pc demarre plus.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 22:43:13
ReplyMarsh Posté le 30-07-2004 à 22:46:29
salut,
un jour j'ai bidouillé le processeur dans le PC de mes parents: j'ai mal remis le ventilo.
un soir ma mere m'appelle pour me dire qu'il y avait eut un bruit bizarre (petit explosion   ) puis que son PC avait le meme symptome que le tiens : un simili de demarrage avec les voyants qui s'allument et l'alim qui tourne un quart de seconde...
conclusion : le processeur mal refroidi avait pété
c'est peut-etre ta panne ...?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 22:47:44
| Prems a écrit : Donc l'alim fonctionne.  |
Non, tu me conseille de debrancher les nappes hdd, cd et de booter sur disquette ? (dis moi si je me trompe)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 22:53:27
| tyrell a écrit : salut,  |
Avant le prob, la becane n'a pas été démontée donc je pense pas que le proc ait chauffé.. merci qd meme pour ta réponse tyrell
Marsh Posté le 30-07-2004 à 22:56:58
| Prems a écrit : De tout débrancher : CD, DD, D7 etc. |
J'va essayer.. tu penses à quoi (pour éclairer ma lanterne)
Marsh Posté le 30-07-2004 à 23:04:56
| Prems a écrit : A un court circuit qq part, sur une prise. Mais si t'as changé la RAM et la CG, si ça marche toujours pas, c'est le proc ou la CM qui sont HS. |
aie.. tu me conseille quoi pour savoir si c la carte mère ou le proc (ou les 2   ) ki est kaput ?
 ) ki est kaput ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 23:09:44
| Prems a écrit : Si t'as pas d'autre proc tu ne peux pas le savoir. Tu aurais une CM pour tester le proc ?  |
Je me sens tout petit face à tes connaissances (mais j'apprends vite !)
C'est quoi un Clear CMOS ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 23:17:30
| Prems a écrit : C'est la réinitialisation des paramètres du BIOS. Cherche un cavalier près de la pile dont le nom correspondrait. |
woui, y'a 3 broches près de la pile, i fo faire quoi pour réinitialiser ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 23:25:49
| Prems a écrit : Et pas de cavalier dessus ? Il y a une inscription ? C'est quoi le modèle de la CM ? |
Y'a pas de jumper, côté inscription ca dit 1-2 Clear Cmos, 2-3 Normal (default), la CM est une GA-7VAXFS..
Fodrait que je mette un cavalier en 1-2 avant de démarrer ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 23:36:30
| Prems a écrit : Il faut le mettre en 2-3.  |
Mmm, le pote ki m'a filé l'UC n'a jamais soulevé le capot de sa bécane (il sait meme pas ce qu'est un tournevis), apparemment sa CM a été livrée ainsi sans jumper et elle a fonctionné avant son pb.. Il est obligatoire ce cavalier en 2-3 ?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 23:53:04
| Prems a écrit : Oui. |
Dac, demain aprèm (là je dors debout la journée au taff a été rude   ) je suis tes conseils, je récupère un jumper, le met en 2-3 et tente de réveiller la bête..
Merci en tout cas pour l'aide que tu m'as donné, j'ai appris plein de trucs, et si tu le veux bien, file moi ton adresse email à yop.he@laposte.net (messieurs les spamers, elle est temporaire) ainsi je pourrai te tenir au courant et si tu le veux, profiter de tes connaissances car j'ai d'autres pb sur mon matos à moi..
Bye
Marsh Posté le 31-07-2004 à 00:02:28
| Prems a écrit :
Ok, je suis con des fois, j'ai oublié le principe du forum.. (fatigué je suis.)
Méga merci pour ton aide Prems, les autres soucis je les posterai sur Hardware.fr et ptete que tu pourras à nouveau m'aider.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 05:57:36
Slt,
attention à ne pas demarrer le pc avec un cavalier en position 1-2 (clear Cmos).
Comme le dit prems, le pc doit obligatoirement etre demarré en position 2-3 (normal).
Quelques precisions:
Pour effectuer un clear Cmos tu dois le faire avec l'alim debranchée et la pile sortie.
Tu ne passes en position 'clear cmos'qu'à ce moment là , tu attends 10secondes mini avec le cavalier en position 1-2.
Ensuite tu le remets à sa place sur normal, tu remets la pile et tu rebranches l'alim.
  ![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 10:19:22
| swhanda a écrit :   |
Sortir la pile n'est pas du tout obligatoire. C'est même soit l'un, soit l'autre.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:31:10
| Prems a écrit : Sortir la pile n'est pas du tout obligatoire. C'est même soit l'un, soit l'autre. |
Merci pour votre aide swhanda & prems.. J'va essayer tt à l'heure..
Marsh Posté le 30-07-2004 à 22:39:49
lut à tous,
j'ai récupéré une bécane mal en point et ca me depasse..
Je l"allume, les diodes des lecteurs cd et de disquette s'allument et s'éteignent, et silence total le moniteur s'allume meme pas..
Voilà les vérif que j'ai fait (en fonction de mes connaissances tres maigres coté hardware) :
- la pile de la rom est ok
- j'ai branché une autre carte vidéo agp
- mis une autre ram compatible
- les connecteurs ide sont pas de travers
mais tout cela sans résultat
qqun a une idée pour moi ?
Muchas Gracias
