Mon pc ne démarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:47:39
salut niko2,
a voir ton alim fonctionne d'apres ce que tu dit.
c'est peut etre ton bouton de ton boitier qui ne marche plus ou apres ca peut etre ta barette de mémoire ou ton processeur qui a grillé.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:15:46
Pour le bouton de mon boitier j'y ai pensé mais j'ai tenté de l'allumer avec un contact sur les pins directement sur la carte mêre mais sans plus d'effet donc non.
Pour la mémoire je n'ai pas encore testé je vais le faire j'ai une barette de secour, par contre en ce qui concerne le cpu je n'ai pas les moyens de le tester.
Petite question il faut impérativement un cpu et une barette mémoire pour que la carte mêre donne signe de vie ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 18:20:36
tu peux essayé d'abord la mémoire sans changer le cpu car c'est peut etre juste la mémoire.
et pour tester le processeur tu peux essaye de le mettre sur une autre carte mere avec le meme socket pour voir si le pc démarre et s'il démarre c que c'est probablement la carte mere qui est HS.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 19:32:30
Ok je vais essayer de faire ca.
J'aimerais bien comprendre comment ce fichu pc entre hier soir ou je l'ai éteind normalement et ce matin ou il refusait de s'allumer il a bien pu se retrouver dans cet état.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 22:00:04
Je suis presque dans le meme cas, le mien finit par démarrer quand j'appuie sur reset. En ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est ma cg ou la carte mère car des fois, j'ai une bouillie de pixel, ou j'ai un message comme quoi, il ne reconnait plus ma cg....Tu as de la chance d'avoir des pièces de rechange pour tester ton matos, moi ce n'est pas mon cas.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 17:15:48
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
Depuis ce matin mon pc refuse de démarrer, il ne se passe strictement rien quand j'appuis sur le bouton power (même les ventilos ne tournent pas).
J'ai bien entendu vérifié les prises d'alimentations ainsi que le cable reliant le bouton power à la carte mêre mais en vain.
Après l'avoir ouvert je constate que la carte mêre est bien alimentée (la diode verte est bien allumée).
J'ai tenté de vider le cmos après avoir retiré la pile et passé le jumper sur clear et en remettant le bouton d'allimentation sur 'on' constaté que le ventilateur du processeur tournait ainsi que les disque dure ce qui est déja une avancé.
En remettant la pile et le jumper du cmos en position normal je reviens toutefois dans ma situation précedente.
Besoin d'un petit coup de main là
