Mon pc démarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2012 à 00:06:33
tu as une carte de cette gamme et tu sais pas allumé ta mobo au tournevis??
Marsh Posté le 04-09-2012 à 01:00:53
regarder bien sur ton power sw que le + soit bien a gauche (fil de couleur)
Marsh Posté le 04-09-2012 à 01:32:53
| Babas83 a écrit : j'ai beau les brancher dans toutes les positions sa ne donne rien la notice et très mal expliquer en sachant que j'ai 3 prises de 2 fils chacune sur le mode emploi il me montre juste pour 1 fil pour le power et le reset. |
Les deuxièmes pin à utiliser pour le power switch et le reset sont les pin marquées GND présentent à coté des pin marquées power et reset.
Seul le bouton power est indispensable...
| Babas83 a écrit : Aussi, le cable plat qui va de la carte mémoire passant par le lecteur cd et qui fini au disque dur je les enlevais car sur la nouvelle carte mère la prise n'y est pas, donc sa peut poser problème pour mon lecteur ? |
Tu parles là d'une nappe IDE ???...
Si oui, effectivement, il va y avoir un problème, sans connecteur IDE (ce qui est le cas de ta CM) tu ne peux pas utilisé de DD ou de lecteur utilisant cette connectique...
Marsh Posté le 04-09-2012 à 02:26:46
| Babas83 a écrit : Bonjour |
Je comprend pas trop, t'as encore un lecteur dvd et un disque dur en IDE ? oO
c'est mort tu va devoir racheter un disque dur et un lecteur de nouvelle génération qui prennent en charge le SATA
Marsh Posté le 04-09-2012 à 10:30:13
Pour le power oui le + et correctement brancher même tous les cables, j'ai regarder sur mon ancienne carte mère ou tout est bien indiquer sauf sur la nouvelle mais branchement vont bien sur le GND (le-).
Pour le dd il prend en charge le sata 3
sinon pour le lecteur bah je le changerai alors.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 21:25:00
Lu, normalement tu as un détrompeur fourni avec la CM qui se met sur les pins du FrontPanel et qui te facilite les branchements.
Tu peux trouver sur le site du constructeur le Manuel : http://www.asrock.com/mb/AMD/990FX [...] cat=Manual (je suis gentil hein ?), en principe la partie où est marqué le nom de la prise (ex : HDD Led) est tournée vers l'extérieur.
Marsh Posté le 03-09-2012 à 12:52:17
Mon pc ne démarre plus suite à un changement de carte mère et de processeur, carte mère asrock 990fx extreme3, processeur amd fx 4-core 4,2 Ghz, 12.0 MB Total Cache Socket AM3+. Juste avant de remplacer c'est 2 pièces j'en est remplacer 2 autres: carte graphique gygabite amd radeon hd6870 et boitier d'alimentation antec truepower new 750W et l'ordinateur fonctionner c'est juste depuis que j'ai remplacer la carte mère et le processeur qu' il ne démarre pas du tous rien même pas de bruit à part un led de la prise internet qui se trouve sur la carte mère.
Je ne comprend pas les branchements pour le bouton power, reset, hdd j'ai beau les brancher dans toutes les positions sa ne donne rien la notice et très mal expliquer en sachant que j'ai 3 prises de 2 fils chacune sur le mode emploi il me montre juste pour 1 fil pour le power et le reset.
Aussi, le cable plat qui va de la carte mémoire passant par le lecteur cd et qui fini au disque dur je les enlevais car sur la nouvelle carte mère la prise n'y est pas, donc sa peut poser problème pour mon lecteur ? Lecteur cd/dvd sony nec optiarc inc.
Dite moi si ils vous faut plus de renseignement pour moi j'ai tous donner.
