mon pc ne demarre plus
mon pc ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:05:23
bonjour
hier oceane m a ennormement aider mais la je me retrouve avec mon pc qui ne veux plus demarrer meme avec les nappes debrancher de ma carte mere j ai juste une petite diode jaune qui est allumer pres de ma carte reseau
qui pourrait m aider a diagnostiquer le blem
merci d avance
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:07:50
Peut-être un pb d'alimentation?
As-tu vérifié si les prises des boutons en façade étaient bien branchées sur la carte mère?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:19:51
oui j ai demonter la plaque avant et la j avais vu un fil noir dessouder je l ai remis il me semble a sa place enfin je pense
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:00:08
Un fil noir??? Oui mais lequel? Normalement rien ne doit se "dessouder" tout seul!
Message édité par Shadow84 le 20-10-2006 à 10:00:36
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:01:31
ben celui qui devais je pense ce raccorder a la sorte de baffe en dessous des disques dur a l opposse d un autre fil qui lui est rouge les deux partant vers la control panel
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:40:50
Il démarrait bien avant?
As-tu fait une intervention à l'intétieur du boîtier récemment? (hormis ce fil noir)
Comment peux-tu savoir si ce fil noir est à sa bonne place étant donné que le control panel se compose de nombreuses broches?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:46:53
ben oui justement c est ca la question
en realite c est un pc que j avais mis de cote et hier j ai essayer de remettre un neuw disque dur lecteur disquette et lecteur dvd  apres avoir tt brancher je lance le pc et la rien
je debranche tout de la carte mere je le relance et tjs rien
je bouge donc aux fils qui sont relies sur la carte mere et la cata je m y perds mais heureusement oceane m a aider a tt remettre ds l ordre donc je me retrouve au point de depart pc sans aucune raccorder mais sans reponse
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:57:12
Quand tu dis nouveau DD, tu l'as formaté au moins?
Vérifie les positions des cavaliers sur le DD et sur le Graveur pour voir s'il sont bien placés (maître/esclave).
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:12:10
oui oui tt ca est fait mais de tte facon quelle importance puisque meme tout debrancher de la carte mere y a rien qui tourne
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:22:57
Mais si ça marchait bien avant, laisse les fils comme ils étaient, ils ne se sont pas détachés d'eux-même.
Essaie plutôt de faire un Clear CMOS ou de changer la pile de la CM pour voir.
Il n'empêche que je pense toujours que cela puisse venir de l'alim!
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:24:47
ben oui la derniere fois que je l ai allumer il y a un mois tt marchait bien et hier qd je l ai rallumer plus rien n allait
donc tu me dis d enlever et remettre la pile
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:27:58
Non, change-la!
Le clear CMOS te permet de remettre le BIOS à ses paramètres par défaut, c'est un jumper sur la CM (normalement en bas à droite) qu'il faut retirer quelques secondes et remettre.
Mais étant donné que le PC ne démarre pas du tout, ça a de grandes chances d'être l'alim.
Quand tu dis "il y a un mois", cela veut dire que tu ne t'étais pas servi de ton PC pendant cette période?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:30:05
oui mais bon je l ai bouger et rebouger et encore rebouger de place sans pour cela l allumer
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:36:37
Si tu as la possibilité d'assayer une autre alim, fais-le, comme ça tu seras fixé.
C'est quoi ta config?
Message édité par Shadow84 le 20-10-2006 à 11:36:57
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:37:55
ben oui je ne vois plus que ca mais la malheureusement j en ai aps d autre et pas envie de demonter mon pc pas grave je vais voir sur ebay on ne s est jamais
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:39:31
Tu as quoi comme config?
Faudrait le savoir avant d'acheter n'importe quelle alim.
Je ne te garantis pas que c'est l'alim , mais c'est tout ce que je vois pour l'instant.
Message édité par Shadow84 le 20-10-2006 à 11:39:50
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:40:54
c est une asus a7n8x-x avec un processeur 2100 je pense
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:45:15
Oui, c'est pas un PC qui a 20 ans!
Donc, peu de probabilité que la CM soit HS.
Pour l'alim, tu peux prendre celle-ci :
http://www.2xmoinscher.com/magasin [...] d=35161600
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:46:35
merci c est gentil je te tiens au courant encore un gd merci pour ton aide
le pc a 2 ans
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:48:16
Alors souhaite-lui bon anniversaire! :lol:
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:49:22
oui en effet drole d anni
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:05:45
c est pas encore si cher que ca pour une alimentation
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:06:37
et tu penses que celle ci pourrait suffir a mon pc si suppossons cela ne soie pas l alimentation que nous reste t il
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:08:28
Bien sûr que ça suffira, 400 Watts étant largement suffisant pour ta config.
Depuis que tu as ton PC, as-tu déjà retiré les prise de l'alim sur la CM?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:09:28
euhhh elles sont ou ces prises
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:12:28
C'est la grande prise large blanche.
Tu peux pas te tromper, c'est la seule prise de la CM reliée à l'alim.
Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est que tu n'y avais forcément jamais touché, non?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:17:40
sonaca
A écris
"mais la je me retrouve avec mon pc qui ne veux plus demarrer meme avec les nappes debrancher de ma carte mere
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:19:29
ben oui tout ca a ete debrancher aussi
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:19:49
En effet, s'il a également débranché le DD!!!
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:20:43
oui j ai tt debrancher pour voir si cela n etait pas un blem au niveau de mes perepheries
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:22:15
es ce que le blem pourrait venir de la carte mere
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:26:02
Commence déjà par rebrancher le DD.
Vu l'ancienneté et la fiabilité cette la CM, ça m'étonnerais qu'elle soit morte ou défaillante!
Cela dépend aussi des conditions dans lesquelles elle a été entreposées pendant 1 mois.
Froid ou chaud excessif, forte source d'énergie statique...
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:28:49
non le pc a ete conserve au sec et ds de bonnes condition ben hier j ai tt essayer meme de rebrancher le disque dur mais y a rien qui se passe tout ce que je remarque c est que qd j essaye de l allumer il y a le voyant de la face avant qui reste allumer pendant 1/4 de seconde et puis plus rien
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:30:13
Moi je pense sincèrement que c'est l'alim!
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:31:35
pourtant cette aimentation a fonctionner peut etre 200 heures le type du magasin me l avait deja remplacer car l autre avait peter
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:38:52
Si l'ancienne avait déjà grillé, y'a un problème!
Quelle est la marque et la puissance de celle qui a actuellement?
Donne-moi aussi les ampèrages (ex : 12v = 14A), tout est indiqué sur l'étiquette sur l'alim.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:43:41
il est marquer +3.3 v   +5v   -5v  + 12v   - 12v
et en dessous apres le tableau 350 w total power on 3.3 v
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:49:25
Tu me donne que les voltages, et les ampèrages?
Quelle est la marque?
350 Watts est (était) suffisant pour ta config.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:54:26
               orange   red    white   yellow    bleu
               +3.3 v    +5v     -5v     +12v     -12v
   350 w               22a      32a      0.5 a   16a      0.8a
Marsh Posté le 20-10-2006 à 12:54:52
