Mon pc ne démarre pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:57:48
A priori pas d'incompatibilité sur ta config.
Photo du montage sous différents angles (surtout les branchements) ?
Quand tu dis "ne démarre pas", il ne se passe rien du tout ? Aucun ventilo ne tourne ? aucune diode ne s'allume ?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:00:05
Pas de possibilité de photos pour le moment désoler,dès que possible je vous en fait parvenir.
Oui,il ne ce passe rien, aucuns ventilo,aucunes diodes s'allume
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:01:58
Le plus plausible est que tu aies oublié un branchement quelque part.
On pourra t'en dire plus quand on aura des photos ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:05:12
Ou le traditionnel bouton ON/OFF pas/mal branché.
Voir le bouton de l'alim sur OFF, ça peut aussi arriver.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:05:04
Voila quelques photos:
(le proc,et la ram sont actuellement sur mon ancien pc donc pas présent sur les photos,bien sur avec vos réponses je remonterais tout pour tester)
http://prnt.sc/c3iiwu
http://prnt.sc/c3ij2b
http://prnt.sc/c3ij5b
http://prnt.sc/c3ij7n
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:31:20
Tout a pourtant l'air bien branché…
Juste histoire d'être sûr, le bouton de l'alim est bien sur ON ? (on sait jamais…)
Essaies aussi de débrancher les deux pins "PWR" du boîtier et de démarrer en faisant contact avec un tournevis.
Sinon, puisque tu as un autre PC sur le même socket, bah tester les composants un par un, prendre l'alim de l'ancien PC, voir si ça fonctionne; prendre la CM de l'ancien PC, voir si ça fonctionne, le CPU, la RAM, etc.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:34:49
+1 tout m'a l'air a sa place.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:45:47
Le bouton de l'alim est bien sur on,Je vais essayer avec le tournevis.
Le soucis c'est que je peut pas tester tout les composants comme l'alim ou la cm,car mon ancienne alim et cm on une alimentation 14pins contre 24pins pour la nouvelle.Pour ce qui est du CPU et la Ram ils sont fonctionnelle.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:47:22
| Foosfo a écrit : Pour ce qui est du CPU et la Ram ils sont fonctionnelle. |
Alors si ça marche pas avec le tournevis, c'est soit la CM soit l'alim qui ont un défaut, avec une petite préférence pour l'alim si tu n'as vraiment aucune LED qui s'allume sur la CM, ni rien d'autre.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:50:31
c'est possible de tester juste la cm avec l'alim sans rien d'autre ou il faut obligatoirement d'autre composants?
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:55:05
Il te faudra au minimum CM, alim, CPU et RAM pour pouvoir tester quoi que ce soit.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 16:40:25
1. Ne le prend pas mal, mais je dois demander: as-tu bien mis les entretoises entre ta carte mère et le châssis ? (ça: http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/7/5/1/ [...] etoise.jpg)
2. Sinon, bien vérifier qu'aucun vis ou aucun objet métallique ne se soit interposé entre ta carte mère et ton châssis.
3. Vérifier l'alim (du moins sont "démarrage" ) en faisant un pont comme ceci (tu débranches tout au préalable):
(prends un fils et met une extrémité sur le Pwr ON (fils vert) et l'autre sur le com (fils noir)
Le ventilo de l'alim doit se mettre en route obligatoirement.
4. Ensuite on passera sur les check de la carte mère.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 16:55:11
Bonne nouvelle au contact du tourne vis les ventilo demarre! Je vais faire le montage complet vour si sa fonctionne bien
Marsh Posté le 09-08-2016 à 17:19:07
Humm..Le pc s'allume une fraction de seconde et s'éteint...sa peut venir de quoi?
Marsh Posté le 09-08-2016 à 20:17:35
ReplyMarsh Posté le 10-08-2016 à 01:35:32
Un changement de câble défectueux,et pour l'autre problème un simple oublie de câble...
En tout cas merci pour l'aide
Marsh Posté le 10-08-2016 à 07:06:50
Quel cable t'avais oublié ?
Sur ta photo tout a l'air bien branché pourtant.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 14:33:14
Le connecteur d'alimentation(4pins) à coter du CPU...
Je n'avait pas pris en photo ce coter de la carte mère ou était ce cable.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 14:35:38
| Foosfo a écrit : Le connecteur d'alimentation(4pins) à coter du CPU... |
Erreur classique, tu n'es pas le premier ni le dernier
Marsh Posté le 10-08-2016 à 14:35:39
Bah pourtant sur la deuxième photo il est bien branché le cable CPU, bizarre.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 04:35:09
Exact Artouillassse je ne me souvenait pourtant pas avoir pris en photo cet angle de vue et bien si^^ j'ai du le débrancher pour installer le CPU,et oublier de le rebrancher par la suite.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:54:52
(je n'y connais rien si vous pouvez éclairer)
Alors voila il y à quelques temps j'ai monter mon pc moi même,et j'ai un soucis j’espère que vous pourrez m'aider.Le problème est que quand j'appuie sur le bouton de démarrage, le pc ne démarre pas ce qui est très embêtant...
Ma config est la suivante:
-Carte mère:Gigabyte GA-H81M-S1
-Carte graphique: Sapphire Radeon R9 380X Dual-X OC - 4 Go
-L'alim: Fortron Hyper - 700W
-Le boitier:Zalman Z3 Plus
-Processeur:Intel core i5 4440 cadencé 3.10 GHz
-Mémoire:barette Samsung 8Go DDr3 800MHz
-Disque dur: st2000dm001 9yn164 1.82 to Sata III
Y a t'il un soucis de compatibilités dans mes composants ou autre pour que mon pc ne fonctionne pas
Merci,
Message édité par Foosfo le 09-08-2016 à 01:43:10
