Changement Carte Mère, reinstall Windows nécéssaire ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:38:41
Tu montes ton nouveau matériel, tu démarres ton PC , et si tu a de la chance, windows va découvrir les nouveaux composants et installer les drivers qui vont bien. Ou pas :
Il se peut que tu aies une incompatibilité avec un précédent driver qui va t'entrainer un joli plantage au démarrage, t'empêchant d'accéder à Windows.
Ou bien tu va avoir des plantages qui vont à priori te sembler aléatoires, mais qui seront du à des pbms d'incompatibilité entres drivers, ou entre dll présentes dans le système.
Bref, la seule façon propre, c'est de ré-installer .
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:45:26
Effectivement j'ai déjà eu de gros problème lors de mon dernier changement, pc qui démarre une fois sur dix, plantages...
Donc la fonction de mise a niveau suffira ? ou il faut absolument formater ?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 11:10:12
Pour moi, c'est formatage systématique.
Mais je fais en sorte de me faciliter la tache:
- l'os est tout seul sur une partition. Je peut ainsi reformater sans pbms.
- les applis sont sur leur propre partition. En cas de ré-install de l'OS, je mets de coté mes répertoires, je ré-installe les applis, et je recopie les répertoires des applis mis de coté sur ceux nouvellement installés.
Dans bien des cas, je récupère ainsi ce que je veut.
-Mes fichiers persos sont sur un autre disque, et ne bougent pas.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 11:17:22
groux a écrit : Pour moi, c'est formatage systématique. |
Marsh Posté le 13-07-2010 à 11:34:11
Hello, j apporte ma contribution, et j en suis moi meme etonnee....
ce week le pc de ma femme out!! (chaleur /orage...??) bref carte mere HS ( carte mere Acer), oui je sais mais bon j ai eu le pc y'a 2/3 ans complet avec Vista installe lors d une solde au quart du prix, bref angoisser d apprendre que je vais peut etre tout reinstaller avec une nouvelle carte mere..
j installe donc la nouvelle CM ( Asus M2n68 Matx) et me dit j ai rien a perdre je connecte le DD (Acer) et je boot...............
demarrage, ecran d acceuil, nouveau materiel detecter (une fois) je laisse faire, il me demmande de redemarrer.....redemarrage, Vista demmande a etre reactiver, j y colle la clef sur le boitier, et rouler jeunesse.....
etonant non
j en ai profiter pour y coller un Phenom 9550 qui trainais pour remplacer un vieillissant X2 4200
Marsh Posté le 13-07-2010 à 11:38:24
ReplyMarsh Posté le 13-07-2010 à 11:44:18
laxou a écrit : çà ne m'étonne pas du tout. |
Pareil, parfois ça refonctionne du premier coup, mais parfois non...
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:05:09
La seule chose que windows n'aime pas qu'on change c'est le chipset carte mère, le reste c'est sans souci. Donc si tu nous dis ton ancienne et nouvelle mobo on pourra prévoir si ça marchera ou pas.
Rien à voir avec la "chance"....
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:05:53
aerts a écrit : La seule chose que windows n'aime pas qu'on change c'est le chipset carte mère, le reste c'est sans souci. Donc si tu nous dis ton ancienne et nouvelle mobo on pourra prévoir si ça marchera ou pas. |
Oui, c'est totalement exact...
Mais parfois, même avec un chipset identique, ça ne veut pas redémarrer (par exemple quand des fichiers systèmes ont été détériorés avec l'ancienne carte mère en panne, ou avec de la mémoire défaillante)...
Donc, le facteur "chance", joue quand même un peu.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:15:14
Je vais passer d'une Asus P5B-E a une Gigabyte 790xt-USB3 donc j'ai fort a parier que le chipset va bien changer
Mais finalement je me demande si j'ai effectivement pas meilleur temps a formater et réinstaller proprement, je pourrais en profiter pour passer au 64bits pour exploiter mes prochains 4go de RAM ?
J'ai une partition système et une de stockage, j'ai juste a formater la première et installer seven 64bits ? Je devrais faire attention a récupérer quoi sur la partition système ? Comme mes paramètres et favoris Firefox, ou d'autres trucs importants ?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:18:40
Hirgoe a écrit : |
Oui, en faisant attention à ne pas se tromper de partition.
Hirgoe a écrit : |
Bin oui, ça, tes fichiers de sauvegarde (musique, docs, vidéos, etc...).
Après, c'est un peu à toi de savoir ce que tu juge important...
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:20:35
Non seulement tu changes de chipset, mais aussi de marque (intel => AMD) et de mémoire (DDR2 => DDR3) donc il vaut vraiment mieux reformater. Tu sauvegardes tes documents et ça sera tout propre au lieu de te prendre la tête
Récupère tout ce qu'il y'a dans tes Documents C:\Documents and settings\user\...
Et tes favoris Firefox : http://www.sauvegarde-donnees.com/ [...] refox.html
Attention pendant l'install ne formatte pas ta partition DATA (Ca parait con mais ça peut arriver, surtout quand on installe XP ce qui n'est pas ton cas)
Marsh Posté le 13-07-2010 à 12:50:07
Bon ben c'est décidé je vais formater et reinstaller, merci beaucoup pour votre assistance a tous
Marsh Posté le 14-07-2010 à 11:14:15
Il n'est pas forcemement necessaire de formater , ou de tout résinstaller lorsque on change de CM, de chipset ou de processeur, voire les 3 à la fois.
Il existe des procedures précises qui permettent de le faire sans soucis
http://www.brakstar.com/forum/braktopic_3548.html
ou mieux ce guide:
http://www.pc-infopratique.com/dos [...] -52-1.html
Marsh Posté le 17-07-2010 à 23:41:51
J'ai fait trois mobales en P35 - une en P45 - et une en P55 sur la même installation de Vista 64 Pro sans jamais n'avoir aucun soucis.
C'est pas un changement de RAM qui va poser soucis , de C7 un peu plus mais dans 90% des cas çà ne joue pas, l'audio pareil çà ne joue pas.
Ce qui peut poser des soucis c'est des grappes RAID éventuellement
Le mieux étant avant de mettre en place le nouveau matos de désinstaller tous les drivers spécifiques à la mobale pour avoir un système +/- propre.
La je viens de passer de P55 à H55 en attendant un retour SAV et pareil ... plug & play
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:33:43
Bonjour a tous
Je viens de commander de nouveaux composants pour mon PC, une carte mère, un processeur et de la RAM, j'ai Windows 7 familial 32bits (avec le CD) installé sur le pc qui va recevoir les éléments.
Sachant que je voudrais garder tous mes logiciels et jeux installés sur le disque dur, donc pas de formatage, et pas de nouveau DD, que dois-je faire pour que les anciens pilotes déjà installés qui pourraient gêner disparaissent ?
Je suppose que je dois utiliser la fonction "mettre a niveau" après avoir changé les composants ? Cela fonctionnera-t-il pour le même OS ?
Merci d'avance
Message édité par Hirgoe le 13-07-2010 à 12:51:07
