Mon PC Ne Démarre Plus
Mon PC Ne Démarre Plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2008 à 12:05:42
Alors ce matin quand je me réveille, j'allume mon PC et il faut son bruit habituel.C'est-à-dire j'entends le bruit du ventilo ensuite un petit bruit et le PC se lance. Sauf que ce matin quand je l'allume il faisait que le bruit du ventilo mais cette fois-ci en continue et il ne s'arrete jamais.
J'ai filmé pour vous montrez exactement mon problème.
http://www.dailymotion.com/video/x [...] iques_tech
La je suis connecté avec mon vieu PC qui fait 801MHz et 128Mo de RAM la galère quoi .
J'espère que vous une solution à me proposer  ..
Sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée  :hello:
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:37:28
Personne ne peut m'aider s'il vous plait??
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:41:43
Surement un pb materiel, si tu as acheté ton PC en entier renseigne toi pour la garantie de ton vendeur, ou si c'est un pc monté, intervetis les pieces une par une avec un autr PC pour savoir laquelle est defecteuse
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 18-02-2008 à 11:12:10
celà peut être un problème de ram HS ou de CM, commence par enlever tes barettes mémoires et d'en remettre une seule en essayant tout les slots, puis tu essayes avec l'autre mémoire, si toujours rien, tu fais un clearcmos, si tu ne sais pas comment faire ou que tu ne trouves pas le jumper tu enlèves la petite pile de la CM, attention avant de le faire tu débranches ton pc de  l'alim, tu appuyes sur le bouton de démarrage du pc pour vider ce qui reste d'électricité dans la CM, puis clear CMOS ou virage de pile pendant une dizaine de seconde.
Si celà ne fonctionne toujours pas il faut que tu puisses tester ton matos sur une autre machinet, ta ram, ta CG, ton alim etc....
Mais si ta machine est encore sous garantie commence par la ramener au mag ou tu l'as acheté.
Perso je dirai CM HS
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:51:17
Okay merci de m'avoir répondu. Je vasi essayer de changer de RAM et si le problème n'est pas résolu je préfère appeler mon SAV car aprés ça va devenir un peu trop compliqué pour moi^^
Merci beaucoup hidetoo et fugazi, bonne soirée
Marsh Posté le 18-02-2008 à 21:55:18
si tu t'y connait pas, ne touche rien, appelle direct le sav
mais en general, probleme avec l'alimentation, la carte mere, la ram ou la carte video.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 19-02-2008 à 03:29:19
Je viens d'avoir le meme probleme, c'etait la RAM.
Fais attention, si tu ouvres le boitier et que le pc est encore sous garantie, tu perds la garantie !!!
A+
Marsh Posté le 19-02-2008 à 21:24:15
oui mais non.
tu pourra jamais etre sur que c le meme probleme.
y'a de forte chance mais sans test, on peut pas le savoir.
