Dessus du boiter très chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:24:27
installer la clim dans la pièce ..... 42 degré dans le boitier avec une température de 30 degré dans la pièce c'est correct.
baisser encore de 3/4 degrés ça ne changera rien de bien fondamental !
Marsh Posté le 05-08-2003 à 22:31:11
tu peux pas regler la vitesse des ventilo ? sinon ouvre la tour. PAs la peine d undercloker ton xp
Marsh Posté le 06-08-2003 à 08:59:51
Là il est 9h et il fait 34° dans la pièce, thermomètre posé devant mon clavier...
En fait je comprends tjs pas pq le dessus de l'alim est si chaud, c cela qui réchauffe le dessus de mon boitier et cette chaleur générée réchauffe carrément toute la pièce, car PC éteint la température ambiante ne dépasse pas 25-28°. Comment ça se fait que mon ancien boitier noname ne chauffait pas autant ?? Là j'trouve c pas un très grand avantage d'avoir pris une Antec...
J'ai essayé boitier ouvert, avec le peu que je gagne c négligeable...
Toutes les Antec chauffent tellement ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:05:58
| Newbie01 a écrit : Là il est 9h et il fait 34° dans la pièce, thermomètre posé devant mon clavier... |
euh c'est pas l'antec qui chauffe c'est l'alim
dans ton ancien boitier tu devais avoir une autre alim de + faible puissante, donc qui chauffait moins
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:10:09
Mais 42° pour la CM avec la température qu'il fait aujourd'hui c'est tout à fait normal j'ai la même chose avec mon Antec Sonata pourtant quand je compare mes résultats avec d'autres personnes mais temps sont tout à fait correctes.
MAX à raison tu auras plus de résultats en baissant la température de la pièce.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:18:34
| com21 a écrit : |
Oui c'est l'alim qui chauffe un max, et qui réchauffe tout le dessus de mon boitier qui lui réchauffe ma chambre...
Avant j'avais une 300W avec un ventilo, là une 350W avec DEUX ventilos, j'commence à me demander à quoi ils servent...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:38:54
| Newbie01 a écrit : |
un ventilo sert a évacuer la chaleur... ils n'effectuent qu'un déplacement de chaleur...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:58:08
| com21 a écrit : |
Oui mais j'arrive pas à comprendre, l'air qui sort par le ventilo à l'arrière de l'alim est à peine tiède, alors que l'alim elle même (enfin le dessus) est brûlant.
Sérieux c'est infernal comme le dessus du boitier est bouillant, ça doit pas être normal tellement chaud, j'ose même plus mettre la tour sur le meuble.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:01:29
Nappes rondes et Papst cela peut t'aider mais franchement faut pas attendre de miracles avec des températures comme en ce moment.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:04:03
| MrRogue a écrit : Nappes rondes et Papst cela peut t'aider mais franchement faut pas attendre de miracles avec des températures comme en ce moment. |
Ça je pense que ça améliorera légèrement le flux d'air à l'intérieur, mais mon alim chauffera sûrement tjs autant non ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:04:43
bah tu peut pas régler les ventilos pour qu'ils souflent + fort ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:05:25
on te parle de changer les ventilos de ton alim ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:07:11
| com21 a écrit : |
Non non il a bien compris ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:07:58
le deuxieme ventilo de ton alim, qui se trouve près du pros, attire l'air chua d sortant de ton dissipateur thermique !
Et si ça peut te rassurer, le matin à 8h00, mon chip cm est à 50° ( KD7 avec ventilo pour le chip ), le pros à 40°, et mes deux DD à 37 et 40 ° ( Oinnnnnn ) !
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:08:47
Donc c normal que l'alim soit chaude, deja parce qu'une alim, ça chauffe =)=) et qu'en plus elle gobe l'air du pros qui est cho
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:10:00
| com21 a écrit : |
sont thermorégulés, j'comprends encore moins....
vu la temp du couvercle de l'alim ils devraient turbiner un max !!
punaise qu'est ce que ça m'énerve, j'aurais mieux fais de garder ma noname.....
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:12:15
Oui ca à l'air normal c'est ce que j'ai dis plus haut, tu devrais juste essayer de te renseigner pour savoir si ton alim Antec 350w smart power n'est pas réputée pour chauffer un peu plus que la moyenne.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:13:48
| graben2000 a écrit : Donc c normal que l'alim soit chaude, deja parce qu'une alim, ça chauffe =)=) et qu'en plus elle gobe l'air du pros qui est cho |
oui j'ai vu, le ventilo du dessous aspire l'air chaud du proc (air qui est également sorti par l'arrière avec le 120*120)
mais cki m'fait halluciner c vraiment comme le dessus du boitier est chaud !! bon je verrais bien cet hiver
en attendant j'ose plus mettre ma tour dans son meuble !
là depuis 1/2h j'ai ouvert la tour et mis un ventilo de salon à côté, 38° CM et 49 proc, autant dire aucune différence ! par contre le dessus et l'alim ont un peu refroidi
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:15:15
Mais attend ta smart power c'est pas celle ou il y a un potar à l'arrière pour monter ou baisser la vitesse des ventilos qui sont dedans ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:21:36
| MrRogue a écrit : Oui ca à l'air normal c'est ce que j'ai dis plus haut, tu devrais juste essayer de te renseigner pour savoir si ton alim Antec 350w smart power n'est pas réputée pour chauffer un peu plus que la moyenne. |
Pour le moment j'ai pas encore trouvé de commentaire
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:26:51
mais moi aussi, le dessus de ma tour, surtout vers l'alim est chaud
mais c pas brulant c normal =)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:28:07
| MrRogue a écrit : Mais attend ta smart power c'est pas celle ou il y a un potar à l'arrière pour monter ou baisser la vitesse des ventilos qui sont dedans ? |
Non je n'ai pas de potar, mais j'viens de plonger dans le ptit livret qu'il y avait avec et viens de lire : "Le bloc d'alimentation est également muni d'un connecteur de données de ventilateur de 3 broches. Raccordez-le à un des connecteurs de ventilateurs sur votre carte mère. Vous pouvez contrôler la vitesse de votre ventilateur arrière du bloc d'alimentation au moyen du BIOS de votre carte mère ou du logiciel de contrôle fourni avec votre carte mère. ..."
Si en faisant ça ça marche mieux...
lol
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:42:43
Voilà, j'ai branché le fameux connecteur sur la prise "PSFAN1" qui est dans le manuel est celle dédiée au ventilateur de l'alim.
Mais une fois rallumé et dans le bios, rien, j'ai juste la vitesse de mon ventilo du proc c tout, rien d'autre...
J'ai essayé avec MBM (que je ne connais pas trop) mais rien non plus apparement....
[EDIT] : je l'ai branché sur une autre prise 3 pins de la CM et là ça marche, je le vois dans le BIOS et dans MBM, il est à 1900 RPM, par contre est-ce que je peux changer manuellement la vitesse ou pas ??? Si oui pourriez-vous me dire de quel façon SVP ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 13:58:35
Moi aussi le dessus de mon Textorm 6A19 est chaud (pas bouillant) mais je crois qu'il y a aussi les lecteurs situés dans le haut du boitier qui réchauffent en plus de l'alim
Il n'y aurait pas un peu de ça aussi par hazard chez toi ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:10:58
bah des lecteurs, qd ils fonctionnent pas, ils chauffent pas.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:21:23
T'es sur de toi ? chez moi sont assez chaud même vides...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:52:49
| Sidorku a écrit : Moi aussi le dessus de mon Textorm 6A19 est chaud (pas bouillant) mais je crois qu'il y a aussi les lecteurs situés dans le haut du boitier qui réchauffent en plus de l'alim |
Mon lecteur dvd est situé tout en haut, c vrai qu'il chauffe un peu même à vide mais ça reste léger.
C vraiment mon alim qui cuit !!
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:39:09
Ahhh en fait apparement le fait de brancher le connecteur 3 pins sur la carte mère a activé le thermorégulage, car maintenant le ventilo fait plus de bruit !!
Au boot il est à 1500 RPm et dès que ça chauffe il passe à 2000.
En tout cas j'ai laissé le pc allumé hier toute l'aprèm et cette nuit et mon dessus n'est plus très chaud, par contre l'air qui sort par derrière l'est un peu plus (normal), tout ça avec 30-32° dans la pièce. Le chip CM est à 37° et le proc à 46 (par contre j'ai changé, c un Duron 850 car vendu le XP2000+
Bon maintenant je verrais bien avec le temps si c'est juste dû au changement de proc qui dégage moins de chaleur ou si c'est bel et bien thermorégulé correctement !!
En tout cas merci infiniment à tous !
| Citation : Et si ça peut te rassurer, le matin à 8h00, mon chip cm est à 50° ( KD7 avec ventilo pour le chip ), le pros à 40°, et mes deux DD à 37 et 40 ° ( Oinnnnnn ) ! |
graben2000, le mien est mort depuis 2-3 semaines, vive les ventilos de chipset MSI !!
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:44:35
| Newbie01 a écrit : Ahhh en fait apparement le fait de brancher le connecteur 3 pins sur la carte mère a activé le thermorégulage, car maintenant le ventilo fait plus de bruit !!
Paix à son âme !
Il est mort sans crier garde ? Le fourbe !
ça craint, mon pc tourne 24/24 si il lache je vais pas le savoir
ah si chuis con, y a une protec mais elle marche aussi pour le chipset ? ( m'en souviens pu )
Marsh Posté le 07-08-2003 à 10:58:50
| graben2000 a écrit : |
Aucune idée pour la protection !!!
Ben en fait je ne l'ai que remarqué hier en branchant ce fameux connecteur de l'alim, donc j'ai estimé son DC !!
Bref ça me fait quand même douter de son efficacité, car sans j'suis aux environs de 40°, bon je sais c ptêtre bcp mais bon.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:04:19
non c pas bcp, sur ma KD7 mon chipset cm est à 51-56°
Il va brulé bientôt =)
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:09:06
| graben2000 a écrit : non c pas bcp, sur ma KD7 mon chipset cm est à 51-56° |
Wouahh !! Kan même !
T'es sûr que la sonde n'indique pas des infos erronées ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:10:42
Ceci est Très fort probable cher ami
Mon pc n'a jamais planté depuis multe semaines =) donc je présume que la température du chip ne le gène pas
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:17:33
Y'en a quand même un peu marre de cette canicule !!
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:19:08
Je suis tout à fait d'accord, moi j'vais habiter sur le Lune plus tard !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 11:21:35
Moi v installer mon buro dans une chambre frigorifique !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 12:32:06
Tiens, pourquoi pas venir habiter dans ma salle serveur à 19° !
hummmmmm
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:23:53
Salut tout le monde !!
Est-ce qu'avec des nappes rondes je m'en sortirais un peu mieux ?
Ya 2 semaines, j'ai acheté une Antec SLK 3700 AMB avec alim 350W SmartPower munie de 2 ventilos, pour remplacer ma vieille noname.
Première question, le ventilo situé sous l'alim, il souffle bien à l'intérieur de l'alim et non pas vers le boitier ?
Sinon, je trouve que le dessus de mon boitier est assez chaud au toucher. En l'ouvrant, j'ai remarqué que le dessus de l'alim est également très chaud. Par contre l'air sortant par le ventilo arrière n'est pas excessivement chaud.
Mais je pense quand même que le fait que le dessus soit chaud vienne donc de l'alim non ? Alors est-ce que je me fais du soucis pour rien car c'est simplement dû à la température de la pièce d'env. 30 ° ?
Sinon config :
boitier antec slk3700amb alim smartpower 350w 2 ventilos et 1 ventilo 120*120 en extraction à l'arrière
xp2000+ 0.18µ underlocké à 1250 mhz (100*12.5) à 52° kan même
ventirad zalman cnps 5100-cu
msi kt3 ultra2-r
256 PC333
maxtor 80 go
ibm 40 go
lite on 52/24/52
dvd toshiba m1712
et une MX de merde
Bref un gros bordel de nappes (chaque dd est sur une nappe à part) et une temp de 42°...
Il y a un emplacement à l'avant pour un 120*120, j'ai en vue de prendre un Papst 4412 FGL, c bien ou vous m'conseillerez autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée !
Message édité par newbie01 le 05-08-2003 à 12:24:39
