PC pas démarré si ventilo fixé ?!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2004 à 13:31:52
Oui, soit il deforme trop la carte mere, et ca a flingué une piste de la carte, soit il apppuie trop et deforme la carte mere toujours, au point que les composants du dessous touchent le boitier et ca fait masse
Marsh Posté le 28-07-2004 à 13:44:34
gosh et comment on fait dans ces cas là ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 13:50:14
si la piste est morte, y a rien a faire, carte en sav ou en acheter une autre ....... si c est juste le ventirad qui deforme la carte et qu elle touche le boitier ( en esperant que ca n a pas cramé de composants, tu peux essayer un autre ventirad qui appuie moins ou mettre un isolant fin entre le dos de la carte mere et le boitier au niveau de l arriere de l emplacement processeur .
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:02:36
Ben étant donné que je suis en train d'installer windaube dessus je pense pas qu'il y ai des composants de cramés
J'ai pensé au coup de l'isolant, tu pense que la poche antistatique de la carte mère ferait l'affaire ?
Pour ce qui est du ventilo ce sera mon dernier espoir
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:06:23
| ploucator2 a écrit : Ben étant donné que je suis en train d'installer windaube dessus je pense pas qu'il y ai des composants de cramés |
Je sais pas , c est isolant le film antistatique?
Sinon effectivement , un carré de plastique doit pouvoir isoler le truc ... ou une feuille de papier cartonné
Marsh Posté le 28-07-2004 à 14:57:07
si si je confirme les pochettes antistatique sont parfaitement isolantes..... G fait tourné une carte mère posé dessus....sinon ca aurait deja tout flingué...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 13:26:47
J'ai un poste qui à des ratés à l'allumage. Il ne démarre (et marche parfaitement bien) que si je ne rabat pas les deux leviers du ventilo P4 ... sinon il ne démarre pas ... pb de CPU d'après les codes de la carte mère.
Alors est ce qu'il est possible que le ventilo appuis trop sur le proc ? y a t il dans les ventilos un contacteur pour dire je suis installé levier baissé et qui serait inversé ? Qqu a t il une explication plausible ?
SMP http://www.lprc.fr.st pour la déconne et http://www.inthepocket.fr.st pour se reprendre
