Mon Pc ne demarre plus... Urgent s il vous plait - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2003 à 17:20:08
regarde si tu as un jumper qui s'appelle clr ou cmos un truc ds le genre et tu mets un cavalier et ensuite tu le retires. ca peut eventuellement faire redemarrer ton PC, regarde ds la doc de ta carte mere s'il existe un tel jumper sur ta carte mere.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 17:28:36
Sylvaing a écrit : Question tres tres urgente |
As tu des bips lors du démarrage de ta machine ? si, non il est possible que ça soit le CPU de ta carte mère. Avant, fait ce que t'as pinpin06.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 17:31:14
3 bips ==> carte graphik
des bips a repetition c le CPU je crois...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 17:31:50
pinpin06 a écrit : 3 bips ==> carte graphik |
ou pas de bip ça peut être aussi le CPU !
Marsh Posté le 12-09-2003 à 17:34:36
Il n y a aucun bip, pas de voyant disque dur ou power....rien du tout....Comme si je ne l avais pas allume
En plus je n ai pas la notice de la carte mere...
Marsh Posté le 12-09-2003 à 17:38:34
Sylvaing a écrit : Il n y a aucun bip, pas de voyant disque dur ou power....rien du tout....Comme si je ne l avais pas allume |
les disques durs tournent-ils ? si oui, ce n'est pas l'alimentation. Je penche pour le CPU, mais sans garantie...attends d'autres avis !
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:03:07
Non....Rien ne tourne.... Pas de disque dur, pas de ventilos, pas de lumiere, pas de son....Rien
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:03:35
C'est pas une carte mère, c'est le type de chipset.
Tu as la marque de ta carte mère pour en récupérer la notice sur le net ?
Sinon, je ne sais pas si c'est une généralité, mais d'habitude, le cavalier qui sert à faire un clear CMOS est généralement proche (voir à côté) de la pile ou de la puce du bios.
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:05:13
Sylvaing a écrit : Non....Rien ne tourne.... Pas de disque dur, pas de ventilos, pas de lumiere, pas de son....Rien |
Aucuns ventilos ?
C'est l'alim qui est naze alors. Tu as du courant sur ta prise de... courant (je sais, c'est con comme question mais on m'a déjà fait ce coup )
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:15:36
Oui j ai du courant et non ce n est pas un probleme d alim car j ai essaye avec celle de son ancienne tour, et c est la meme chose...
La carte mere est une soltek sl 65 fvb et j essaye de trouver la notice
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:25:46
Le clear cmos ne donne rien....
Le disque dur ne devrait il pas faire du bruit meme si la carte mere ou le proc sont morts ?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 18:33:40
Non, si la carte mère est HS alors...
Quand tu dis que les ventilos ne tournent pas, c'est tous les ventilos sans exception ? Même ceux du boitier (si tu en as) ?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 19:16:53
Bicoun a écrit : Non, si la carte mère est HS alors... |
J ai seulement des ventilo sur le proc et dans l alim....
Carte mere morte ?
Marsh Posté le 12-09-2003 à 17:13:49
J appuie sur le bouton power pour le forcer a s eteindre et pas moyen... J ai du utiliser la prise pour l eteindre...Ensuite, impossible de le remettre en marche... J ai essaye avec une autre alim, avec un autre swithch....rien a faire... J ai retire la pile de la carte mere...
C est tres tres urgent, il faut qu il soit pret pour demain
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
J ai un celeron I a 800mhz.... Hier j ai change de tour. Tout marchait nickel... Ce matin je le rallume, tout est de nouveau nickel... Tout a l heure j installe une webcam et un appareil photo numerique... Ces deux peripherique marche correctement... J ai laisse l ordinateur tourner pendant la journee... En revenant j ai un message comme quoi l ordinateur doit redemarrer pour prendre en compte les changements... Je redemarre, et la rien, il reste bloque
Qu est ce que ca peut etre.... Carte mere grillee ??? Pourtant je n ai rien change ni touche entre le moment ou il marchait bien et la panne...
Y a t il un switch sur les cartes meres pour les reinitialiser ?
J ai une carte mere VIA VT82C693A, Windows XP pro...
Quelqu un pourrait il me conseiller
L ordinateur ne demarre plus du tout....Pas le moindre petit bruit, pas la moindre petite lumiere...
Merci.....
J ai pas les notices des cartes meres
