Problème avec processeur E8200(pas de bios) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2008 à 16:15:05
Fort possible que le Bios de ta carte mère ne soit pas à jour pour supporter le E8200 ^^
Tu as bien branché les prises 4 pins et 24 pins de l'alim sur la cm?
Marsh Posté le 24-02-2008 à 16:21:02
+1
Marsh Posté le 24-02-2008 à 16:36:39
oui j'ai bien branché le grosse 24 broches et celle de 24.
je me suis peut-être trompé dans ces branchements :
Marsh Posté le 24-02-2008 à 16:54:42
Et la prise 4 broches 12V à côté du processeur?
C'est de celle là que parlent bazooca et redbull.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 17:05:28
c'est bizarre car je n'ai pas de signale sur le moniteur, la diode est toujours de couleur orange au lieu du vert.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 17:06:24
pourtant la VGA de mon moniteur est bien branché sur la carte graphique!!
je n'y comprends rien.
une solution svp ?
Marsh Posté le 24-02-2008 à 17:07:19
Celle de droite. Si elle n'est pas branchée, c'est normal que ça ne démarre pas.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 17:28:14
je me demande si la carte graphique pci express est bien alimenté, comment le savoir ?
je l'ais seulement inséré dans son slot pci express et puis c'est tout!!
fallait-il brancher autre chose ?
Marsh Posté le 24-02-2008 à 17:31:34
La prise 4 pins en carré qu'il faut brancher à côté du processeur c'est celle qui a des fils noir et jaune (normalement). Qu'elle est le modèle de ton alim?
Un peu d'aide:
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] tions.html
Marsh Posté le 24-02-2008 à 17:35:39
alim LPG12-550W
pourtant le ventilo du processeur tourne correctement, la diode verte de la carte mere est eclairée mais toujours aucun affichage!!
Marsh Posté le 24-02-2008 à 18:02:38
personne peut m'aider svp ?
de quoi cela pourai t-il venir ?
merci.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 18:08:56
| bazooca1 a écrit : Fort possible que le Bios de ta carte mère ne soit pas à jour pour supporter le E8200 ^^  |
Très probable, je voulais vérifier sur le site Asus, mais il est en maintenance.
Edit: supporté à partir du bios 1403, bios beta du 15/02/2008 ...
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
C'est donc très probablement la cause du problème.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 18:14:57
mais pourquoi il ne s'affiche rien a l'ecran ?
le moniteur reste toujours en veil!!
Marsh Posté le 24-02-2008 à 20:36:50
il y a t-il une personne svp qui serai me dire si la carte mère P5N-E sli prend en charge le processeur Intel cor duo 2 E8200   ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 22:02:25
oui elle supporte les 45nm : http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=2
Essaie plusieurs clear cmos, vire la batterie aussi quelques minutes puis tente de rebooter.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 22:53:24
| old100 a écrit :   |
= Mise à jour OBLIGATOIRE du bios (flash). Pour faire ça il te faut un processeur moins récent. Sinon demande à ce qu'on te le fasse dans un magasin d'info.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 07:33:48
j'ai telecharger le nouveau bios 1403.
ensuite ?
le probleme c'est que rien ne s'affiche à l'ecran, mon ecran reste en veuille!!
comment flashé le bios dans ces conditions ?
merci.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 11:19:49
| fernando25 a écrit : j'ai telecharger le nouveau bios 1403.  |
Lis un peu ce que les gens t'écrivent, c'est expliqué CLAIREMENT un peu plus haut.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 13:53:47
ok merci.
par contre puis-je utiliser un cd pour faire la mise à jour du bios à la place de la disquette ?
merci.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 13:56:22
Fait des recherches, tout est toujours expliqué sur les sites des constructeurs. Et le manuel de la carte mère c'est pour rien qu'il a été fait ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:01:33
ok merci j'ai été voir mais je c'est pas marqué cdrom, seulement disquette.
merci quand meme.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:05:15
J'ai installé ce processeur E8200 sur la même carte mère Asus P5N-E SLI, et il a démarré correctement. Mais le bios a protesté en me disant que le processeur n'était pas reconnu, car trop nouveau, qu'en conséquence le processeur risquait d'être ralenti, et en demandant une mise à jour. J'ai poursuivi l'installation de Windows XP sans souci, puis fait la mise à jour en allant chercher sur le site d'Asus la dernière MAJ bios (0901) et en l'installant depuis Windows XP avec AsusUpdate.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:19:57
comment veux tu faire la mise à jour proprement si il n'y a pas de post. Il te faut un proc s775 peu coûteux OU à prêter pour pouvoir démarrer et avoir accès au bios sinon ca ne va pas.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 16:03:06
Salut, je viens de finir de monter cette config : carte mère Asus P5N-E SLI , un processeur Intel cor duo 2 E8200 à 2,66Ghz , 4 Go de DDRII PC 6400 800Mhz et une carte graphique EN6200 PCI EXPRESS.
Je pense que c'est bien monté, lorsque je l'allume il y a du jus mais par contre pas d'affichage donc pas de bios, la diode de l'ecran reste sur l'orange.
le ventilo du processeur tourne bien.
que se passe t-il ?
ai-je oublié de brancher quelque chose ou bien mal branché ?
merci d'avance.
