Pc démarre mais sétteind au bout de 10 sec
Pc démarre mais sétteind au bout de 10 sec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2012 à 00:01:56
Voila ça fait a peu prés 2 mois que j'ai commandé des pièces informatique pour monté mon pc. Voici les composants:
Carte mère: MSI - Carte mère MSI Z77A-G43
Carte graphique:  HIS - Carte graphique HIS H787Q2G2M IceQ - Radeon HD7870
Ventirad: COOLERMASTER Hyper 412S - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366/2011
Boitier PC:   CORSAIR - Boitier PC CORSAIR Carbide Series 500R - Blanc
Lecteur cd:  SAMSUNG - Graveur DVD Interne 22X - SH-222BB/BEBE
SSD: OCZ TECHNOLOGY - Disque mémoire SSD 2.5'' OCZ Agility 3 series'' - 120 Go - MLC - Sata III
Processeur:   INTEL - Processeur INTEL Core i5-3570K
RAM: CORSAIR - CMX4GX3M2A1600C9 - Mémoire Kit de 2 Barrettes DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 9
Disque dur: Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 500 Go (Caviar)
Commençons par le début, j'ai monté les composants dans le boitier, je branche l'alim et puis ça démarre mais il s’éteint au bout de 5sec, rien l'écran. Je téléphone a mon cousin qui travail dans l'informatique, il fait des tests et conclu que le problème viens de la carte mère ou de la RAM. Deux slots sur 4 fonctionné. Sur les 2 slots qui fonctionné, j'arrivais à avoir le bios.
J’envoie ma carte mère en réparation pour les slots des barrettes de mémoire. Je l'a reçoit, je test et toujours pareil sauf que la aucun des slots fonctionné.
Donc la j'envoie mes barrettes de ram, ils me disent qu'elles ont un défaut, j'ai récupéré d'autre barrettes neuf de même capacité, même fréquence, même marque et toujours pareil (il s'allume mais s'éteint au bout de 10 sec, rien sur l'écran)
Je ne vois pas d’où peut venir dans ma config. J'ai testé avec le minimum d'appareil, c'est a dire, avec une ou 2 barrettes de ram, la CM, l'alim, CPU et en ventirad, avec ou sans la CG.
Quelqu'un a une idée concernant mon problème?
Merci d'avoir lu mon topic!! Si vous avez pas compris, n'hésitez pas a poser vos question.
Quelqu'un a une idée, je commence a désespéré.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 14:38:07
Un ptit up avant que mon poste passe dans les oubliettes du fofo.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 14:46:05
En ce moment les HD 7870 sont pas trop conseillées, il y a un topic il me semble ("écran qui s'éteint en jeu avec HD7870" ).
Peut être que ça vient de là. Est-ce que tu peux entrer dans le bios ou tu as uniquement un écran noir?
T'as bien vérifié tous tes branchements?
A plus
Message édité par Luzog le 08-10-2012 à 14:46:31
Marsh Posté le 08-10-2012 à 15:53:49
Bonjour a toi, j’atteins même pas le bios, il s'allume puis s’arrête, la même chose sans la carte graphique. Il fait sa en boucle, vous me conseillez quoi en magasin pour me distingué la raison de mon problème?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 16:31:13
Les branchements???
Sinon, faut que tu renvoie le tout et que tu demande à ce que ça soit testé... Mais après, je sais pas dans quel cas se sera à tes frais ou non.
Peut être le processeur non supporté par la carte mère (version du bios) mais j'en doute...
A plus
Marsh Posté le 08-10-2012 à 17:15:06
j'enverrais le tout aussi. Normalement le frais de port d'envoi sont à tes frais, après ils peuvent faire un geste commercial
Marsh Posté le 08-10-2012 à 18:39:49
Ok merci du conseil, a un moment j'avais réussi à avoir le bios, mais cela fonctionné sur 2 slots de ram, alors que j'en ai 4, donc j'ai ré-envoyer la CM en dépannage, il me la retourne, je retest et hop plus rien, le problème persiste.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 17:07:19
tiens nous au courant
