Depannage GA-X58A-UD3R - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2017 à 22:19:42
C'est long et fastidieux mais teste les barrettes une par une sur le même slot pour savoir si c'est un souci de RAM ou de slot.
Overclock ou non ?
Teste aussi avec une autre alim.
PS : pour ce que ça vaut, j'ai 4 config en x58, dont 3 gigabyte ![]()
Marsh Posté le 05-11-2017 à 11:24:51
Bonjour Zonka
je n'utilise pas l'overclocking.
Ça ne vient pas de l'alim, puisque les tests CPU sont OK
J'ai testé barrette par barrette, et c'est OK sur une passe.
Je lance par 2 barrettes les test maintenant
Mais j'ai remarqué qq chose sur la carte mère, elle perd souvent ses setup du Bios.
A qoui cela peut il etre du ?
J'ai changé la pile par une neuve et cela arrive de temps en temps.
Une idée la dessus ?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 11:55:36
Une pile défectueuse peut effectivement poser un nombre assez infernal de soucis.
Ta pile neuve était vraiment neuve/a été mise en place récemment? (oui je sais...
Tu as vérifié visuellement sur la carte-mère s'il y a des condensateurs gonflés? une trace de brûlure de composant etc? Toujours possible que la carte-mère soit en train de décéder.
Tu peux aussi avoir un problème spécifiquement sur un ou plusieurs slots RAM de la carte-mère = soit le slot est défectueux, soit il y a de la poussière, soit en dernier recours, il peut y avoir des pins tordus au niveau du processeur (pins correspondant au slot de RAM); ça pouvait se voir en cas de ventirad trop serré, mais bon = à vérifier en dernier.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 16:42:36
Je deviens dingue
J'ai remis les paramètres du BIOS un par un
et maintenant les barrettes passent le test séparément et toutes ensemble.
Par contre tous mes OS sont grillés.
Ca va me prendre du temps à restaurer jusqu'au prochain pb.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:18:09
Pratiquement, de temps en temps, au démarrage, le PC affiche que les paramètres ont ete changés suite à un overclocking
et il baisse la frequence de la memoire.
Il y a une option dans le BIOS pour sauvegarder le BIOS dur le HDD. Es ce que tu emploie cette fonction ? Car en cas de pb il remet les derniers paramètres sauvegardes.
Mais j'ai peur que ceka seme le bazard sur le HDD ?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:32:35
Je n'utilise pas cette fonction mais elle doit être 'safe' (la sauvegarde doit être sur la zone de démarrage non utilisée).
Tes symptômes= soit mauvais réglages, soit carte-mère défaillante, soit pile du BIOS fatiguée (neuve neuve donc ?)
Quelle est ta version de BIOS ?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:44:28
Sauf que c'est du Hackintosh avec Boot sur partition EFI en début de HDD
sur une partition de 300 Mo.
Oui la pile était flambant neuve
Version de BIOS FE
Marsh Posté le 05-11-2017 à 19:02:44
FE= le dernier, de mémoire.
Ah oui, sacré hack, la carte-mère n'étant pas EFI.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 18:00:46
j'ai du mal à comprendre ce qui se passe.
Les mémoires se sont remises à marcher pendant une journée
les tests memoire étaient OK
et puis à nouveau les erreurs en cascade.
De temps en temps j'ai le message suivant au démarrage:
The system has experienced boot
failure because of overclocking or
changes in voltages....
J'ai ouvert un ticket chez Corsair
mais c'est vachement laborieux
pour le temps de réponse.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 09:19:13
J'ai essayé une autre alim
autant d'erreurs
J'ai retourné les mémoires chez Corsair.
Je pense qu'elles sont defectueuses
Marsh Posté le 22-11-2017 à 21:12:07
Bonsoir
quelques nouvelles
apres 3 semaines d'attente sans aucun feed back
j'ai reçu 3 barettes de RAM 12 Go en remplacement de mes 6 Go
directement d'asie.
Bon les tests mémoire passent à 1600 Mhz sans erreur pendant 6 heures.
Le problème semble venir de la carte mère car en utilisation normale le PC au démarrage change la vitesse de la RAM sans que je comprenne pourquoi.
Voici les écrans et les réglages du BIOS.
Pouvez vous vérifier si il y a un paramètre mal positionné par rapport a vos paramètres, je ne comprend pas d'ou vient le pb ?
Soit carte mère naze
soit mauvais paramètres du BIOS.
Je ne sais pas trop comment inserer des images
alors vous pouvez les télécharger en cliquant sur ce lien
http://dl.free.fr/m9s08dCaC
Merci de m'aider en comparant à vos réglages BIOS
Marsh Posté le 22-11-2017 à 21:28:02
J'ai eu la mm carte mère. Je ne l'ai plus, j'ai vendue la config à un de mes amis. Elle a tjs tourné comme un charme, et encore auj.
Si tu as des questions précises je peux tjs lui demander s'il peut faire des photos des paramètres du bios?
edit: OUUUCH, je viens de mater tes images, tu m'etonnes que t'as des soucis! Ton bus est a 133mhz! C'est 100mhz en principe!
Première chose à faire, dans IMAG0813.jpg, tu mets le BaseClock sur Enabled et tu le mets à 100 au lieu de 133
a mon avis ce sont les profils xmp qui le font grimper. Faudrait voir ce que tu as comme option à la ligne du dessous (Profile1), voir si tu as Profile 2 et si ca met BLCK Frequency (Mhz) à 100
edit: j'ai rien dit, apres verif, le bus est bien à 133 sur cette generation,
Marsh Posté le 22-11-2017 à 21:36:01
je vois aussi que tu as un bios FF, est-ce que tu peux vérifier la revision de ta cm juste au cas où t'as une rev 1.0?
c'est écrit ds le coin inférieur gauche comme ca:
clic pr aggrandir![]()
Marsh Posté le 22-11-2017 à 21:47:18
Euh le BCLK normal sur x58 c'est 133 MHz, pas 100..... !?
Marsh Posté le 22-11-2017 à 21:49:07
@zonka: j'ai édité, j'ai eu un gros doute et j'ai potassé le manuel. En effet c'est 133.
Ca fait longtemps que j'ai plus mon i7 960 ^^'
Marsh Posté le 22-11-2017 à 22:05:28
du coup, la page en question, tout est correct.
par contre si t'as pris les photos au mm moment, c bizarre pcq tu n'a pas la mm chose entre l'image 813 et 814
uncore à 3200 puis 2132mhz
ram à 1600 puis 1066
ram en 7777 20 puis 9999 24 (image 816)
soit y'a eu modif entre temps, soit t'as ptet bien un pepin avec le bios
> rev de la cm pr être sur que tu as une rev 2 et donc bios FF
sinon si c'est une rev 1 c'est F6 le dernier stable
> verifier la page PC HEALTH STATUS, voir si tout est normal
> sinon, je cale. L'alim qui meurt? ou le bios corrompu?
(en dernier recours, pcq j'ai eu le souci, est-ce que tu as un onduleur ou qqch d'exotique connecté en usb? J'ai eu une cm qui n'aimait pas mon onduleur branché en usb, une fois sur dix elle demarrait mal, m'envoyait ds le bios qui freezait
j'ai contacté le sav de l'onduleur, aucune solution a part virer son cable usb)
Marsh Posté le 22-11-2017 à 22:23:46
il y a une photo qui est l'état des frequences qui correspond aux reglages les plus bas et l'autre qui est l'ecran des commandes.
Visiblement la CM n'arrive pas a suivre les consignes du BIOS
et le signale par les messages au démarrage ou a l'entrée dans le BIOS.
C'est comme ca que j'interprète mais je peux me planter.
BIOS version FF
PC health status semble OK pas d'anomalie
J'avais essayé avec une autre alim pour les erreurs mémoire, je peux la remettre pour voir si c'est l'alim...
Il y a un parafoudre sur les prises d'alim mais rien en USB.
Sinon question annexe ou trouver une autre carte mère GA-X58A-UD3R
elle n'est plus fabriquée.....j'ai cherché mais pas trouvé
Marsh Posté le 22-11-2017 à 22:44:05
la rev de la cm t'as vérifié?
tu peux tjs essayer de flasher le bios (t'as pas un dual bios, tu peux essayer de restaurer, je sais plus comment ca marche par contre)
l'alim si t'as déjà changé c probablement pas ca ![]()
t'as quoi d'autre en usb? tu peux tjs essayer de virer un max de periphériques usb si t'as plein de tucs
une cm en x58, bonne chance ^^'
Sur ebay ou aliexpress, ms ca va être des trucs qui viennent de Chine. Perso j'en ai acheté qu'une seule fois, une cm piquée par la rouille, bios corrompu, connecteur atx avec une broche dézinguée... j'ai tjs pas fini de travailler dessus pr la remettre en état, je referai plus
Marsh Posté le 22-11-2017 à 22:53:48
Repassons aux basiques:
- vire le profil XMP (pas encore très au point sur ces "vieilles" carte-mères, et pas toujours encore actuellement
- ref exacte des barrettes pour avoir leurs spécifications précises.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 09:25:51
Merci pour vos réponses
en USB j'ai le clavier et la souris
plus 1 HDD en test de temps en temps car le HDD bloque le démarrage sur le PC avec un SSD sur lequel je boot.
Je pense que ca viens du BIOS ou de la CM
pour répondre à Zonka
le ref des barettes mem
CMZ12GX3M3A1600C9
DDR3 12 GB (3x4GB) 174601853753799
1600MHz 9-9-9-24 1.5V ver5.21
Je vire le profil XMP
du coup le BIOS se met en 7-7-7-20 au lieu de 9-9-9-24 pour chanel A timing setting....
je lance le test mem MEMtest86+
il affiche RAM 799 MHz (DDR3-1598)
timing CAS 10-11-11-29
je ne pige pas tres bien....pas d'erreurs pour 3 mn de test
Bon maintenant je fais un lancement de l'OS et au démarrage j'ai un message du BIOS
ou il a forcé mem speed à 1066 Mhz
il y a un truc
MAc Osx Sierra dit qu'il y a de la DDR3 à 1333 Mhz
Marsh Posté le 23-11-2017 à 09:57:55
En ce qui concerne la RAM:
- Fixe la en 24-9-9-9 / 1.5v manuellement (Channel A -> appliquera le réglage aux autres)
- Memtest se trompe très souvent sur la lecture des timings, ne pas en tenir compte, sinon il la voit bien en 1600 Mhz
En ce qui concerne le BIOS : le dernier est le FH ; je te dirais bien de le flasher, mais vu l'instabilité actuelle on va attendre (même s'il y a un Dual BIOS qui peut te sauver la mise, ne tentons pas le diable)
http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] support-dl
Tu as clairement une instabilité au niveau de ton BIOS
- c'est comme si tu avais un overclock instable, mais pas d'overclock CPU on est d'accord.
- Ta pile neuve est vraiment neuve/verifiee? (oui je sais)
J'ai déja eu ce genre de symptômes mais en overclockant etc.
Après, il ne faut pas oublier que le support officiel pour un i7 950 en synchro est de la 1066 Mhz (DDR3 8500) ; https://ark.intel.com/products/3715 [...] -Intel-QPI
Ca peut choquer dans la mesure où tout le monde mettait de la 1333/1600 Mhz en synchro et que ça passait généralement mais c'est au-delà des spécifications.
En pratique:
- soit tu modifies la synchro/multiplicateur de la RAM pour passer la RAM à 1333 Mhz au lieu de 1600 Mhz ; je parie que ça améliorera les choses.
- soit tu augmentes un peu le voltage du contrôleur mémoire (QPI/Vtt) pour stabiliser la prise en charge de la RAM à 1600 Mhz.
Tu peux nous faire des photos de la page des réglages des voltages.
Je suis convaincu que la CM n'est pas défectueuse et qu'il s'agit d'un souci de configuration.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 16:51:40
Merci Zonka pour ta contribution
alors j'ai passé les 3 bancs mem en 9 9 9 24
la vitesse de la RAM en 1333 MHz
la capture d'ecran voltage est ici
http://dl.free.fr/vRFteoCY7
Concernant la pile actuelle, à l'arret du PC elle est à 3,27 V
une Duracell neuve 2032 sous emballage ouverte à l'instant est à 3,29 V
Bon je reboot avec ces réglages
et j'observe:
lance OS une fois OK pas de message
reboot lance OS 2 iem fois OK pas de message
reboot lance BIOS ecran inhabituel petit texte sur fond gris, pas d'accès à la freq meme reboot
BIOS message d'erreur fond rouge vitesse memoire forcée à 1066 Mhz
Mis le réglage vitesse memoire sur auto
pas de messages d'erreur sur plusieurs autres reboot de l'OS mais la vitesse reste à 1066 Mhz.
D'autres pistes ?
Je peux essayer de mettre à jour le BIOS
mais ca devrait marcher avec le BIOS FF
Marsh Posté le 23-11-2017 à 16:58:01
Ok merci
Passe le QPI/Vtt à 1.225V (en gros on peut aller jusqu'au voltage du CPU, j'ai déja mis des CPU à 1.35 et le QPI/Vtt à 1.3x par exemple)
On est d'accord que si on se fie aux spécifications d'Intel, la mémoire officiellement supportée est en 1066 Mhz, donc même dégradé en 1333 Mhz par rapport aux 1600 Mhz, on reste en "non officiel" donc ça ne me choque pas que ça ne passe pas.
A ce stade, on peut se demander "mais pourquoi ça marchait avant"? Vieillissement du CPU toujours possible, c'est une explication comme une autre mais bon
Au pire, tu pourras t'en sortir en mettant la RAM à 1066 Mhz, ce qui n'est pas dramatique en terme de performances.
Essaie donc avec QPI/Vtt à 1.225v, et RAM à 1333 Mhz.
Si on finit par stabiliser le tout, tu pourras même envisager l'overclock du CPU, quitte à mettre les mains dans le cambouis (tu peux espérer du 3.5 Ghz "safe" ), si tu as des applis gourmandes etc.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 17:35:52
Après...(tousse)...ça peut aussi être.....l'alim qui déconne....(tousse)... ![]()
Marsh Posté le 23-11-2017 à 17:57:21
OK
Je retourne dans le BIOS
Bizarre quand je vais dans le reglage des tensions carte mère je vois clignoter DRAM voltage à 2,5 V en rouge alors normal est à 1,5 V
Je ne l'ai jamais mis à 2,5 V.
Je le met à 1,5 V
Concernant QPI/Vtt je n'ai le choix qu'entre 1,115 & 1,135
La valeur indiquée comme normale par le BIOS est à 1,175
j'essaye 1,155.
Je lance trois fois l'OS sans problème
la 4 ième je regarde le BIOS
la vitesse memoire est à 1333 Mhz OK
par contre le QPI/Vtt est revenu tout seul à auto ainsi que DRAM voltage..
peut etre ai je mal sauvegardé les paramètres du BIOS.
Je les remets QPI/Vtt 1,155
et DRAM voltage à 1,5 V
je sauvegarde
le coup suivant je regarde le BIOS
Il y a quelque chose que je ne pige pas
les paramètres du BIOS se modifient tout seul d'ou mes problèmes.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 17:59:04
J'ai une autre alim.
Je l'essaye et je poste le résulltat.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 18:06:30
Bon je crois que j'avance
le BIOS ne sauvegarde pas les paramètres
J'ai mis les deux paramètres critiques
QPI/Vtt sur NORMAL (1,175)
et DRAM voltage sur normal (1,500)
je sauvegarde par F10 confirmé
reboot BIOS
les parametres sont revenus sur AUTO.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 18:14:36
C'est effectivement étrange.
Dans le BIOS, tu peux appuyer sur F9 pour voir si tu as bien le BIOS FE ou s'il y a eu trashage de BIOS et récupération du BIOS initial (ça arrive)
Pour les réglages (il se trouve que j'ai une carte-mère identique), tu as normalement un large panel, photos prises à l'instant sur ma UD3R
(j'avais dit 1.225 au pif, je n'avais pas les valeurs exactes sous les yeux)
Marsh Posté le 23-11-2017 à 20:51:52
L'autre alim ne veut pas démarrer.
Lors des tests memoire j'avais réussi a l'utiliser.
Il faut préciser qu'il y a un connecteur innaccessible dans l'angle de la carte.
La version du BIOS: Main FF Backup FB
Maintenant si j'essaye de rentrer tes paramètres sur les reglages de tensions, j'y arrive sauf pour la valeur 1,34 qui ne m'est pas proposée
contrairement à ta seconde photo
J'ai rentré 1,335 qui était proposé.
pour le reste tout y était
je sauvegarde
lance mon OS redémarre et vais voir dans le BIOS
Level 2 est gardé (à quoi cela correspond ?)
le second reste sur normal
les 3 suivants qui avaient des valeurs sont passés sur auto
dans le groupe suivant, MCH/ICH
QPI pll est passé sur auto
dans DRAM DRAM voltage est passé sur auto.
Je n'y comprends rien, pourquoi le BIOS ne garde pas les paramètres ?
Seule avancée à 1333 Mhz il n'y a plus d'alarmes avec changement de la frequence memoire.
Je tente 1600 Mhz pour voir si les alarmes reviennent
Je vais essayer un passage à 1600 Mhz
Marsh Posté le 23-11-2017 à 21:10:49
Comment ça un connecteur inaccessible ??
Marsh Posté le 23-11-2017 à 21:18:35
Load line calibration semble améliorer la situation.
Plusieurs lancement de l'OS
et meme passage off debranché lance a vide rebranche et redemarrage le BIOS donne toujours une horloge à 1600 Mhz.
En conclusions:
ilsemble que la carte fonctionne de facon répétitive à 1600 Mhz horloge RAM
mais comme le BIOS semble modifier les réglages
les pb peuvent revenir d'un moment à l'autre
par exemple quand j'ai découvert qu'il y avait
donc ça peut flinguer les memoires et c'est ce qui a du arriver.
encore 10 lancements de l'OS pas de warning du BIOS.
La RAM tourne a 1600 Mhz
J'ai vu qu'un flashage defctueux du Bios pouvait provoquer une mauvaise sauvegarde des paramètres.
Je vais reflasher la FF
Marsh Posté le 23-11-2017 à 21:34:44
Ça semble raisonnable à ce stade.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 22:27:42
Bon j'ai reflashé le FF
et j'ai les memes résultats
beaucoup de sélections ne sont pas conservées dans les réglages de tension.
Donc rien n'a changé.
Il semble que le fonctionnement soit stable à 1600 Mhz.
Pour combien de temps ? Je verrai bien.
Question annexe, arrivé à ce point, cela vaut il la peine de passer à la derniere version du BIOS ?Pas sur.
en tout cas merci pour ton aide.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 23:18:48
C'est étrange.
Les explications les plus logiques pour justifier le "trashage" des réglages du BIOS:
- pile défectueuse : ça n'est pas le cas
- NVRAM défectueuse : encore jamais vu
- alimentation défectueuse : mais la pile devrait prendre le relais
- overclocking instable = pas le cas, mais c'est comme si le CPU ne "tenait" plus ses réglages par défaut
=> au total tu n'as pas pu échanger l'alim? = tu as un connecteur "inaccessible"? = le 4/8 pins CPU bloqué par le radiateur? ou pas du tout ça.
Au stade actuel, j'essaierais de forcer un peu les voltages CPU pour "stabiliser" (c'est plus une intuition qu'une procédure logique, c'est vraiment comme si tu avais un overclock instable)
- garde le Load Line Calibration en Level 2 (ça sert à stabiliser le voltage CPU, surtout en charge lourde, au prix d'un dépassement de la valeur marquée : ex : si tu as 1.3v avec LLC activé, tu auras probablement du 1.35v en "réel" )
- mets le voltage CPU en "fixe" à 1.3 v
- et on garde le QPI/Vtt un peu augmenté comme précédemment.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 21:00:19
Merci pour ta patience Zonka
tu avais deviné, un connecteur "inaccessible"? = le 4/8 pins CPU bloqué par le radiateur
il faut avoir des paluches fines pour passer.
Mais bon, j'y suis arrivé.
Avec cette nouvelle alim, les réglages semblaient tenir.
Du coup j'ai voulu faire un connecteur propre... et j'ai flingué l'alim (inversé 12 V Et Masse.)
Bon, j'en avais une autre sous la main, j'ai fait un connecteur propre
verifié avant de monter et le PC est reparti
mais les ennuis sont revenus.
Pratiquement, j'ai pigé ce qui se passe quand le BIOS envoie un message d'erreur
c'est parce que le BIOS a brusquement decide de porter la tension DRAM à 2,5 V
et ça c'est mauvais.
En fait avec cette alim 3, les paramètres ne restent pas à la consigne.
Mais la vitesse RAM ne bouge plus et reste à 1600 MHz.
C'est quand meme emmer...t de ne pas comprendre pourquoi les paramètres du BIOS se changent !
Marsh Posté le 25-11-2017 à 22:02:16
flash ton bios,
Marsh Posté le 26-11-2017 à 11:44:41
Déja fait
ne change rien au problème d'Alzheimer de la mémoire du BIOS
Marsh Posté le 26-11-2017 à 12:13:00
Bon, à ce stade, ça fait vraiment "carte-mère défectueuse".
Il reste cependant une solution qui n'est pas complètement débile: parfois le contact au niveau du slot de la pile de CM n'est pas bon : tu peux essayer de nettoyer à l'alcool (PC éteint hein ^^), resserrer les contacts du support ; certains mettent même parfois une pièce de monnaie entre la pile et le clip métallique de support pour assurer le contact.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 22:08:51
Bonsoir
voila,
pendant 5 ans j'ai une config qui a tourné comme une horloge
alim corsair Gold AX750 750W
mem Corsair 6 GB DDR31600 Mhz
Intel I7 2,8 Ghz
et puis tout d'un coup les erreurs sont apparues, plantages à répétition
de plus en plus fréquent et de pire en pire.
J'ai passé d'abord un test CPU tout semble aller.
Je passe un test mémoire et la c'est plein d'erreurs.
Je met le BIOS avec paramètre par défaut
et maintenant quand je veux éditer les paramètres du BIOS ca fige.
J'aimerai bien que ceux qui ont de l'expérience me disent ce qu'ils en pensent ?
Si la mémoire flanche cela peut il figer la machine en cours d'édition des paramètres du BIOS ?
quel programme de test utiliser pour tester un I7 ?
Merci d'avance pour vos conseils et questions.
Leon
