Pourquoi ce pc ne démarre t-il pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:39:23
Déja oui il est possible de démarrer sans DD (pour accedé au bios ...)
Sur les photos le ventilo de la CG est bizarre... Tu as regardé si il est pas cassé ?
quand tu as essayé de démarrer l'ordi tu as entendu les ventilos tourné ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:47:43
le ventilo de la CG, celui qui est tout en bas ? il n'a pas l'air abimé non...
Sinon j'ai enlevé un gros morceau de plastique qui était sur le ventilo de ce que je suppose être la carte mère
mais l'ordi ne démarre pas du tout en fait c'est bien mon problème: je le branche, j'appuye sur le bouton de démarrage mais rien
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:48:54
Bonsoir
ventilo de carte graphique arraché, la carte graphique est probablement morte, et empêche le PC de démarrer.
Tu peux essayer en enlevant la carte graphique pour voir ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:50:51
j'essaye ça !
mais je ne veux pas être maladroit je ne sais pas trop quoi débrancher alors je vais un peu tatonner
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:53:36
sur ta photo 2, au bout à gauche de la carte graphique, tu dois avoir une vis à enlever
et, à droite au niveau de la carte mère, un petit loquet/verrou en plastique, là où la carte graphique se connecte à la carte mère, au dessus de la pile et de l'inscription "VER".
Et c'est tout.
Le problème c'est que ta carte mère n'a pas de sortie vidéo...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:02:08
j'ai essayé sans carte graphique et ça ne démarre toujours pas, c'est peut être pas ça. le ventilo de la CG est un peu plié mais à part ça elle a pas l'air morte, enfin de ce que j'en sais ...
"débranche le 220V" ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:04:03
| redstar1504 a écrit : "débranche le 220V" ? |
A chaque manip... puis rebranche, puis redébranche etc (la multiprise a bouton c'est sympa)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:05:31
par sécurité, on ne bricole jamais un appareil branché au secteur.
Est ce que tu entends un bip quand tu démarres le PC ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:05:51
| Citation : A chaque manip... puis rebranche, puis redébranche etc (la multiprise a bouton c'est sympa) |
pourquoi ?
non je le laisse débranché quand je bricole. Et non aucun bip, rien, aucune réaction dans l'ordi.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:07:02
pourquoi quoi ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:09:04
pardon j'ai édité après, je demandais pourquoi je devais débrancher la prise à chaque fois.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:09:07
alim morte ? le 24 et 4 pins ont l'air bien branchés.
débranché ? Peut être pour évité de faire un barbec' ce soir ...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:10:46
lire le premier post en entier, ça aide
je dis carte mère morte, tu peux enlever la pile pendant 30 secondes, la remettre pour voir ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:11:57
ah oui d'accord. pas de soucis je ne le branche pas pendant les manip !
je peux enlever la pile oui, où est elle ?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:13:16
Ah je viens de réparer un PC identique aujourd'hui même c'était l'alim...
C'est un packard bell ?
Edit : Même CM, même alim...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:14:31
ah ça doit être le petit truc rond en dessous de la carte graphique (sur les photos), pas facile à enlever
oui c'est un packard bell
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:15:13
le truc rond en forme de pile bouton, 2 cm sous la carte graphique.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:18:01
arrive pas à l'enlever je peux juste la déboiter un peu mais elle ne sort pas de l'habitacle je suppose que ça marche comme ça
en tout cas l'ordi ne démarre pas plus ...
je dois m'absenter un peu, excusez moi de vous planter là pendant que vous m'aidez en tout cas merci énormement déjà pour le coup de main ! je reviens voir dès que je peux, merci à vous et passez une bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:20:39
Même symptome...
Des fois les alims ne s'entendent pas avec les CM
Fais d'abord le Clear Cmos (enlever la pile mais complètement)
Ensuite je dirais d'essayer une autre alim si tu peux en espérant que ce soit pas la CM comme pense possible Alein
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:24:02
j'essayerai d'enlever la pile quand je rentre mais comment ? il y a un petit truc à pousser et elle sort un peu mais j'arrive pas à l'extirper avec mes gros doigts
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:25:30
Attention que la pile ne tombe pas sur les circuits dont les condos sont encore peut etre chargés...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:26:05
ok je trouverai un petit truc pour ça alors puisqu'il y a pas de technique particulière, je vous tiens au courant ! merci beaucoup. (je ferai attention oui)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:27:18
| Lt Ripley a écrit : Même symptome... |
Même erreur que moi relis bien le 1er post
il a essayé avec une autre alim déja...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:44:35
il a enlevé la carte graphique et rien, changé d'alim et rien, alors bon, un clear CMOS pour tuer le doute...
Mais c'est une carte mère pour moi.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:46:15
| Lt Ripley a écrit : Des fois les alims ne s'entendent pas avec les CM |
Edit : Même CM, même Alim, même marque de PC, même symptome...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 02:15:07
bonsoir tout le monde, j'ai enlevé la pile, ai attendu, remise, rebranché l'ordi et retenté: marche toujours pas
j'en conclus que ça vient de la carte mère ?
| Citation : |
Marsh Posté le 07-09-2012 à 09:10:48
ReplyMarsh Posté le 07-09-2012 à 10:53:37
| redstar1504 a écrit : Bonjour à tous, |
| Lt Ripley a écrit : L'alim, l'alim, l'alim ! |
sinon la carte mère ...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:45:09
Ben ca m'est arrivé plusieurs fois qu'un pc demarre avec une alim et pas l'autre...
Tu sais les fiches, elles sont composées de pièces femelles et males, en tole zinguée emboutie, formée etc. Parfois les diamètres ne sortent à peine des tolérances alors si le male est un peu petit et que la femelle est un peu large, le contact, il ne se fait pas...
Bien sur que ce peut être la carte mère, m'enfin tu le vois chercher une CM d'occase tout démonter / remonter (surtout si c'est l'alim
Remarque s'il a de la tune il peut se payer un PC neuf aussi...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:49:38
je ne vois pas ce que tu veux dire là ...il a testé avec une alim qui marche, et son PC reste inerte...
donc, le problème n'est pas que le PC marche avec une alim et pas avec une autre, mais que le PC ne marche pas quelle que soit l'alim...
Sinon merci pour la petite leçon sur le dimorphisme sexuel appliqué à l'électricité, je connais ce truc, merci ^^
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:53:21
| alein a écrit : je ne vois pas ce que tu veux dire là ...il a testé avec une alim qui marche, et son PC reste inerte... |
Le problème c'est que t'as les boules qu'il soit fort possible que j'ai raison, et que j'ai malheureusement mis le doigt ou ça fait mal, pourtant en douceur, sans pensées déplacées ni irrespecteuses. A moins que tu t'amuses à je ne sais quoi, auquel cas nous n'aurions pas le même age mental...
Edit suite au tiens :
| alein a écrit : Sinon merci pour la petite leçon sur le dimorphisme sexuel appliqué à l'électricité, je connais ce truc, merci ^^ |
On oublie tous des trucs parfois, comme de préciser à un noob de débrancher son PC avant d'y mettre les doigts (je te taquine un peu là
Edit 2 : J'ai pas fait exprès de parler de doigt et de male et de femelle. Ceux qui me connaissent un peu le savent... j'ai d'autres défauts mais pas celui là...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:56:36
non, vraiment, je suis désolé, mais je ne vois pas...je veux bien comprendre mais là...
l'auteur lui meme a testé son ordi avec une alim qui fonctionne. or l'ordi ne démarre toujours pas, alors certes l'histoire des connecteurs, pourquoi pas...mais si son alim fonctionne, et que ça carte mère ne démarre toujours pas...mais ça me parait très peu probable. Une autre alim, il a déjà essayé..."ça n'a pas marché. Je sais que le problème ne vient pas du bloc alim au moins puisque j'ai aussi essayé avec un autre bloc alim qui marche bien."
Après si tu cherches à avoir raison, tant mieux pour toi ^^ (signe d'humour)
je prends tout ça avec beaucoup d'humour tu sais...
En attendant ça n'aide pas.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 21:59:23
On cherche tous les deux a avoir raison... on verra... mais que tu ne comprennes pas qu'un contact puisse ne pas être établi ça m'étonne...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:00:37
je le comprends très bien, mais sur deux alims différentes, ça m'étonne beaucoup tu vois...surtout quand au moins une des deux alims est déclarée fonctionnelle par l'auteur.
Et, si le contact était défectueux au niveau de l'ATX 20 de la carte mère ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:07:14
Pour moi : l'alim est morte. (exactement comme sur le PC identique que j'ai réparé l'autre jour --> (condos)). Avec l'autre alim il y a selon moi des tolérances de côtes (dimensions) voire de voltages un peu limites... pour le moins "incompatibles" avec la CM (note les guillemets)
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:11:00
pour moi : son alim numéro deux fonctionne, c'est la carte mère qui est morte, cas très fréquent aussi.
Je comprends ce que tu veux dire, mais, comme on dit, quand j'entends des sabots, je cherche un cheval, pas un zèbre...
Mais si c'est un zèbre qui se pointe, je sais le reconnaitre.
Je ne m'amuse à rien, je n'ai pas dit que tu es irrespectueux ou quoi que ce soit, je ne comprends pas trop ton discours, mais ce n'est pas grave, merci de t'inquiéter de mon age mental...
Bref, sans nouvelle de l'auteur...
Marsh Posté le 07-09-2012 à 22:23:55
Ou sinon pourquoi ne pas tester l'alim sur un autre pc... Au moins on pourra conclure si l'un de vous deux à raison...
Enfin si tu trouve quelqu'un qui veuille bien te prêter une carte mère....
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:32:51
J'ai récupéré un pc il y a peu de temps, une tour et un écran, chez un ami qui s'en débarrassait.
Il n'y avait pas de disque dur dedans mais il semblerait que ce soit la seule pièce manquante. Il m'intéresse parce que j'aimerais pouvoir m'en servir pour jouer: la carte graphique a un ventilateur, et rien que ça, ça présage de meilleures choses que le chipset de mon portable
Seulement voilà, j'ai emprunté un disque dur à un ami, et ai tenté de démarrer l'ordi en connectant ce disque dur. ça n'a pas marché. Je sais que le problème ne vient pas du bloc alim au moins puisque j'ai aussi essayé avec un autre bloc alim qui marche bien.
Je poste donc ici une photo de l'intérieur du pc histoire que vous puissiez me donner vos avis de connaisseurs et me dire si il manque quelque chose d'indispensable ... ou si, bêtement, certains cables qui devraient être branchés quelque part ne le sont pas !
Peut être simplement l'ordinateur est -il foutu, une pièce cramée ou je sais pas quoi.
Autre question, est-il possible de le faire démarrer sans disque dur à l'intérieur ? juste pour voir si il est en état de marche ?
Merci d'avance pour votre aide, voici les photos: (2 premieres en vue rapprochée du haut et du bas et la 3eme vue générale)
http://www.hapshack.com/?v=2ZUE.jpg
http://www.hapshack.com/?v=pCfA2.jpg
http://www.hapshack.com/?v=jOkT.jpg
