Mon PC RAM : problème matériel.. que faire? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:02:12
Alors, sous XP en mode sans échec : j'ai lancé qqapplis, pas grand chose. Mais j'ai lancé HDTune et mon UC est monté à 100% durant le test de lecture/écriture..
Sous debian, je peux pas faire grand chose car ma clé wifi n'est pas détecté donc pas d'internet. Et c'est une installation CD donc y'a presque rien. J'ai quand même lancer plusieurs applis et sa avait pas l'air de ramer.
Concernant XP, cela ne provient pas de l'OS ni du disque (selon moi) car avant XP était sur un IDE et c'était pareil. Maintenant qu'il est fraichement installé sur un Sata, il me fait les même goulots d'étranglement.. c'est pour cela que je penche plus pour un problème matériel.
J'ai aussi remis de la pâte thermique (artic silver) neuve et mes T° sont bonnes.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:09:10
Ok pas de problème. Je fais sa dès que je peux ! et je post sa!
Merci.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:27:28
Voici le test réaliser. Le disque est en Sata1 et c'est un Maxtor Diamond 9
On voit mieux ici : http://img213.imageshack.us/my.php?image=hdtachkk5.jpg
Et c'est vraiment pas terrible je trouve.... Il est en dessous d'un IDE !
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:57:23
Le disque est ok niveau débit. Essaies un checkup du DD avà présent avec HDTune.
Regardes la température du cpu avec speedfan et coretemp.
Télécharges cpu z et montres nous la page cpu.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 13:52:28
Merci pour ton aide bazooca1.
Je me suis renseigné et oui, les débits sont correcte. L'utra DMA 6 fait du ~133 donc c'est normal.
Et après réflexion, je pense pas le disque soit concerné car j'avais le même problème avec mon IDE.
Néanmoins, je ferais le test que tu me conseils dès que je peux (jsuis au taff là).
Niveau HDTune, j'avais déjà effectué les tests. Le scan de la surface n'indique aucun bloc défectueux.
Concernant les T°C, elles sont bonnes. Le CPU est en dessous de 40° (30° de mémoire en idle) et le core doit être entre 30 et 40°.
Je post la page CPU-Z dès que je peux! (après le taff!   )
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 20:23:24
Voici un liens vers un screen de CPUZ.
http://img398.imageshack.us/my.php?image=cpuzrm0.jpg
De plus, j'ai effectué un scan de la surface (avec HDTune) du disque et tout vas bien.
Mes T°C actuelles sont :
Carte-Mères : 32
µP : 40
HDD Sata : 36
GPU : 61
Ambient : 36
HDD IDE : 32
Donc rien d'alarmant, à part peut être la GC en idle... quand même!
Pour l'instant je reste sur la piste de la GC mais je sais pas quoi y faire...
Vous en pensez quoi?
Peut être le CPU qui est en fin de vie... ?! Je ferais un test avec OCCT pour voir.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 20:30:33
Les paramètres du cpu sont ok. Oui fais un stress occt pendant 30 min et contrôles la température du cpu pendant le stess.
Ensuite, fais un bench du proc avec super pi (tests 1M et 2M).
Pour le GPU la température est un peu élevée mais c'est pas dramatique. On verra ça après les tests cpu ^^
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:53:49
Bonsoir,
Alors, j'ai effectué tous les tests et ils se sont bien déroulé. OCCT pendant ~30min et aucun problème.
J'ai aussi fais SuperPI en 1M et 2M, tous c'est bien déroulé.
Voici des screens + températures : http://membres.lycos.fr/jonathanco [...] 20%b5P.zip
On passe à la GC?
Avec 3DMark? ou autre chose peut être?!
Marsh Posté le 30-04-2008 à 19:50:43
Salut.
Apparemment, pour avoir le fichier, il faut d'abord aller sur http://membres.lycos.fr/jonathancool/download/ et après tu cliques dessus.
Après, j'ai eu PI=3 (pour les deux ) si c'est bien la donnée que tu désires. Cela provient du .txt générer après le test.
Sachant que tout les tests se sont bien déroulé, le µP ne semble pas être en cause.
Un exemple de "mini" freeze" : un contact msn va m'écrire 4/5 smiles perso et sa ram
Après, j'ai pris MSN pour l'exemple, mais cela le fait sur d'autres applis aussi..
Marsh Posté le 30-04-2008 à 21:52:15
Pour super pi, ce que je veux voir c'est quelque chose comme ça
Sinon pour ce qui est des tensions, il y a énormement d'oscillation sur le Vcore, c'est vraiment pas terrible  Je sais pas si c'est l'alim ou la carte mère le pb ^^
Marsh Posté le 30-04-2008 à 22:56:40
Hm intéressant. Mon alim je pense car des fois, au démarrage, le PC s'allume puis s'éteind et se rallume qqsecondes apres (sans réappuyer)..
C'est une alim 400W no-name.
Mais je pense pas que sa soit l'alim qui fasse rammer l'ordi!!!
Concernant PI, cela me donne :
1M : 01m22sec
2M : 03m55sec
Marsh Posté le 30-04-2008 à 23:20:53
Si j'en crois ceci:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
Un Pentium 4 Nortwood @2,53 GHz, FSB 133 MHz calcul super pi 1M en 67s. Toi tu obtiens 82s
A mon avis je dirais que c'est la carte mère qui a un blème.
On va faire un test de la bande passante mémoire avec SiSandra. Combien tu as de barrettes de ram et de quel type (voir cpu z --> spd).
SiSandra:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] 8-sp2.html
Choisis Benchmark --> Bande passante mémoire --> Dans une des référence choisis Intel 865P:
Marsh Posté le 01-05-2008 à 13:10:37
Alors, voici ce que donne le bench avec Sandra :
| Citation :
 Performance contre Vitesse Performance contre Puissance Bande Passante Mémoire Integer Buff'd iSSE2 Bande Passante Mémoire Buff'd iSSE2 à Virgule Flottante Etat du Test Fonctions Chipset Banques de Mémoire Logique/Chipset Conseils de Performance |
J'utilise une barrette de mémoire Kingston 1Go PC3200 DDR.
Cela voudrait dire que ma barrette divise par 2 ma largeur de bande! Ce qui pourrait expliquer ses goulots... non?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:39:38
J'ai été faire un tour dans le BIOS et dans Chipset Configuration, DRAM Frequency : la valeur est à Auto. Sinon, j'ai le choix entre 133 ou 166 MhZ mais je ne peux pas monter comme je le veux.
Néanmoins, j'ai ouvert CPU-Z et j'ai vu dans SPD le 'Timings Table' pour une fréquence à 200Mhz.
Donc, si je modifie les CAS/RAS directement dans le BIOS (chose que je peux faire), je vais pouvoir passer ma DRAM Frequency à 200Mhz non?
Sinon, j'ai vu que mon Graphics Aperture Size est à 64 alors que, d'apres un site, il peut être égal à 1/4 de la RAM soit 256 dans mon cas.. Mais bon, je ne suis pas sur que cela est un impact flagrant..
Marsh Posté le 01-05-2008 à 14:55:04
"mon Graphics Aperture" qu'es ce que c'est?
Pour le bricolage dans le bios, "normalement" il suffit de changer le coeff FSB/RAM. Regardes dans le manuel de ta cm peut être.
En parlant de mémoire, regardes dans le gestionnaire des taches combien tu as de ram libre.  Vérifies aussi que la mémoire virtuelle est bien fixée à 1,5 Go dans Ssytème --> Avancé --> Paramètres performance --> Mémoire virtuelle.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:03:43
Je ne trouve pas le bon menu...
Enfaite, dans CPU Configuration, j'ai CPU Host Frequency : Auto avec Actual Frequency : 133Mhz. Donc 133*19 = 2.53Ghz.
Si je monte a 200Mhz, je vais O/C mon µP.. et c'est pas ce que je veux...
Je ne trouve pas ou pourrait être le coeff FSB/RAM..
Concernant la mémoire : mon swap est compris entre 1536 et 3072.
Actuellement, avec mes applis d'ouverte, je suis a 412mo de memoire prises sur 1Go.. donc moins de la moitié!
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:19:04
Page 24 du manuel de la cm.
http://www.asrock.com/mb/manual.as [...] =P4I65G&s=
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:24:27
Oui oui, j'avais bien lu a propos de la DRAM Frequency mais je peux pas choisir au dessus de 166...
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:35:30
Avec cette option, je peux toucher aux CAS/RAS ect... d'ou ma question précédente :
| Citation :   |
Ou alors, c'est juste des timings mémoire conseillé pour la fréquence...
J'ai installé le dernier BIOS dispo pour ma carte-mère.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:40:23
Ce sont les valeurs du SPD de la barrette. Elles peuvent être appliquées sans soucis avec la tension adéquate bien sûr pour que ça marche. Maintenant ça n'explique pas pourquoi ta mobal te permet pas de fixer la fréquence à 400 MHz DDR
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:44:38
Oui donc j'aurais beau les modifier, la fréquence sera la même. C'est juste les temps d'accès qui seront changé... Oui cela n'explique pas pourquoi je suis bloqué à 166Mhz
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:32:22
Je me suis renseigné et j'ai trouvé un autre post qui avait le même problème mais apparemment c'est une carte bas de gamme donc les fréquences sont bloqués..
J'ai quand même tenter de modifier les timings en les mettant comme si la mémoire était à 200Mhz mais plantage de XP direct..
Donc je ne peux pas joué sur la mémoire...
Que puis-je faire d'autre... ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:01:55
Normalement ta config P4/1 Go de ram ça devrait pas ramer. Ta carte mère semble visiblement pas terrible (pb vcore et ram).
Juste un truc, tu peux calculer stp les super pi 128k,256k,512k et 4M. Je voudrais vérifier si ton pc ne perd pas en performance en fonction de la durée de la charge du cpu. Pour le super pi 4M ça devrait prendre un peu de temps, évite de faire quelque chose d'autre en même temps.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:04:44
D'accord, je fais sa dès que je peux.
En tout cas, merci pour toute ton aide! c'est vraiment sympa
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:37:53
Voici les résultats de super PI :
| Citation :   |
Comment tu les interprètes? Sa m'intéresse aussi de comprend !
Marsh Posté le 01-05-2008 à 21:16:40
D'accord.. donc le µP semble ne pas être en cause. C'est déjà sa!
Et si la fréquence de la RAM est bloquée, il me reste plus beaucoup de possibilité... non ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 21:26:49
Bon.. snif snif...
Bref, au moins, je sais que cela provient bien de cette carte mère pourrie qui me bloque les fréquences..
En tout cas, merci pour toute ton aide. J'ai appris plein de choses
Si jamais je trouve une solution, je la posterai.. Peut être  une "bonne" carte mère .. mais qui supporte mon µP et tout le reste de mes composants.. c'est pas gagné! et pas chère encore moins!
Merci pour tout ^^
Marsh Posté le 27-04-2008 à 18:27:40
Salutation tous le monde.
J'écris car mon PC RAM et y'en a marre!
Enfaite je pense que c'est ma carte-mère qui est toute pourrie mais bon, j'ai quand même besoin
d'avis / idée pour éventuellement faire évolué les choses.
La configuration est la suivante :
C-M : Asrock P4i65G acheter sur eBay
Chipset : i865P/PE/G/i848P
µP : Intel P4 Socket 478 mPGA provient d'un ancien DeLL inspiron 4xxx
Instructions : MMX, SSE, SSE2
GC : 6800XT AGP
HDD : un Sata (XP), un IDE (Debian)
1Go RAM KingSton
BIOS mis à jour. Dernier pilote graphique.
Donc enfaite, mon PC ram 'très facilement'.. et je ne comprend pas pourquoi..
Windows a été reformater récemment et mis à jour et déframenter ect... enfin il est tout
propre.
Un exemple flagrant : je suis sur MSN offical et des fois, sa ram! Alors que le CPU n'est pas à 100%
Enfaite, on dirait plus des "goulots" d'étranglement". Et je viserais en cause ma
carte-mère qui ne doit pas être très performante. Je me demandais si vous auriez qqconseil
au niveau de la configuration pour booster tous sa ?
Enfaite, je me demande si ma carte-mère est la seule cause de ses goulots"
d'étranglement ou si une autre pièce peux éventuellement entré en compte..?
