depucelage en montage pc
depucelage en montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 17:12:15
bonjour a tous, je viens de monter mon tout premier pc.je decouvre et j'apprend grace a ce forum.
J'avance dans la config et quelques quesions se posent.celles ci sont surement evidentes dans leur reponse mais je voudrai m'oter de quelques doutes.
1-Ou se branche le cable sata du graveur de dvd sur la carte mere? un port sata? si oui lequel (cm:asus pq5 pro) ? 1 blanc, un orange et une suite de rouges.
2-Les 2 cables d'alimentation de la Cg(HD4870) peuvent ils etre connecter sur 2 broches du meme cable d' alimentation(alim d'un sonato 3) ?
3-quelle sata pour le dd( F1 samsung):blanc, orange, les rouges.
merci pour vos reponses eventuelles reponse et de votre aide.si vous avez besoin de precision n'hesitez pas.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 17:59:14
une autre question( peut etre que ca vous motivera a me donner une reponse)
sur le cable ac 97, il ya une autre broche .ou doit la connecter?
merci encore; je suis le nez dedans et j'essaye d'avancer
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:26:55
help, help, je n'attend plus que ca pour lancer mon pc.l'excitation monte ...merci d' eclairer ma lanterne
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:33:47
Et le plus excitant c'est quand tu entends que des beeps. Ca me rappelle la bonne époque ou les revendeurs refilaient des ram douteuses
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:37:37
1- Sur un rouge.
2- Oui.
3- Idem 1-
Pour le AC97 il faut uniquement en brancher 1, branche le HD Audio.
Après allume et croise les doigts  :)
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:43:25
merci les gars, la pression monte!!!
un dernier truc, on peut se servir des cables de l'alim pour brancher la cg ou faut mieux utiliser ceux fournis avec la cg?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:45:39
Les câbles fournis avec la CG sont des adaptateurs 6->8 pins.
T'en aura certainement besoin...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:49:31
j'ai 2 pci-e qui viennes de l'alim en 6 pins.la cg a 2 connecteurs 6 pins(4870HD)?compatible?merci
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:53:05
sur les cables dla cg, y' aun pont dessus pas sur ceux qui proviennent du boitier.merci nicodream
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:56:16
si par pont tu veux dire un "Y" alors oui , c'est ca .
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:58:24
Les 6 pins de l'alim sont bien évidement compatible...
C'est surement un adaptateur 2 molex vers pci-e 6 pins alors qui est livré avec la CG?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:03:46
nicodream, ca doit etre y'a une molex male avec 3 fiches, la 4° es absente.c'set bon tu penses de relier direct?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:08:48
C ca alors:
http://forum.tt-hardware.com/fichiers/uploads/upload_16_3/molex-to-pci-express-2.jpg
Il faut brancher les pci-e 6 pins de l'alim en priorité c'est pas compliqué!
Cet adaptateur est a utiliser si l'alim ne dispose pas de prise pci-e.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:11:30
ouais c'est ca mais simple molex.ok, je branche les 2 PCI-e sur la cg direct.merci.
