PC qui démarre 2sec,puis s'éteind, se rallume 2sec,s'éteind etc.
PC qui démarre 2sec,puis s'éteind, se rallume 2sec,s'éteind etc. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2008 à 14:22:46
dimanche dernier j'ai monté mon PC acheté vendredi dernier, voici la config:
PROC: INTEL Core 2 Quad Q9300 (Socket 775)
CM: GIGABYTE EP35C-DS3R (Socket 775)
RAM: Corsair Twinx XMS3 DDR3-1333 CL9 2Go (2x1Go)
DD: Seagate 500Go 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Barracuda 7200.11)
CG: TWINTECH GeForce 9800 GTX (512 Mo, PCI-E)
BOITIER: Antec Sonata III avec alim 500W
Après avoir fait tous les branchements sur la CM et sur la CG, avoir alimenté le DD et le lecteur DVD graveur et branché tous les petits power SW et cie (dans le bon sens) je voulu me lancer dans l'étape suivante : installation de l'os. Quelle ne fût pas ma surprise lorsque je me suis rendu compte que mon PC ne voulait pas démarrer ! En effet, je n'ai eu le droit qu'a des commencements de démarrage, les ventilos (Proc, CG, alim) se sont mis à tourner pour s'arrêter au bout de 2 secondes pour reprendre au bout de 2 secondes et ainsi de suite : aucun affichage sur écran, aucun démarrage en bonne et due forme :??:
Aujourd'hui j'ai testé une autre alimentation (la même que la mienne mais sur un autre boitier) et le résultat a été le même, j'ai mis de la DDR2 au lieu de la DDR3, pareil. Demain je vais voir si je peux me faire prêter une autre CG pour voir si le PC démarre mais je ne vois pas d'où le problème peut venir, auriez vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci de m'éclairer sur une panne éventuelle d'un de mes composants, toute information me sera utile !
Bonne fin de journée.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 14:55:34
Salut Yaromir,
Tu as bien installé le ventirad sur ton proc ? bien mis la pâte thermique ?
Vérifie que rien n'entre en contact avec les circuits (par exemple un bout de ferraille coincé sous ta carte mère :P)
Tu as branché tous les connecteurs d'alimentation ? (genre ceux de la carte graphique et de la carte mère)
J'ai aussi l'impression qu'une alim de 500Watts pour ton matos, ça risque d'être juste (ça dépend si c'est une alim de qualité où pas, mais là je peux pas te dire je connais pas trop)
Marsh Posté le 29-04-2008 à 15:04:41
Merci pour cette réponse rapide gelaf !
J'ai effectivement fais tous les branchements nécessaires au bon fonctionnement du PC, j'ai fait vérifier les branchements par un ami plus calé que moi en informatique, tous les branchements étaient ok : alim pour le ventilo du Proc, alim pour la CG (2 connecteurs), la broche avec 24 "ports" et le 12V. Pour ce qui est de la pâte, il y en avait sur le ventilo fourni avec le proc, je n'en ai pas rajouté.
Pour ce qui est de l'alim, c'est celle fournie avec le boitier Antec, elle ne doit pas être trop mauvaise :-/
En tout cas merci pour ta réponse ;)
Si qqun à d'autres idées, je suis preneur :p
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:00:45
Fais un clear cmos et essaies de démarrer avec uniquement cpu, 1 barrette de ram et cg. Tu débranches tout le reste (dd, truc en usb, lecteur etc).
Feedback
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:11:31
Est ce bien utile de faire un clear cmos alors que le pc vient d'être monté ?
Ce soir je pensais tester une autre carte graphique (une ancienne geforce aussi en pci-e) sur ce PC, si il démarre c'est que la 9800gtx déconne ou alors que l'alim n'est pas assez puissante. Je testerai aussi l'alim 500W sur un autre PC :)
Message édité par Yaromir le 29-04-2008 à 16:20:28
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:22:25
oui, ça mange pas de pain et ça peut potentiellement résoudre ton pb ;)
Yaromir a écrit :
Ce soir je pensais tester une autre carte graphique sur ce PC, si il démarre c'est que la 9800gtx déconne ou alors que l'alim n'est pas assez puissante. Je testerai aussi l'alim 500W sur un autre PC :)
Ton alim est largement suffisante niveau puissance. Tu pb peut éventuellement aussi venir:
--> d'un court circuit entre la mobo et le boitier => tester la cm hors boitier
--> du fait que le Bios ne soit pas à jour pour supporter le cpu
--> la cm, les ram
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 16:23:44
Feedback
Marsh Posté le 29-04-2008 à 16:50:55
Ok ok, je testerai le clear cmos et j'enlèverai la cm du boitier pour voir si il n'y a pas d'interférence.
Par contre pour mettre à jour le bios sans pouvoir démarrer le PC ca va être dur :D
A priori la RAM fonctionne, mon pote ayant testé sa ddr2, le PC ne démarrait pas non plus.
Merci pour ces conseils.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 22:46:15
Ce soir j'ai testé une autre carte graphique PCI Express (geforce 6) sur mon nouveau PC, même diagnostique, ca ne démarre tjs pas :(
J'ai également testé mon alim antec 500W sur un autre PC, pas de problème.
Sachant qu'avec des la DDR2, le PC ne démarre pas non plus, le pb peut alors venir, soit d'un manque de puissance de l'alim, soit de la CM, soit du processeur :s
Bref, je suis toujours preneur si qqun à une idée.
Demain je testerai le clear cmos et j'enlèverai la cm du boitier, pas eu le temps ni le courage ce soir :p
Marsh Posté le 30-04-2008 à 16:24:17
Encore moi,
je viens de lire un tuto sur la manière de monter un processeur, il est indiqué que pour "les processeurs au format socket 478,775 (le mien), 754 et 939 ), [il faut] placer une grosse goutte de pâte thermique au centre du processeur et plusieurs plus petites sur sa périphérie."
Quand j'ai monté mon PC, je n'ai pas rajouté de pâte vu qu'il y en avait sur le ventilo 8-)
Du coup je me demande si le problème peut venir de là, mais est ce qu'au démarrage le processeur peut chauffer de trop et entrainer par conséquent mon problème ? En deux secondes à peine j'ai des doutes...
Message édité par Yaromir le 30-04-2008 à 16:26:17
Marsh Posté le 30-04-2008 à 16:46:07
Si le rad avait déjà de la pate thermique n'en rajoute surtout pas, ça ferait isolant et l'inverse de ce pourquoi le rad est fait !!
Sinon au vu de tes problème je pense pour un souci de compatibilité entre ton proc et ta CM, ton alim suffit largement pour alimenter tout ça (déjà rien que pour booter et aller dans le bios tu n'aurais pas besoin d'une grosse alim )!!!
Si tu peux essaye avec un vieux C2D, genre E6600, etc ...
FeedBack - Topic A/V
Marsh Posté le 30-04-2008 à 16:52:17
Salut Yaromir,
On dirait que tu es touché par le problème de reboot infini qui touche certaines Gigabyte P35.
Pas de bol :(
On en parle sur ce Topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3947_1.htm
Sur ce topic, on donne notament cette astuce : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6333216
et peut-être d'autres mais je n'ai pas tout lu.
Si rien ne marche: CM -> SAV.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 17:12:07
salut
oui c'est le reboot infini. moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la carte mère à nu (tout débranché, enlevé le proco) j'ai enlevé la pile et j'ai laissé tout çà un weekend sans y toucher. le lundi j'ai remis la pile, tout remonté et ça a remarché. j'espère qu'il en sera de même pour toi (en plus avec le premier mai tout va être fermé donc t'as plus que ça à faire)
si jamais ça remarche j'aimerais bien que tu me le signales par MP
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i5 3330 core i7 3770 - Logitech G920
Marsh Posté le 01-05-2008 à 11:53:23
Aujourd'hui je vais faire un clear cmos et enlever la CM du boitier, si ça ne fonctionne pas j'emmène le tout au sav de surcouf demain.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:50:22
Incroyable,
ça marche :)
J'installe Windows en ce moment même !
Ce que j'ai fait :
1. j'ai démonté la carte mère et j'ai enlevé la CG, la RAM, j'ai laissé le processeur avec ventilo par contre.
2. j'ai enlevé la pile et j'ai touché avec un objet métallique les deux extrémités des conncecteurs puis j'ai enlevé le ptit "jumper", le petit truc en plastique à côté (clear cmos).
3. j'ai laissé le tout pendant 3h puis j'ai tout remonté.
I'm Good :D
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:15:30
et hop là le clear cmos bien proprement  :D
Message édité par bazooca1 le 01-05-2008 à 18:15:59
Feedback
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:17:37
Merci à toi également qui me l'avait conseillé au préalable ;)
Marsh Posté le 02-05-2008 à 01:03:50
gigabyte toujours aussi fort ^^
Par contre, juste pour te préciser, personnellement j'ai des doutes pour ton alimentation... plusieurs ton dit que ca allait, mais franchement achète quelque chose pour controler la consomation, soit un prise-raccord electrique avec affichage dans laquel tu branche ton pc ou un rack tel que le Zalman...
car j'ai monté une config moins gourmande que la tienne et j'avais des pointe à plus de 400 Watt sur Crysis avec une alim à 530Watt Hyper, elle a cramé en 3 minute, alors que tout le reste marchais bien !
Je te préviens juste pour pas que tu sois surpris si ca t'arrive ^^
Marsh Posté le 02-05-2008 à 11:55:21
Je prends bonne note de ton conseil Dark-Lite, pour l'instant la bête tourne correctement, je vais tester un jeu aujourd'hui ;)
Marsh Posté le 02-05-2008 à 13:13:44
content que ça remarche. pour l'alimentation du sonata, pas de soucis c'est du très bon matériel, largement meilleur que la hiper mentionnée plus haut
amuse toi bien avec ton matériel
Marsh Posté le 02-05-2008 à 15:12:03
Merci ;)
j'ai testé le début d'assassin's creed, tous détails, la CG ne fait aucun bruit, l'alim tient le coup, maintenant crysis c'est une autre histoire^^
Marsh Posté le 02-05-2008 à 20:07:13
Salut Yaromir je vais commander une 9800GTX pour bientôt il y a beaucoup de modèles dont les constructeurs on réglé le ventilo à fond jaimerais connaitre la marque de ta 9800GTX que tu dis "silencieuse"
Marsh Posté le 02-05-2008 à 22:03:01
Salut Marco, j'ai acheté le gros des pièces à Surcouf, j'ai donc acheté la Twintech ;) Je n'ai joué qu'à Assassin's Creed mais pour l'instant la CG ne fait aucun bruit !
je te mets le lien vers la CG :
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9648304
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:49:24
Simpa le lien :)
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:20:28
Je suis soumis au même problème, je croise les doigts ! :)
Feed-back - Topic Achat / Vente
