pc ne démarre plus
pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2013 à 08:38:17
voila mon pc que j'ai monter il y a seulement une année ne veut plus démarrer, il s'est éteint un jour subitement et depuis a chaque fois que je le démarre il se rallume pendent seulement 5 sec sans afficher quoi se soi et reboot sans arrêt, j'ai tout de suite pensé a l'alimentation j'ai testé avec une autre mais le même problème persiste, j'ai ensuite changé les RAMs sans résultat, débrancher le disque et tester avec un autre, toujours rien, débranché la carte graphique ça passe pas, les 4 ventilo semble marcher sans problème; le processeurs n'a jamais surchauffé [32° - 40° les jours trop chaud].
voila tout est dis je sais vraiment pas d'ou peu venir le problème, j'ai pas le matériel nécessaire pour tester les composants une a une sur un autre pc.
j'attend vos proposition merci d'avance.
Configuration :
Boitier : CoolorMaster USP 100
Alimentation : CoolerMaster GX 550 W
Carte mère : MSI Z68A-G45 (B)
Processeur : i5 2500k
Carte graphique : MSI GTX 560 TI 2 GB
Disque dur : Samsung 1 T
RAM : 2 Corsair vengeance 4 GB
Marsh Posté le 09-09-2013 à 08:40:16
As-tu tenté un Ccmos ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-09-2013 à 08:50:04
non, je m'y colle tout suite et je vous raconte !.
Edit : c'est fou comment une petite manip peu changer la donne, j'ai tordue 4 pins du socket en voulant tester le cpu et j'ai failli briser la carte graphique en deux en la retirant tellement j’étais remonté, bref avant de faire quoi que se soit faut toujours commencer par les trucs les plus simple.
merci "artouillassse" pour la manip, je vous parle en ce moment même avec le pc en question :D.
Message édité par stouch le 09-09-2013 à 23:14:27
