pc demarre pas normalment alim ou CM ?
pc demarre pas normalment alim ou CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2009 à 23:38:00
Bonjours a tous,
j'ai un soucie qui persiste depuis 10 mois,mon pc ne démarre pas normalement,le boitier démarre (les ventilo tourne et tout ) mais l'écran ne s'allume pas, il faut que je l'éteint (en appuyant 5 seconde )a l'aide du bouton et redémarrer pour que sa marche et des fois sa ne marche pas(surtout quand mes périphérique usb modem,souris,et adaptateur de manette son brancher ) et dans ces cas la il faut que je débranche le cordon d'alimentation et le rebrancher pour que sa marche j'ai remarquer aussi que les led des ventilo ne marcher pas tout le temps ou clignoter des fois et puis finalement s'éteindre bref je vous raconte pas la galère que je vie avec se pc depuis son achat (en plus il m'a couter cher) ,donc je suis sûr que le problème vient soit de l'alimentation soit de la carte mère cars quand il démarre il y a quasiment plus de problème.
quelque manœuvre déjà effectuer :
-test des ram avec memtest86 sa n'a rien donner
-mis a jours du bios idem
-CLR CMOS idem
enfin c'est vous pouvez m'aider a localiser le problème (entre l'alimentation et la carte mère ou bien un autre élément dont je n'ai pas fait attention ) sa serai extrêmement sympa
voici ma configuration :
carte mère :asus p5k-se
processeur : intel core 2 quad q6600 2.4ghz
carte graphique: asus en8600gt silent
ram:2x kingston hyper 1gb
alimentation :Advance 460W inclus dans le boitier (Advance - 8508B - Boîtier Moyentour GLADIATOR)
merci d'avance :hello: .
Message édité par snake86 le 23-09-2009 à 23:47:16
Marsh Posté le 23-09-2009 à 23:40:51
Je pense que ton post n'est pas au bon endroit , si je lis bien ici on parle : Boitiers & alims
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 24-09-2009 à 05:51:59
il est dans la section matériels & problémes divers? il est dans la bonne section.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:20:48
aucune idée ?
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:25:03
Changes cette alim de merde, si tu tiens à ton PC et à ta maison...
Après, si tu changes l'alim et que ça ne marche toujours pas, alors tu pourras remercier ton alim qui, grâce à ses tensions pourraves, aura commencée à tuer ta CM, et tout le reste.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:36:17
bref il y a de forte chance que je doit changer autre chose que l'alimentation (c'est la fête)
sinon quelle sont les marques (un modèle qui sera bien pour ma configue)que vous pouvez me conseiller car les corsair et antec sa coute vraiment trop chère la ou j'habite c'est vraiment hors budget pour un étudiant
merci encore une fois pour votre réponse
Message édité par snake86 le 26-09-2009 à 14:48:42
Marsh Posté le 26-09-2009 à 14:58:16
Corsair CX 400W ou Antec Earthwatt 380W. Il n'y a pas d'alim de qualité moins chère.
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:03:19
ok je vous remercie encore une fois je vais voir se que je peux faire
Marsh Posté le 26-09-2009 à 16:58:53
Le post a était déplacé car il était dans boitiers et alim  :jap:
