GA-AB350-Gaming 3 : dual Channel Boot Impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2017 à 19:27:40
les 2 slots mémoire de couleur identique font bien références au branchement pour le dual channel.
A priori, l' ensemble des slots mémoire ont l'air fonctionnel vu les test réalisés.
2 options, soit :
- le kit de barrettes pose problème pour fonctionner en dual
- ou la carte mère a un souci
Etant donné que tu n as pas de composants sous la main,
la seul option serait de mettre à jour ton bios si ce ce n'est pas fait, et qui te permettra d'acquérir des améliorations notamment via la dernière mise à jour du microcode Agesa .
Probablement que cela débloquera la situation pour la prise en charge du dual channel.
si le problème persiste, je t'invite à contacter le SAV qui, logiquement et dans un 1er temps, devrait partir sur l'échange des barrettes .
Marsh Posté le 22-07-2017 à 19:43:39
J'ai mis à jour le bios F5 ( dernière version) et j'ai toujours le même problème.
J'ai posté sur le forum Gigabyte , j'attend leur réponse.
j'ai active Le profil XMP memory ( pour l'activer en 2666 mhz) de la carte mère dans le bios, il y a aucun boot de la machine si cela peut aider.
En ce moment, le windows me pose pas de problème, j'ai joué sur le pc sans plantage. C'est vraiment étrange cette histoire, je vais devoir renvoyer les barrettes à cdiscount si je ne trouve pas de solution.
Marsh Posté le 22-07-2017 à 19:53:46
le type de barrettes sont celle ci
https://www.kingston.com/dataSheets/HX426C15FBK2_8.pdf
Juste pour information, les 2*4 Go s'affichent bien dans windows et cpu-z m'indique single channel
Marsh Posté le 22-07-2017 à 20:46:35
J'ai trouvé le moyen de booter en dual channel mais c'est vraiment byzarre
Les manipulations que j'ai effectué :
- Mettre les barrettes en single channel ( cote à cote)
- Mettre la fréquence en manuelle
- Renseigner 24.00 ( 2400 mhz)
- Reboot et Eteindre le PC
- Je connecte les barrettes sur les bon port
- Le pc boot avec une fréquence de 2400 mhz pour la ram au lieu des 2600...
Il doit avoir une couille dans le bios ou attendre une mise à jours....... Par contre, il ne faut pas que je renseigne bios par défaut sinon je me retape les manipulations.
En conclusion, il ne faut pas mettre mode auto dans la partie memory. Mais bon pour une première installation de carte mère et de la mémoire , ce genre d'information ce n'est pas possible de trouver du premier coup...
Marsh Posté le 22-07-2017 à 21:07:46
je pense plus à une attente futur de mise à jour des bios afin d'améliorer/stabiliser la plateforme avec prise en charge de nouvelles référence de ram.
Parce qu'en principe, les acheteurs n ont pas à manipuler le bios pour faire fonctionner leur barrettes de ram en dual channel...
Actuellement, le choix des barrettes reste minutieuse avec un choix potentiellement validé par le constructeur via le listing de compatibilité fourni sur leur site.
Sache que les réf de tes barettes ne sont pas listées dans le fichier des barrette prisent en charge à 100%.
Marsh Posté le 22-07-2017 à 21:28:07
oui je le pense aussi..et minutieux dans le choix des barrettes
Je suis aller sur le site du constructeur, je vois bien répertorier les barrettes.
http://download.gigabyte.ru/memory [...] aming3.pdf
ddr4-2600
Hyper-x HX426C15FBK2/8
Marsh Posté le 22-07-2017 à 23:34:37
autant pour moi, mon ctrl F n'a pas du fonctionné comme il se doit tout à l heure ![]()
Marsh Posté le 22-07-2017 à 23:37:56
reponse de gibabyte :
" Bonsoir Pinoucci et bienvenue sur le forum
Ou un processeur peu conciliant, sur les ryzen en fonction des séries le contrôleur mémoire est capricieux."... mouais ca sent une futur maj ...
Il faudra faire attention au barrette de mémoire pour les futur achats....
ps : je leur ai donné la manipulation d'où la réponse de gigabyte
Marsh Posté le 23-07-2017 à 01:15:04
essaye de mettre les barrettes en single channel pour voir si elles se détectent bien en 16GO pour tester
Marsh Posté le 23-07-2017 à 12:24:56
reponse du support Gigabyte :
Vous possédez la dernière version du bios,
Vos barrettes sont dans la liste de compatibilité memoire.
Voir si désactiver le profil xmp débloque la situation
Sinon tester avec une autre référence de barrette pour vérifier le bon fonctionnement . Je vois rien d autre
Marsh Posté le 23-07-2017 à 14:00:39
Ok, pour mon souci à moi, ça semble être une barrette HS.
Je les ai testé une par une sur chacun des slots, avec la première ça boot bien systématiquement, avec la seconde j'ai aucun boot, pas d'affichage à l'écran.
A tout hasard, si pas déjà fait, essaye la même manip, tu as peut être une barrette qui seule sera instable, alors que l'autre seule fonctionnera bien.
Marsh Posté le 24-07-2017 à 18:21:50
There is a known problem with the HX426C15FBK2/8 and latest AMD AGESA update.
AMD is working on this, but actually thee is no solution we can provide.
Kind regards
GIGABYTE-Team Germany
Il y a bien un problème avec AGESA..faut attendre...sinon je retourne les barrette et prendre de la corsaire ....
Marsh Posté le 24-07-2017 à 20:20:38
tout le problème est ici :
j'ai trouvé un article interessant
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -beta.html
C'est vraiment la premier fois que je me confronte à ces problemes, c'est la roulette russe cette histoire
Marsh Posté le 25-07-2017 à 20:22:55
Intéressant cette information du comptoir, mais sur le site du constructeur il n y a plus de version beta donc signé/conforme mais qui pose toujours problème.
De toute façon la réponse de gigabyte germany est clair, wait and see car amd travail dessus.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 11:01:05
J'ai trouve la solution pour démarrer en 2600 mhz au lieu des 2400.
Il fallait régler le timing des barrettes en manuelles dans le bios.
Dans cpu-Z , il me donne deux timing :
Jedec #7 16 17 17 17 35
Xmp-2666 15 17 17 35
En mode auto dans le bios, il essaye le profil xmp-2666 15 17 17 35, boot impossible.
Je tente le 16 17 17 35, cela Boot en 2666 mhz. Je me suis basé ce timing de cpu-z.
C'est bien le mode auto du bios qui essaye de prendre d'office le 15 17 17 35 (profil XMP-2666)
Marsh Posté le 30-07-2017 à 16:51:06
Tu as très bien fait !
D'ailleurs ce n'est pas pour rien si le support gigabyte te suggère, entres autres, de désactiver l'XMP.
Sur cette plateforme, je ne compte plus les fois où j'ai du paramétrer manuellement la RAM
Marsh Posté le 30-07-2017 à 21:14:29
c'est dommage d'usine, elle se met en mode auto 15 17 17 17 35 et du coup il faut booter avec une ram en single et tout modifier mais bon ![]()
Marsh Posté le 03-10-2017 à 12:34:03
Puisque le profil xmp peut poser problème, autant ne pas l'activer par défaut.
Bon à savoir car je compte prendre la même carte.
Marsh Posté le 22-07-2017 à 17:54:13
Je rencontre un problème en dual channel avec un Boot impossible
mes composants :
Carte mère modèle : GA-AB350M-Gaming 3
Mémoire : HyperX FURY Black 8GB 2666MHz HX426C15FBK2/8
Processeur : Ryzen 1500 X
Lorsque je connecte ces barrettes de mémoire en dual channel, l'ordinateur ne démarre pas.
Je branche les deux mémoires sur les deux ports rouge 1 et 2 ou les deux ports noir 3 et 4, le PC ne s'allume pas
Par contre si je branche une mémoire sur le 1 (rouge) et 3 (noir) ou 2 (rouge) et 4 (noir), Le pc démarre mais le fonctionnement est en single channel
Le windows boot sans souci
Le dual channel se sont bien les deux emplacements noir ou rouge...
C'est bien la première fois que je rencontre ce type de dysfonctionnement.
Si vous avez une ou des solution je suis preneur.
Message édité par pinoucci2017 le 22-07-2017 à 18:05:12
