cas ou (il marchait bien sous l'ancien avec win98).
Il est bien détecté et activé dans le bios, dans le gestionnaire de périphérique, mais pas non plus (à son tour...) dans le poste de travail...
Devrais-je l'activer avec le gestionnaire de disque ?
(je n'y pense que maintenant que je suis rentré)
Les lecteurs disquettes sont partitionnés en FAT il me semble...
Marsh Posté le 21-07-2010 à 00:44:19
re-salut,
non, pas d'astuce pour afficher le floppy dans l'explorateur, c'est automatique, vérifie les connexions (fil rouge sur le pin 1), câble données et cable alim, ou même sur un autre pc.
Marsh Posté le 19-07-2010 à 22:04:16
Je voudrais copier le données d'un Disque dur non IDE (genre SCSI, je connais pas la norme) d'un vieux PC en PII sur mon nouveau Dur IDE pour mettre dans un nouveau PC...
J'ai donc opté pour brancher le Dur IDE (il y a un port dispo dans le vieux pc) et les récupérer en les transférant manuellement, mais il n'est pas détecté par Windows 98 (oui c'est pas XP hein
Je pense que celà est dû à la norme FAT32 et que j'avais formaté le nouveau dur en NTFS mais je n'y connais pas grand chose...
Si quelqu'un peut m'aider...
Edit: Problème Disque Dur résolu... Edit du titre car maintenant problème avec le lecteur de disquette sous XP...
Message édité par geotrouvetou2 le 20-07-2010 à 23:14:32
