Aucun démarage su PC monté. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:20:47
Commences par donner le détail de la config
La première chose à essayer, c'est de faire démarrer la config avec le minimum vital, débranche tout ce qui ne l'est pas, laisse une seule ram, exit ssd, disques durs, lecteurs, ventilos autre que CPU/GPU.
Voir le tout hors boîtier.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:25:34
CM : AS Rock B75 Pro 3
CG : MSI R7870
CPU : I5-3450
8Go de RAM
Alim : Antec HCG 520W
Boitier : NZXT Source 210 Elite
J'essaye ce que tu me dis.
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:29:32
Tu peux aussi virer la carte graphique et brancher l'affichage sur la CM pour utiliser l'IGP intégré au CPU !
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:45:29
essayé avec le minimun de barrettes de memoire et hors du boitier
edit essai de mettre un titre plus explicite, les modo pourrait ne pas apprecier
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:47:49
Bon, commençons par le début, l'alim marche-t'elle ?
Il va falloir tout débrancher, ne branche sur l'alim que quelques ventilos histoire de pas démarrer totalement à vide.
Trouves un trombone ou quelque chose proche et fais ceci:
Câble vert et un noir:
Si l'alim ne démarre pas et les ventilos ne tournent pas, l'alim est morte.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 18:44:35
J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer ce que tu m'a dis, mais logiquement, à partir du moment ou l'alim est branché sur quelconque composant ou tous, il devrait y avoirun petit bruit, n'importe quoi qui montre que ça fonctionne à ce niveau la ? Même à vide (chose que je n'ai pas faite) ?
Merci.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 18:49:08
Heuuu j'ai envie de dire "ça dépend" :x
Il peut vraiment y avoir de tout..
Un court-circuit quelque part et l'alim refusera de démarrer tout court, et elle aura raison
Marsh Posté le 05-10-2012 à 18:56:32
Arf, ok.
J'ai fait attention en montant les composants, les branchements sont bons, soit c'est un court circuit ou autre du genre (chose que je ne sais même pas comment résoudre :|), soit c'est l'alim qui est dead (en étant neuve :|)
Marsh Posté le 05-10-2012 à 18:59:05
C'est pour ça qu'il faut éliminer les causes possibles petit à petit.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 19:01:00
Je vais voir après pour essayer le truc avec les trombones, dure de démonter le tout.. lol
Merci, je te tiens au jus (sans mauvais jeu de mot...).
Marsh Posté le 05-10-2012 à 19:01:45
Marsh Posté le 10-10-2012 à 15:06:58
7 mois après je répond, mais j'ai résolu mon pb.
J'avais zappé les petites "vises" pour ne pas que la carte mère soit en contact avec le boitier. J'aurais pu tout cramé, mai par chance, non...
Je peux jouer a GW2 en full, c'est impressionnant !
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 10-10-2012 à 20:11:58
Ah oui quand même...
Bin c'était bien un bon gros court-circuit alors
Marsh Posté le 04-10-2012 à 20:16:53
J'ai monté mon PC moi même cet après midi, il ne démarre pas du tout, comme si l'alim ne fonctionnait pas ou je sais pas quoi...
Pourtant tout est bien brancher normalement, j'ai vérifié 98 fois, pas de contact rien en poussant l’interrupteur, les ventilos devraient s'allumer non ? Je deviens fou...
C'est possible que ce soit à cause d'un autre fil mal branché parmi les composants ?
Au secours...
Message édité par Kevin 77 le 05-10-2012 à 05:26:18
