a l'aide svp pc demarre mais plus de sortie video (carte changée idem) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2010 à 00:51:51
Eh bien, je pense que ca vient soit de la carte mere, soit des rams ou alors des fois du processeur.
Tu as un bip au demarrage ?
Ton clavier peut-il mettre le numlock ?
Essaye de bourriner la touche supp, et après d'appuyer sur le bouton numlock pour voir si ça marche.
Change les rams, enleve en une, fais un clear CMOS, bref, essaye tout ce que tu peux
Marsh Posté le 09-12-2010 à 00:55:23
je n'ai pas de bip de demarrage, mais je m'appercois qu'il n'y a plus les led sur le cable ethernet. merci de ta reponse si cela peu t'en dire plus. au clavier rien ne se passe.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 01:00:12
Eh bien fais une clear cmos et change la ram ( ex si tu en as deux test les une après l'autre ou change les, ca m'est arrivé des 20aine de fois ça )
Essaye de changer le cpu aussi.
Si ca change rien, ca vient de la cm très certainement, essaye de brancher ton cable directement sur la carte mère et enleve ta carte graphique
Marsh Posté le 09-12-2010 à 01:02:35
Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours ) :
Commence par un Clear CMOS.
Si ça marche toujours pas, débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 01:05:44
je te remercie j'essayerai demain et te donnerai des nouvelles car je prefere arreter pour ce soir ( ca me monte un petit peu si tu me comprends). en tout cas je vais essayer et puis on verra.
encore merci de m'avoir eguillé, bonne fin de soirée.
Marsh Posté le 09-12-2010 à 01:08:01
désolé pour dernière info je n'ai pas de port video sur ma carte mère.
bonne soirée
Marsh Posté le 09-12-2010 à 01:15:48
carte mere socket 775 FOXCONN MCP-73-M04 il n'y en a pas sur celle la. je sais c'est etrange
Marsh Posté le 09-12-2010 à 15:46:13
rebonjour je reviens vers vous avec vos conseilles: resultat:
clear cmos effectué------) ras
changement des rams -----) ras
je me rend compte d'autre chose je n'ai plus le voyant rouge qui indique que ddur tourne (mais il tourne), je ne peux plus ouvrir le lecteur cd par la console du boitier (s'ouvre par contre avec le bouton open du lecteur), le voyant de mon usb clavier s'allume rapidemant et s'eteint aussi tot alors a votre avis carte mere ou cpu? merci d'avance
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:02:03
Bah moi je dis cm
Ca peut être le NB qui a cramé ou je ne sais quoi
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:18:22
Tu as suivi la procédure de test que j'ai donné plus haut ?
Marsh Posté le 09-12-2010 à 17:33:30
oui j'ai suivi la procedure sauf retiré la carte mere du boitier, mais y a jamais eu de bip. c'est quoi la NB? merci
Marsh Posté le 09-12-2010 à 18:25:48
totophe44 a écrit : oui j'ai suivi la procedure sauf retiré la carte mere du boitier, mais y a jamais eu de bip. c'est quoi la NB? merci |
Aucune idée
Marsh Posté le 08-12-2010 à 23:57:36
bonjour a tous pourriez vous m'aider svp
j'ai un packard bell, carte mere socket 775 FOXCONN MCP-73-M04, carte graphique gforce 8600 bref quand je demarre mon pc mon ecran na pas d'affichage donc j'ai changé de carte graphique mais cela reste pareille je pense que ca viendrait de la carte mere . est ce possible. pour info j'ai aussi changé l'alim, mais l'ecran note toujours pas de signal.
en vous remerciant d'avance bonne soirée
merci totophe44
