[resolu] PC qui demarre plus...
PC qui demarre plus... [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2008 à 05:39:40
Bonjour a tous,
Mon PC ne veut demarrer (il a 6 mois, la config est dans mon profil). Quand je l'allume, les ventilos se lancent (tours, processeur, CG), la carte mere a une diode verte d'allumee, le dd gratte, pas de bip, et l'ecran reste noir.
L'ecran marche, je l'ai teste sur un portable.
J'ai essaye de demarrer avec juste l'alim, le processeur, la CG et la memoire et ca fait pareil, tout tourne, mais pas de bip et ecran noir.
J'ai essaye de bouger ma ram entre les 4 slots --> pareil.
J'ai demarre sans le processeur --> pareil, les ventilos tournent (et il me semble que le dd gratte mais je n'en suis plus sur)
Mon PC me sert surtout pour internet, donc pas de trucs trop enormes. Je l'ai recu cet ete, et j'ai oc le processeur a 3Ghz direct (10 x 300; stable 2h sous OCCT). Pour ne pas trop le soliciter, j'ai active dans le bios l'option qui passe le multiplicateur de 10 a 6 quand le processeur n'est pas full (desole je ne me souvient plus du nom de l'option). Donc le processeur etait surtout a 1.8 Ghz. Le PC tournait 24/24h depuis cet ete. Apres un souci avec XP cette semaine, j'ai installe vista mardi, et vendredi apres redemarrage du pc, il n'a plus voulu demarrer !! Petit point peut etre important, apres avoir demonte le processeur ce week-end, je me suis apercu que le ventirad etait bombé et qu'il ne faisait contact avec le processeur que sur la peripherie, et pas au centre ! La temperature atait OK sous XP, jamais verifiee sous vista.
J'ai fais un peu le tours des forums et de google, et j'ai vu que c'etait l'alim, le processeur ou la CM. Le probleme, c'est que je n'ai qu'un seul PC (et un portable), donc pas moyen de tester plus en detail a qui la faute. Je me suis renseigne aupres de pro, mais ils me prennent 80$ pour le diagnostique, c'est quasiment le prix des composants !!!
Donc mes questions sont :
1) Vista peut il etre en cause de ca??? Il avait la mise en veille automatique d'activee, et donc le pc s'est mis en veille hyper souvent pendant 3 jours. C'est quand j'ai vire la mise en veille et que j'ai redemarre qu'il a deconne ! Simple hasard??
2) connaissez-vous un moyen pour determiner quel composant est en cause??
Merci pour vos reponses.
Message édité par gorben le 19-02-2008 à 03:26:15
Marsh Posté le 11-02-2008 à 08:02:38
Essaye de boot sans la ram , tu devrais avoir 3 bips
Marsh Posté le 11-02-2008 à 09:39:09
a mon avis c'est la Cg je vois que sa !!
Essaye d'en chopper une autre ou de tester la tienne ailleurs .
Vista ne peut être en cause puisque l'écran devrait s'allumer avant que vista soit lancé .
Message édité par Dark_syd le 11-02-2008 à 09:39:51
Marsh Posté le 11-02-2008 à 11:13:54
carte graphique certainement hs , mais essaie avant un clear cmos
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 11-02-2008 à 14:22:07
+1 pour le cear cmos enleve le cavalier a coté de la pile sur ta carte mere (clear doit etre écrit en dessous) puis remet le et rallume.
Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe!
Marsh Posté le 11-02-2008 à 17:19:26
Merci pour vos reponses. J'ai deja essaye le clear cmos et ca n'a rien change. Je test la ram ce soir en rentrant.
Pourquoi pencher pour la CG morte? Son ventilo tourne pourtant bien. J'avais bloque la frequence du PCI express lors de mon oc, se pourrait il que vista ait vire ce bloquage dans le bios lors de son installation?
A+
Marsh Posté le 11-02-2008 à 17:23:15
avec un clear c mos tout les reglages dont remis a zero ...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 04:41:31
Bon ben j'ai vire la ram, et j'ai effectivement 3 bips (1 long et 2 courts). J'ai refais le clear cmos, et tjs rien....
Selon vous c'est donc la CG?? Je vais aller en acheter une demain soir et je verrais bien. Si d'ici la vous avez d'autres idees, je suis preneur (ca coute quand meme cher de remplacer une CG qui fonctionne !).
Message édité par gorben le 12-02-2008 à 04:42:04
Marsh Posté le 12-02-2008 à 09:56:24
c'est pas parce que le ventilo tourne que ta cg est bonne !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-02-2008 à 10:01:45
attend avant d'en racheter une! c'est pas sur que ce soit ça! Le top serait de taxer un pc a quelqu'un ou si tu en as un 2e, et de tester les composants un a un!
Marsh Posté le 12-02-2008 à 14:22:08
Toutes les CG auxquelles je peux avoir acces sont en AGP, ca m'aide pas bcp !
Je vais aller en acheter une et au pire j'enverrai ma femme la ramener avec un grand sourire en disant qu'elle c'est trompee et qu'il fallait pas ce type de carte :D
Marsh Posté le 12-02-2008 à 14:29:17
lol l'astuce! C'est vraiment pas bete comme truc ça il faudra que j'y réfléchisse...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 03:00:36
Ca marche a tous les coups ;)
Bon j'ai change la CG, et ca demarre toujours pas... Il me reste le processeur et la CM. Lequel des deux et le plus susceptible d'avoir laché?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 13-02-2008 à 05:08:19
En général les CPU plantent pas, tente d'abord la CM, sauf si tu as un pote qui peut te prêter un CPU, c'est moins galère à tester que de démonter une carte mère.
Place your smart quote here.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:18:47
+1 pour mrpoisson et son joli avatar^^
Marsh Posté le 13-02-2008 à 13:36:14
:D
Marsh Posté le 15-02-2008 à 04:49:19
Bon ben je viens de recevoir une nouvelle CM, je l'ai installee et c'est tjs pas ca !!!!! Sachant que a la difference de la CG ou de la CM, si je commande le CPU, je ne pourrais PAS le retourner et me faire rembourser... Vous etes surs qu'il n'y a rien d'autre a tester avant???
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:56:28
C'est étrange ce truc quand même! Ben un si tu as tout testé et que ce n'est pas ça... je pense que c'est le cpu! Et tu ne peux pas t'en faire preter un?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 22:58:50
tu as un multimètre pour vérifier les tensions en sortie de l'alimentation ?
Marsh Posté le 16-02-2008 à 03:59:11
J'ai essaye de changer l'alim, ca boote tjs pas... Bon ben demain je vais acheter un cpu... je croise les doigts pour que ce soit ca sinon je me le retrouve sur les bras !
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 16-02-2008 à 12:01:24
Je suis à peu près dans la même merde que toi gorben...
Impossible de démarrer le PC.
Le config est un peu différente par contre :
P5B deluxe
E6600
2 Go 1066 Coldfusion
Crossfire 1950XTX
Neo HE 550
Le hic c'est que tout est... watercoolé.
Le CPU, le NB et les 2 cartes graphique sont watercoolées.
Cette config marchait parfaitement avec un E6400 et une seule X1950XTX, j'ai changé le CPU, ajouté la 2ème X1950XTX et fait une mise à jour du circuit de watercooling.
Et là plus rien.
La led bleue de la carte mère s'allume, mais rien ne veux démarrer.
J'ai déja fait un clear Cmos, viré la RAM coldfusion par de la DDR2 800 à 1.8V et viré une des 2 cartes (juste débranchée de la mobo et de l'alim).
J'ai débranché et rebranché les connecteurs d'alim, changé le Qconnector, essayé de démarrer au tournevis mais rien de rien.
J'ai donc pris mon multimètre et mesuré la tension au bornes des broches de démarrage de la carte mère.
J'obtiens 3.37V.
Ce n'est pas du 5V normalement ?
Y aurait-il quelqu'un qui ait une autre idée ?
Merci.
Marsh Posté le 17-02-2008 à 05:40:52
Bon demain je vais acheter un cpu, Je vais prendre un celeron D420 en attendant que les E8xx baissent (un peu bete d'investir dans un new cpu maintenant). Normalement il semblerait que le D420 puisse s'adapter, mais j'ai lu plusieurs fois que les gens avaient des problemes de boot avec le D420 et la P5K...Malchance pour eux, ou vrai probleme?
Derniere question, ce cpu peux suffire pour jouer a des jeux comme Oblivion ou STALKER par exemple sur un 19'' (details moyens-faibles) avec une radeon 1950pro ou va t'il limiter l'ensemble?
Message édité par gorben le 17-02-2008 à 05:45:14
Marsh Posté le 17-02-2008 à 13:56:37
J'ai un E6400 et la différence sous Stalker avec une X1950XTX est flagrante lorsque je suis passé de 2.13 GHz à 3.2 GHz...
Donc avec un celeron 420 tu sera limité à mort...
Marsh Posté le 18-02-2008 à 01:48:35
Bon je comprend plus..... je viens d'acheter un cpu E4500 neuf. Je le met dans mon PC, et rien, pas de démarrage... Je me dis ok j'ai du péter 2 pièces. Du coup je le met sur la nouvelle CM (pas encore retournée) j'alimente la nouvelle CM et le nouveau cpu avec une nouvelle alim et RIEN DU TOUT ! J'ai teste mes 2 barrettes de ram séparément, rien, et la dernière fois j'ai teste la CG... rien non plus ! C'est quoi ce truc de fou ! J'ai tout change et ça ne démarre tjs pas ????
Quelqu'un a une nouvelle idee avant que je jette l'ordi par la fenetre?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:41:09
t'es sur de ton alim ??? quel puissance ??? quel marque ??
Marsh Posté le 19-02-2008 à 03:25:06
Mon alim est une earthwatt de 430W.
Elle n'est pas en cause... Je viens d'amener le pc chez un pro, apres 1 heure a tester les composants un par un, il a avoue ne pas comprendre, mais m'a quand meme conseille d'acheter une barrete memoire au cas ou le lot de crucial aurait ete deffectueux... BINGO, la memoire est morte, les deux barrettes ont lachee en meme temps !
Je boot avec une nouvelle memoire...
Merci a tous pour votre aide !
Marsh Posté le 24-02-2008 à 00:32:04
P5B deluxe
E6600
Crossfire 1950XTX
Neo HE 550
Et là plus rien.
J'obtiens 3.37V.
Merci.
Tu as un ventilo de branché sur la prise cpu? certaine mobo ne boot pas si il n'est pas branché!!!
