Carte PCI-ex 4x dans slot 1x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2010 à 16:49:48
salut
oui si tu limes le bout du port PCIE le revodrive devrais fonctionner
je serais toi je demanderais plutot un ssd équivalent en sata ( un c300 par exemple )
ça éviterai de perdre la garantie sur la mobal de risquer cette derniere ( un coup maladroit avec la lime ou le dremel )
Marsh Posté le 08-12-2010 à 16:51:23
salut, oui, cela devrait fonctionner (bridé)
personnellement, j'ai déjà testé des cg 16x sur un port 1x ouvert au cutter. mais ça reste non officiel, avec de la malchance on pourrait très bien tomber sur une carte qui ne fonctionne pas parce qu'elle se retrouve sous alimentée.
Marsh Posté le 08-12-2010 à 17:09:47
Merci pour ces réponses, je viens d'écrire à OCZ pour savoir si cela fonctionnait (car ta CG16x avait surement une alimentation externe).
Concernant 1 SSD, mes 4 ports SATA sont déjà occupés sur ma CM.
Merci pour vos messages.
Marsh Posté le 08-12-2010 à 17:37:24
non, ragondin, j'ai testé exprès (avec succès) avec une cg sans alim externe. maintenant, ça ne reste qu'un test pour un seule modèle.
Marsh Posté le 08-12-2010 à 16:42:06
Bonjour.
Après discution avec le père noel, ce dernier souhaite me faire parvenir un revodrive :
Le problème est que l'année dernière, il a fait son pingre et m'a apporté une CM avec 1 port PCIex 16x, et 3 ports 1x et 3 PCI traditionnels.
Physiquement, la carte ne peut pas rentrer mais est mais je vire le plastique qui gêne sur ce port 1x, est-il possible que ca fonctionne ?
Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com
