Mon pc Démarre mais ne Boot pas depuis une modification matériel. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2013 à 19:58:51
Ton watercooling est il bien posé ? le dissipateur est bien en contact avec le proc ? Il y aurait pas une option a desactiver dans le bios en absence de ventilo pour le proco ?
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:12:08
et bien je pense que oui j'ai suivi la notice j'ai bien appliquer la pate thermique car je n'est pas laisser celle qui était appliquer au préalable, je n'est pas trop serrer le waterblock. je ne peux pas arriver au bios , mon pc s'allume et pouf écran noir no signal et mise en veille de l'ecran. est ce que c'et parce que j'ai nettoyer l'ancien pate thermique sur le proc avec de l'alcool pharmaceutique ??
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:26:16
j'ai mis le jumper en ClearCmos et enlever et remit la piles du bios rien y fait ...
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:34:39
non j'ai tout brancher comme il le faut j'ai rebrancher chaque composant , est ce que cela peut etré causer par un faut contact ou un connecteur qui fait masse ??
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:39:59
et bien oui !
as-tu essayé de demarrer ton ordi sans barrette de ram ? pour voir si la carte mere reagi avec des bip ?
si la carte mere ne reagi pas il ce peut que tu ais soit mal branché une fiche ou oublier . Ou meme que tu aurais généré un court circuit une feraille qui touche la mobo, un truc dans le genre.(souvent une vis oublier qui ce coinçe sans qu on la voi)
Marsh Posté le 07-12-2013 à 20:47:25
et bien oui j'ai effectuer ce test et oui il ya a des bip . donc cela serait du a un contact sachant que ma tour est full acier avec entretoise déjà poser ??
Marsh Posté le 07-12-2013 à 21:02:34
donc si sa bip ya pas de court circuit
la carte mere réagis
donc soit la carte graf est out ou mal enclenché
Marsh Posté le 07-12-2013 à 21:11:15
elle pourrait lâcher comme sa alors que tout fonctionner hier ???de plus j'ai pas d'autre pc pour vérifier si c'est la CG
Marsh Posté le 07-12-2013 à 21:13:00
ou peut etres est ce mon proc qui est dead ?? car en le nettoyant a l'alcool en appuyant avec le coton tige j'ai bien peur que du liquide se soit glisser entre le le bloc et la carte imprimer
Marsh Posté le 07-12-2013 à 22:21:33
problème résolu depuis que j'ai démonter /remonter la config surement quelque chose de mal branché merci a tous ![]()
Marsh Posté le 07-12-2013 à 19:18:55
Bonsoir je Créer se poste car hier soir mon pc tourner niquel sous bf4. ayant reçu ma commande boitier corsair c70 et IAO watercooling h100i
donc ce matin je démonte le bestiaux et je le remonte avec les nouveaux composant . et au depuis premier démarrage en essayant de l'allumer pas moyen de boot . tout est alimenter niquel tout tourne les ventilo tourne. la LED carte mère est allumer et bien malgré cela il ne Boot pas et pas de bip au démarrage .
étant un pc monter par mes propre moyen c'est la première fois que je suis dans cette situation , ou peux venir le problème ??
Merci d'avance.
